А куда мы крепим навигатор?
Klimentij
5 Июн 2010
деревушка под Питером
Tiguan NF Highline 1.4 TSI (150),DSG-6 4Motion
Так выглядит крепление на авто и рядом.
    82.5 KB · Просмотры: 348
    83.9 KB · Просмотры: 293
    67.3 KB · Просмотры: 346
    82.8 KB · Просмотры: 269
    87.4 KB · Просмотры: 273
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Прикольно с Ipad-ом, но много места закрывает.
Klimentij
5 Июн 2010
Конечно, так пользуюсь Гармином, а Айпед попробовал на дальнюю поездку. На дальнюю, он себя оправдал на все 100, тем более обзор в данном месте крепления он не перекрывает, в отличии от стандартного родного крепления на присоске, от которого пришлось отказаться сразу именно по этим соображениям.
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Поездив с такой системой крепления, как у Klimentij, сделал выводы - расположение не самое удачное. Чтобы посмотреть на экран, нужно отрываться от дороги.
Но, если вешать на лобовуху на присоске, тогда становится неудобно "мацать" экран. Т.к. я пользуюсь Ситигайдом, то периодически ставлю оповещения о гайцовских засадах, авариях. Да и так иногда карту полистать рукой.
Так, что из двух зол, остаюсь все-таки на варианте, предложенном Klimentij.
Тем более я итак на экран сейчас нечасто смотрю - в основном ориентируюсь на голосовые подсказки.
Tr@nki
21 Ноя 2011
DC
Tiguan S&S
Klimentij,а где такой чудо держатель можно приобрести ? как он называется ?
Klimentij
5 Июн 2010
Tr@nki, Конкретно крепеж для Айпеда стоит 500р., вставка-крепеж на картодержатель самодельный, смотри по теме выше.
алеша
26 Апр 2009
Нафигатор в телефоне, крепеж магнитный
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Klimentij, по крепежу объешь все рекорды!!! Пора задуматься о патенте.
Klimentij
5 Июн 2010
CHIF, вообще, когда делал об этом не думал. Хотел только сделать более комфортным свое пребывание в авто, т.к. много путешествую и провожу много времени в машине. Весь инет полон всяких самоделок, пути любительских фантазий зачастую пересекаются. Хорошо, когда кому-то это приходится по вкусу.
Isokaze
2 Сен 2011
Россия, Уфа
VW Tiguan 2,0 TSI T&F
В качестве навигатора использую HTC HD2 с Навителом, который шел в комплекте. К нему докупил автокомплект из крепления на присоске и зарядного устройства. Крепление стараюсь располагать так, чтобы не слишком высоко было, чтобы не заслоняло обзор на светофоры и прочее. Этот же коммуникатор через линейный вход играет мне музыку, поэтому еще и провод протянут к боксу в подлокотнике.
Единственный минус - коммуникатор часто любит перегреваться на солнце и не принимает заряд. Для защиты от этого думаю приспособит экран из фольги или подобного материала, чтобы лучи солнечные отражал, но пока необходимости в этом нет, навигатор использовал только в дальней дороге.
gLobster
7 Янв 2012
TomTom Go Live 1000 на кронштейне с присоской к лобовому слева у стойки. 6 лет так катаюсь на всех своих машинах. Провод звука и зарядки от докстанции прикреплённой к кронштейну, по кронштейну уходит в щель между лобовым и торпедой. Вся коммуникация внутри торпеды. Там же блок сопряжения, выводящий голосовые команды на штатную акустику не мешая бортовой электрике.
Кто нибудь в курсе, есть ли планшетники с AV-входом (что бы нештатную камеру заднего вида подключить)?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Klimentij, согласен. Мне тоже эта конструкция понравилась (5+). Просто и практична.
Klimentij
5 Июн 2010
Revole, звук идет с выхода на наушники на aux родной головы стандартным шнуром.
Для удобства AUX я перенес поближе.
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP2522.JPG
Добавлено через 52 секунды
CHIF,ок!
gLobster
7 Янв 2012
Klimentij, но в такой схеме же автоматом на aux вход магнитола не будет переключаться при голосовой инструкции? Вся музыка тогда с навигатора? NaviMute блок интелектуальнее работает
Klimentij
5 Июн 2010
gLobster,в Айпеде есть поддержка многозадачности. Программа навигации работает вместе с другими программами одновременно. Если слушаю аудиофайлы- на экране навигатор. Если смотрю видео- навигатор работает в фоне. И в том и в другом случае голосовые подсказки с проги навигатора идут как обычно, а звук медиафайла Айпед автоматом приглушает на время подсказки. Довольно удобно сделано.
Процент приглушения звука во время подсказок регулируется от 0 до 100%.
Переключение между навиком и другими прогами (например медиаплеером) в одно касание.
gLobster
7 Янв 2012
Klimentij, я имел ввиду, что звук от штатной магнитолы не пашет. А управление айпэдом с руля работает? Переключение дорожек/композиций на радио?
Klimentij
5 Июн 2010
gLobster, для того, чтобы слушать звук с Айпеда через акустику автомобиля, родная магнитола переключается в режим AUX IN. В этом режиме магнитола воспроизводит только внешний источник звука. Но Айпед может работать и на родные встроенные динамики, кстати очень хорошего качества, т.ч. если медиаконтент находящийся на Айпеде воспроизводить не надо, можно просто отключить его от входа aux и прослушивать голосовые подсказки проги навика в обычном режиме, звука будет достаточно. В это время магнитолой можно пользоваться как обычно.
С руля Айпед не управляется, с руля можно только менять уровень громкости при воспроизведении.
Добавлено через 11 минут
-xxx-,в Айпеде такой функции точно нет.
