Звук мотора.
Hong Dien
6 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2021, 1,4 л., 150 л.с. Status Plus
Сегодня после мойки машины, стоя на светофоре, вдруг раздлася такой звук - см. видео. Сории, что оно перевурнутое и звук, хотя в реале и был громкий, услишите только на большой громкости. Как будто барабан в стиральгной машине. Такое вообюще бывает?
Есть мысль, что это на самом деле было с улицы типа сваи вбивали, но ремонта я вроде рядом не видел , да и открыть окно сразу не догадался.
Звук был секунд 10 первый раз, потом после небольшого перерыва вот на записи секунд 20 и потом уже и не было.
Вот видео: 29 октября 2021 г.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Возможно это сабы в одной из соседних машин.
js1384
16 Апр 2021
vw tiguan 2 1.4
Hong Dien, это не из воздуховодов звук? Бывало несколько раз похожее именно на тот звук, что на видео. Но было чётко слышно, что это от климата. Вроде бывало, когда был включён обдув в ноги, и температура в салоне доходила до уставки (по ощущениям)
Hong Dien
6 Авг 2021
Сейчас уже трудно сказать, в моменте может быть бы и понял. Но все же вряд ли - по ощущению звук был немного вдалеке (как если бы из-под капота) и скорее справа.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Когда рядом со мной останавливается дизельный автобус, я тоже пугаюсь, почему у меня так громко двигатель вдруг заработал.
Благодарности: АОВ
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В ливень как вам находиться в салоне? На первом особо не обращал внимания на это, на втором же как по барабану.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Приветствую всех. Около 5-6 месяцев услышал изменение звука двигателя после запуска. Сначала звук был кратковременный, потом стал более продолжительным, а сейчас преобразовался в то, что слышно в аудиофайле с 20 с. Секунд через20-40 звук пропадает и в течении дня не появляется до запуска на следующий день. Локализовать не удаётся, но похоже в районе фазовращателя и там где ремни. Ремень привода генератора слушал стержнем, там вроде этого звука нет. Масло и ОЖ не уходят. Если кто сталкивался, прошу отписаться, буду благодарен за любое сообщение. Файл зазипованный, чистый mp. система не принимает.
  • AudioCutter_Голос_002(3)[1].zip
    888.1 KB · Просмотры: 51
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
Смазки нет в подшипнике ролика грм.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
Слушайте, не обязательно менять, нужно просто смазать.
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
Пробег большой?
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
GREENPEACE
2 Окт 2019
Не очень, около 40 ткм. Не знал, что ролику можно смазывать, в предыдущих авто они были неразборные с закрытым подшипником.
Закрытые подшипники открываются, промываются, заполняются новой смазкой и закрываются.)
Если есть уверенность что конкретно скрипит, то лучше заменить, к чему это кроилово?
Также может свистеть подшипник компрессора кондиционера.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Закрытые одноразовые. Удивлен ,если это не так. Ни разу не встречал.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Я вам больше скажу: шприцом через несъемную крышку промывают подшипник уайтспиритом и закачивают смазку. Смысл может быть только тогда, когда нет замены в течение долгого времени. Подшипник проработал ведь уже какое-то время со свистом (без необходимого количества смазки), следовательно, поимел выработку.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Они закрыты пластиковым сальником, который поддевается канцелярским ножом, а после промывки и замены смазки салник защелкивается обратно.
На прошлом ВАГе к 80000 км стало посвистывать, ослабил ремень и открутил два ролика, вскрыл (смазки почти не было), промыл и наполнил литолом (про импортные смазки знаю)), до 200000 км не вспоминал, сдал в трейд-ин.
DS9
26 Мар 2021
VW Tiguan II CZDA 1,4
Когда завожу машину, в первую секунду слышно вой, похоже на завывание турбины. Подскажите нормально это?
То же самое было как и у всех, но сразу после замены воздушного фильтра двигателя звук изменился (стал както звончее, с жесткими нотами, как будто чтото резонирует). Фильтр MANN C27 009, пробег 27т. И еще, звук сильнее проявляется при пуске холодного двигателя, но когда двс прогрет - звука практически нет. Возможно, источник звука -не турбина, но все-таки связан с впуском ?
