А куда мы крепим навигатор?
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
cosm,не может быть!
Как оригинально! :))
Я где-то тут встречал фотку крепления на место для кредиток. Но найти сейчас не смог.
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
У меня на присоске на лобовом. За 7 месяцев не отвалился ни разу.
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Если не совсем голимое крепление, то не должно отваливаться.
Но надо провести кое-какие профилактические меры перед закреплением. А именно - хорошо очистить стекло и саму присоску.
На Мазде висела много месяцев без отрыва. А сегодня пытался отчиму прицепить на Корсу - не получилось. Все время отваливается. А ощупь присоска какая-то неэластичная стала. Наверное надо чем-то отработать.
Кстати, если вещать зимой на стекло, то его (стекло) лучше сначала хорошо обдувом прогреть. ИМХО.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Не люблю когда на лобовом что-то болтается. Мне в принципе нафигатор не особо-то и нужён, но вот супруге с её топографическим кретинизмом.... Плюс ко всему у него ещё и громкая связь имеется... Для неё это плюс.
Долго мучался куда присандюрить, в итоге нашлось таки местечко куда пришёлся штатный крепёж от нафигатора в 6")))
Klimentij
5 Июн 2010
деревушка под Питером
Tiguan NF Highline 1.4 TSI (150),DSG-6 4Motion
Привет всем. А как вам такой вариант крепления? Пользую уже больше полгода. Удобно для просмотра и для управления.
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP2622.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP2620.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP2619.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP2626.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP2623.JPG
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Спасибо!
Именно эти фотки я и искал.
Klimentij,а железячку сам делал? Если да, то как и из чего?
Klimentij
5 Июн 2010
sokol323, да, крепление самодельное. Из любой не очень жесткой железки, которую можно гнуть не сильно напрягаясь, вырезается полоска шириной чуть больше крепления навика. Затем сгибается петлей, чтобы получилась площадка под крепление держателя навика с двумя хвостами и расстоянием между ними как у крепежа кредиток. Хвосты длиной почти с кредитку. Далее в площадке сверлится отверстие и красится черной краской из баллончика и когда все это высыхает прикручивается винтом разобранное крепление навигатора. Вот и все. Вечером могу скинуть фотку крепления с видом в профиль. С электрикой- кто как сможет. Будут вопросы- расскажу обязательно как сделал я.
Klimentij, тоже хочу так же закрепить. Но только питание и сигнал с камеры заднего вида хочу вывести на полоски крепления (будет "папа") а вставка под кредитки будет "мамой". Осталось только суметь контакты приколхозить.
Klimentij
5 Июн 2010
Выкладываю фотки самого крепления. Правда сейчас навик я поменял, но заменить крепление составило всего пару минут. Стало даже удобней. На старом приходилось при отключении отсоединять кабель питания, на новом к кредлу питание подключено постоянно, достаточно только снять прибор, не касаясь проводов. Один момент надо учесть при выгибании пластины и установке на нее держателя навика- нужно соблюсти положение навика так, чтобы он не мешал выходу диска из магнитолы.
-xxx-, приколхозишь, обязательно отпишись, в дальнейшем тоже наверное камеру буду ставить.
    41.1 KB · Просмотры: 726
    28.7 KB · Просмотры: 577
    36.6 KB · Просмотры: 513
    33.9 KB · Просмотры: 484
XPrime
10 Дек 2010
Вот этот вариант мне больше всех нравится, давно про него вычитал, здесь на форуме, но все никак не сделаю крепление.
Klimentij
5 Июн 2010
XPrime, сделай конечно, тем более занимает это не так много времени, а сколько доставляет удовольствия от пользования:).
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
По наводке Klimentij сделал себе крепление навигатора.
Сначала пошел по его пути. Изогнул примерно такой же формы железку из алюминиевого крепежа для гипрока. Получилось достаточно колхозно. И главное криво. Можно было конечно подкрутить, чтобы добиться лучшего результата. Но идеала из этого не вышло бы.
А потом я подумал - всё гениальное просто. Купил в хозяйственном 2 уголка (они бывают разных размеров). Прикрутил к своему кредлу. Получилось очень даже неплохо. Саму фотку с навигатором не сделал, но выглядит так же, как у Климентия (навигатор только другой).
А вот сам кредл: http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3222&catid=member&imageuser=7419
Он же, вид сзади: http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3223&catid=member&imageuser=7419
Sanches78
24 Окт 2010
Klimentij, классный вариант! Попробую тоже так поколхозить, т.к. попробовав прицепить держалку к верхнему соплу воздуховода понял, что это неудобно: часть инфо перекрывается рулем и крутилка в сОпле крутится, если пытаешься с коммуникатором что-то сделать на ходу... Ненадежно!
albatros
1 Авг 2010
T&F, рестайл
Вот еще вариант крепления:
:ag::ag::ag:
albatros,:D:ay:
НЕ поставил на свое головное устройство навител?! Получай!
Klimentij
5 Июн 2010
В этот раз на дальнюю поездку на зимние каникулы в Финляндию попробовал Ipad 2 в качестве автонавигатора. Очень понравилось, большая 3d-перспектива карты и все обозначения крупным планом хорошо просматриваются, есть всевозможные предупреждения на дороге, звук с навика идет через родную голову Тиги. Крепление оказалось очень универсальное, только переставил крепежную головку от Айпеда (всего две минуты работы) и все. Держится Айпед очень крепко, тряски нет даже на не ровной дороге. Все видео и аудио файлы можно воспроизводить прямо с Айпеда в фоновом режиме навигации, поэтому надобность к доступу к родному головному устройству полностью пропадает.
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/20120118154537969-.jpg
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/20120118154534163-.jpg
igorkon
15 Июл 2008
Klimentij, а где фотка с тылу? не видно крепления совсем.
