Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
до проводов без снятия масленного фильтра недобраться
Выкручиваешь фильтр, сдёргиваешь разъём (или иголками не сдёргивая) и НЕ ЗАВОДЯ машину меряешь (только при включённой бортсети)
Минус обычной прозвонкой на массу, + там должен быть постоянно.
Благодарности: fox fox
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Звонил диагност, номер ремкомплекта форсунок 06J998907B, номер коллектора в сборе 06J133201BD, может кому надо
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
народ! подскажите что делаю не так, пытался снять коллектор открутил 5 длинных болта сверху и 2 ниже + еще две гайки на 10, скинул топливо провод,коллектор шевелится но выдернуть я его не могу, что его там держит?
25mike25, Патрубок входа воздуха с дросселя скинул? Разъёмы, трубочку управления заслонками с помпочки....? Кронштейн по центру впускного? Он дополнительно снизу крепит впуск к двигателю. С ним придётся помучится... Весёлая штука о назначении которой можно только догадываться)))))
Если всё это скинул, то держать могут только форсунки. Нужно аккуратно, не сильно перекашивая, покачивая тянуть впуск строго перпендикулярно двигателю на себя.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Титаник спасибо Вам огромное, снял коллектор проблема была в кронштейне- это жесть все руки ободрал но победил, коллектор снят , промыт, проблема в очень большом люфте заслонок, в соединении треугольника.
Я все промыл потом обесжирил, открыл заслонки до максимпума, залил в треугольник эпоксидки и вставил в открытом положении заслонок, сейчас люфта нет, пока коллектор не поставил но думаю все будет Гуд
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Коллектор поставлен, заслонка адаптирована, замечаний нет чек не горит
Cross174
5 Авг 2014
Челябинск
VW Tiguan 2.0 TSI
подскажите что такое одоптирование заслонки, тоже на днях буду делать данную процедуру
Cross174, Не бери в голову! Даже не думай про это! ))
Адаптация заслонки это про заслонку дросселя. Если ты аккуратно снимешь блок дросселя, то заслонка останется в закрытом состоянии. При установке, если не лапал пальцАми саму заслонку, НИЧЕГО адаптировать НЕ НАДО.))
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
я адаптировал потому что чистил и заслонку и изменил ее положение, процедура адаптации описана на форуме, делается при помощи шнурка
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
1. Проверяем тягу от вакуумной "помпы", которая тянет длинный, через весь впускной коллектор, вал, на котором сидят 4 заслонки. Сначала смотрим визуально, чтобы круглая пластиковая чашка не была в соскочившем состоянии от эксцентрической головки на валу.
У меня как раз такой случай, огромное спасибо ТС. Я уже было собрался снимать чистить коллектор, но беглый осмотр выявил слетевшую тягу.
повесил на место, стер ошибку. Но проблема не ушла - тяга слетает. Надо колхозить стопор чтоб не слетела, но и чтобы проворачивалась на шарике.
Пока видиться маленькое отверстие и шуруп с большой шляпкой или шайбой.
PS Пробег 106к
Sokolov, Ошибка будет появляться к сожалению. Датчик, от сносившейся головки, "моросит" и выдаёт недостоверный сигнал. Прежде чем прикручивать насквозь шурупчиком надень на головку термоусадочную трубку или что то подходящее по толщине, чтобы головка плотно садилась на выступ эксцентрика.
Хотя всё равно не надолго, покупай новый коллектор, весной заменишь)))
Cross174
5 Авг 2014
Челябинск
VW Tiguan 2.0 TSI
ну вот перештудировав всю тему) поехал на диагностику к ребятам из Сервиса, диагностика 700р + впускной коллектор под замену 12500 + работа 5000... ну не долго думал записался к дилеру на диагностику, взяли 300 рублей сказали можем починить!!!! сумму пока не озвучивали, понятно что договаривался не через офицальное окно, но ценна приятно удивила) :bp:
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
чет я не готов на замену из-за шарика) на крайняк коллега поменял коллектор, не вникая. может можно переставить вакумник с тягой.
Вакуумник переставить можно, правда чтобы его снять нужно снять впускной((( По крайней мере у меня не получилось, побоялся сломать крепнющщщщие защёлки. Стирается ПАРА шарик-чашка. Сажать не износившуюся чашку на сносившийся шарик пустая трата времени. ИМХО. Пробуй винтом. В чашке сверлишь отверстие по диаметру винта (шурупа), а в головке кривошипа чуть меньшее на "нарезку" резьбы)
Ну и смазки какой нибудь густой, которая терпит температуру от двигла туда нафуфырить.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
У меня оказалась та же хрень, завтра болтик с шайбочкой ставить будут.... Думаю это лучше чем коллектор менять.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Тож самое у товарища, завтра едет на замену впускного. Пробег в районе 55 т. 2009 г.в.
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
я накинул пластиковый хомут, сделав из него кольцо (не сильно затянув) таким образом тяга не отходит в сторону и не слетает.
вариант с саморезом - сложнее: нужен дремель и снимать корпус воздушного фильтра, т.к. без отверстия шарик треснет.
PS подлез телефоном сделал фотки с близкого расстояния:
видно что на тяге есть бороздка/канавка и на шарике тоже - возможно там было кольцо которое изнашивается. можно попробовать подобрать.
    92.2 KB · Просмотры: 166
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Как мне сказал диагностэлектрик эта болячка присуща многим моделям автомобилей вага.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Всё! Болтик вкручен, делов на 15 минут.
