АИ-95 или 98 или 92
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
содержание МТБЭ и прочих оксигенатов - менее 0,17% по каждому пункту
Это как по сере: в любых бензинах произведённых по требованиям Класса 5 (а другой сейчас запрещено продавать) серы меньше 10 грамм на тонну. Ее нет, но она есть;)
"Ты видишь суслика? Нет. И я нет. Но он есть". Фильм ДМБ.
Exel
17 Мар 2017
Skoda Kodiaq
Это совершенно разные вещи. Сера при ее содержании от 3 до 10 мг/кг прекрасно определяется соответствующим стандартом, вон у того же Лукойла в паспортах мелькают значения от 3 до 4, в каких-то просто написано менее 3, так как стандартом 20846 концентрация менее 3 мг/кг не определяется.И совершенно понятно, что у любого измерительного стандарта может быть нижний порог, значения до которого стандартом не определяются или определяются не совсем точно.
И если измерение соответствующим стандартом показывает отсутствие чего-либо в бензине или показывает значения менее нижнего порога, просто пишут в паспорте, что содержание менее этого нижнего порога. Но что касается содержания оксигенатов, тут есть очень важный показатель - общее содержание кислорода в бензине. У меня много паспортов, в который применительно к Кстовскому 98-му указано не "менее 0,03%", а просто 0,00. Элементарная логика говорит, что оксигенатов в этом случае в бензине нет. А кислород определяется с точностью до 0,01%, так что придираться к фразе в паспорте "менее 0,03%" - это, имхо, глупость, так как неопределяемые стандартом 0,16% МТБЭ дадут вам при округлении до 0,01% те самые 0,03% кислорода. Соответственно, фраза в паспорте применительно с содержанию кислорода "менее 0,03%" означает лишь то, что мерить его отдельно не стали, решили общей фразой отделаться.
UPD. И несколько доказательств того, что это распространенная практика считать значения ниже определяемого порога отсутствием применительно к оксигенатам.
1) Омский АИ-95, обратите внимание на содержание оксигенатов - везде по нулям(с учетом того, что нижний порог определяемости - 0,17%)
2) Омский АИ-92
3) Московский АИ-95, обратите внимание на раздел 14.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Exel, приятно читать!
Tankist70
20 Апр 2017
Казань
Фольксваген Тигуан
Заправлялся на Лукойле 95,перешел на Шелл95,так после сжигания 3х баков очистилась от нагара выхлопная труба,а то была вся в саже.
serginc258
15 Дек 2009
:):) и швы многолетние рассасываются
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
и у нас в Калуге тоже появился 100-й. Разницу 100-й vs 98-й ощутил моментально - литр на рупь дороже стал.
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
Расход остался тот же,. Педаль газа стала отзывчивей, но разница в 5 рублей между аи-95 с других заправок явно не в пользу 100
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Ещё бы с 92 разницу сравнили бы) странный переход с 95 на 100:confused:
Добавлено через 47 минут
Отправил запрос по сотке, на сколько безопасно для всех систем его использовать, вот такой ответ
Уважаемый Роман, добрый день.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы
сообщить следующее.
Вид топлива для заправки автомобиля определяется типом его двигателя. На
внутренней стороне лючка заливной горловины топливного бака находится
заводская наклейка с указанием типа топлива для конкретного автомобиля.
Следовательно, необходимо руководствоваться рекомендациям
завода-изготовителя, а именно применять топливо согласно заводской
наклейке на лючке топливного бака. В исключительных случаях можно
применять топливо с октановым числом ниже рекомендованного, но избегать
высоких оборотов и большой нагрузки на двигатель. При возникновении
таких ситуаций, рекомендуется как можно скорее дозаправится топливом с
достаточным октановым числом. В Вашем случае 98-рекомендованное
октановое число, а 95-минимально допустимое.
Стоит отметить, что автомобиль можно заправлять бензином с октановым
числом выше, чем предусмотрено для двигателя.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.С уважением,
Скиба Николай
Технический консультант Volkswagen
Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус
Телефон: +7 (495) 797 44 44, 8 (800) 333 44 41
hotline@volkswagen.ru"
losts01
24 Май 2012
Томск
Volkswagen Tiguan
Roman2518, отсюда небесспорный вывод: лучше заправляться 100-ым, чем 95-ым.
Roman2518
5 Июн 2014
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
а есть тут те, кто когда-нибудь заливал в Тиг спортивный бенз - 102,104 и др.? Как наш TSI чувствует себя на таком бензе?
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Отправил запрос по сотке, на сколько безопасно для всех систем его использовать, вот такой ответ.......................
В Вашем случае 98-рекомендованное октановое число, а 95-минимально допустимое.
Стоит отметить, что автомобиль можно заправлять бензином с октановым числом выше, чем предусмотрено для двигателя.
сколько владею авто, 95 и не заправлял, вывод не для меня))
В продолжение темы --> >>источник<<
Разработанное топливо безопасно для применения в современных атмосферных и турбированных двигателях с требованиями по октановому числу не менее 98 пунктов.
При этом, ЭКТО 100 позволяет в полной мере раскрыть потенциал, заложенный производителями спортивных автомобилей.
ЭКТО 100 полностью соответствует требованиям спортивных федераций FIA и FIM, а также требованиям ГОСТ 32513-2013 и Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 013/2011.
Сам всегда заправляюсь 95-м ЭКТО, т.к. рядом нет 98-го ЭКТО Спорт.
Но как только нарываюсь на него, то тут же заливаю.
Roman2518
5 Июн 2014
дам совет, не верь всему что пишут маркетологи)
делаешь официальный запрос, получаешь официальный ответ с номером, и если что тыкаешь их ответом в лицо)) вот это по уму:rolleyes:
Дуськин
11 Апр 2017
Хи-хи..... :)
А мне в данном случае совет и не нужен за ...... стаж вождения с 1978 года неофициально и с 1985 официально. :eek:
Я за это время всякого бензина насмотрелся :) - от 66 и далее.... Даже по цвету их различал, т.к. они были разные.
Если бы не твой запрос в ФГР-РУС, то я точно так же сам поступил бы и дал бы эту ссылку в своем запросе. Тем более, что это уже делал не раз за всё то время, что владел брендами от ВАГа.
А так.... увидел твой ответ и сразу написал, что просто в продолжение темы.
Ведь я, как и ты, как я понял, "сижу на игле" от Лукойла, у которого теперь пропал 98-й. Так что меня эта тема тоже интересует.
alexandro777
29 Авг 2013
Вторую машину (атмосферник, 2.0 СЖ 14:1) перевел на 100 бензин с 95, расход увеличился, с 8,1-8,3 до 8,7 при смешанном режиме. Педаль газа стала отзывчивей и машина бодрее стала ехать, запах из выхлопной трубы стал другим более приятным. ПС 98 на остальных заправках 43 р.
Cons
6 Сен 2011
alexandro777,а у какого атмосферника степень сжатия 14?
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
сообщить следующее.
Скиба Николай
Как много слов... как мало смысла.
.................запах из выхлопной трубы стал другим более приятным. ..............
Обалдеть...:eek:
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Как много слов - как мало смысла ))) Коля Скиба наверное копи-пастом отвечал )))
