Зазоры в месте соединения переднего бампера и скрыльями
Csbuzkp
15 Янв 2014
Купил автомобиль S&S при приемке заметил увеличивающиеся зазоры по длине в местах соединения переднего бампера с крыльями. т.е. такое ощущение что бампер как-бы немного провисает. потому как когда за него тянешь снизу вверх руками щель убирается - отпускаешь опять появляется.
Есть ли какие-то допуски для этих зазоров, смотрел несколько тигуанов в салоне у некоторых щели вообще никакой нет, а у некоторых аналогичные, но чуть менее выражено и заметно так как черный цвет, а у меня серебро.
Недостаток вписал в акт приема - передачи, теперь вот думаю что требовать с дилера?
    81.3 KB · Просмотры: 546
    89.7 KB · Просмотры: 498
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Скорее всего бампер не на все крепления защелкнут.
В Эльзе есть картинки с допусками по зазорам между деталями авто.
Зазор в 2-3мм в порядке вещей.
Csbuzkp
15 Янв 2014
Меня бесит не сколько величина зазора сколько то что он разный по длине стыка
kNmpa
20 Май 2010
clja
Зазор задних фанарей, снизу еще круче)) А по переднему у меня тоже самое
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Бампер криво одет пипец, дело не столько в зазоре, сколько в кривизне. Может перекрашивали уже у ОД и криво одели.
или крепление просто сломано или надломано
у меня у знакомого после небольшого стуканья бампером картина точ в точь
Csbuzkp
15 Янв 2014
ОД предлагает попробовать снять бампер и заново собрать попытавшись как-то выправить этот зазор. Чо делать то соглашаться или забить?
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
смотря какой ОД, некоторых лучше объезжать :)
при точно аналогичной ситуации, но с зазором с другой стороны, забил и забыл. время на ОД жалко, а шанс, что поломают ещё что-то, высок.
vlas
15 Окт 2008
Можно конечно попробовать разобрать и приподнять усилитель бампера вверх мм на 2-3. Там овальные отверстия. Но риск, что при этом поломают защёлки велик. ИМХО оно того не стоит. Поддерживаю предыдущего оратора.
Калуга, БЛИННН!!!
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
У меня все относительно ровно. На фото с линейкой виден выступ из за которого детали плохо стыкуются.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Скорее всего бампер снимали, поэтому такой зазор. Достаточно одного - двух раз. Сам лечу это заменой пластиковых направляющих (500 руб на экзисте), они немного разрабатываются при сдергивании бампера. Как вариант можно поджать вверх пластиковые крючки направляющей, но не факт, что сядет ровно.
Вот номера: 5NU807183 (левая), 5NU807184 (правая).
nra1972
14 Янв 2015
Gthvm
Csbuzkp, Чем закончилось по зазорам между бампером и крылом?
ZORRO_boy
5 Май 2013
VW tiguan 2.0 TSI S&S 2012г.в.
У меня такие же зазоры, я забил на них:cool:
morozovf
3 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan
Подобная ситуация с правой стороны.Со временем забыл и всё.
nra1972
14 Янв 2015
Gthvm
У меня слева всё ровно ~ 1 мм, справа внизу без зазора, вверху ~ 1,5-2 мм. Ощущение, что они сначала бампер устанавливают и регулируют слева, а справа как встанет:confused:
Заметил через полгода после покупки, попарился пару дней, почитал форумы и забил. Сразу стало легше:bp:
all_X
29 Апр 2012
Самара
Tiguan 2.0 TDI CLJA
А подскажите, на бампере есть какой-то кронштейн, который входит в эту направляющую (5NU807183/5NU807184)? Или на бампере сразу крючки отштампованы, которыми он цепляется за указанные направляющие?
Просто хочу сетку поставить в бампер ближе к лету. Боюсь, что поломают при съёме.
vlas
15 Окт 2008
Крючки являются телом бампера. Если отломаешь, то надо будет паять, ну или покупать новый.:)
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Я пробовал себе устранять, пластиковая крепежка прикручена к крылу ,надо эту часть крыла поджать вверх,зазор можно уменьшить вплоть до того что бампер будет с трудом защелкиваться.( крыло в этом месте как-бы г-образное надо угол немного изменить.) объяснил как могу. когда бампер отщелкните все должно сразу стать ясно.
Добавлено через 54 секунды
Ну и крепежки почти одноразовые ломаются на ура!
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Подскажите как побороть ?
Затерли правую переднюю часть бампера, красил локально, покрасили нормально , но нет спарки бампера с крылом в районе накладки арки колеса, бампер не прижимается вплотную что можно сделать, чтобы устранить косяк ?
alexc, Без фото гадается тяжело)
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Может держатель бампера сломан? пару защелок в нем.
