Звук мотора.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Что все привыкли к тарахтению CZDA. smile-emo Последние 20 000 появился комар в моторе , скажем так лёгкий писк. Не подшипники навесного точно, появляется после прогрева. Пытался выслушать в районе крышки физиков самый сильный , по ходу от выпускного это шум. Стоит добавить газку всё тихо. Будем дальше репу чесать и наблюдать.
Тигуан53
30 Май 2021
@АОВ,у меня тоже от крышки какой то звук непонятный но не писк, какой то неравномерный шум. Пробовал заводить без крышки , звук намного больше натяжной ролик неравномерно дергается, может так и должно быть но звук походу не от фазиков, а из района натяжного ролика
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Этот писк раньше сразу не проявлялся после смены масла тихо проехал 5 000 и он тут как тут. Перед прошивкой сменил масло и он сразу после прогрева сейчас есть.
Тигуан53
30 Май 2021
@АОВ,попробуйте послушать со снятой крышкой фазиков, и обратите внимание вниз где ролики
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
И без неё слушал и с низу и с боку. Сегодня даже масло сменил на более житкое. А писк как был так и есть.
Тигуан53
30 Май 2021
@Тигуан53,да тоже не очень нравятся эти непонятные звуки, а натяжной ролик у вас дергается при работе на холостых, что то я грешу на него. Слушал стетоскопом блин непонятно
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Тигуан53,К ролику особо не присматривался , крутит и крутит себе. К од смотатся дак бабки сдерут и не факт что исправят.
Тигуан53
30 Май 2021
@АОВ,ну да. Кстати месяца три назад друг купил себе новую Октавию с таким же мотором специально прислушивался тоже какие то подозрительные звуки из под этой крышки пробега меньше тысячи. Что то я озадачился , на днях сниму еще раз попробую снять видос только не знаю как выложить?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Тигуан53,Музыкальный моторчик у немцев получился. Все трели издаёт. smile-emoВидео на ютуб суда ссылку, только возможно сжимать надо как фото, тут х.з.
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
Тигуан53
30 Май 2021
@Igor100,да там на физике есть крышка она вроде как криво поставлена поэтому так и кажется но было бы не плохо если бы кто нибудь посмотрел у себя, очень интересует этот вопрос. Смотрел на ютубе замену фазика на таком движке там вроде также неровно крутится. Сам фазик в принципе неровно крутиться не может тогда там раздолбает весь распредвал
Igor100
29 Мар 2021
Согласен, что сам корпус крутится без колебаний. Видимо крышка так прикручена.
То, что данный двигатель "музыкальный" описано на многих ресурсах, в том числе иностранных форумах.
Поэтому стоит принять, как данность и не забивать себе голову различными предположениями.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Igor100,Вот если бы этого писка не было слышно за рулём то и х. бы с ним. Крышка физика тоже крутит по элипсу. Стоит хоть чуть чуть добавить газку нет и 1000 то тихо, стоит отпустить медленно подлетает комар и пищит. Когда глушу отчётливо слышно , что в моторе что то перестаёт крутить. Но это не физик.
Тигуан53
30 Май 2021
Igor100, да особых предположений то нет,единственное что подзабыл на прошлых машинах ролик натяжной на холостых должен дергаться или нет. На этом моторе колебания большие у ролика
Тигуан53
30 Май 2021
АОВ, нет не фазик звук постороннийоткуда то из района роликов грм. Кстати у меня на хорошо прогретом тоже какой тописк был потом пропал
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
В этом то вся и суть пока мотор холодный тишина.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Пытливый ум хочет понять почему с 0 - 20 000 было тихо, а сейчас пищит.
