Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если вода встанет на уровне матов, то будет один мат, т.к. это будет уже не AGM, а наливной. Основная задача насытить маты влагой, а не налить воды в банки.
Когда то Foland посоветовал хорошего спеца по АКБ, сделал также как на 4 минуте 20 сек.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Уж простите, вопрос не совсем по теме темы, но очень близко...
Есть AGM Delta 1220 (20ач), используется при вылазках в дикие места, где нет 220В, совместно с солнечной панелью 30Вт.
Близится дата выезда, я взялся устроить ей несколько КТЦ. В принципе - все более-менее. Отдаваемая емкость 15ач (акк уже не молодой). Но вот что изумляет - при зарядке больше 14.3В не получить. Заряжается, все идет нормально, а потом как в стенку упираемся - 14.3 и ни милливольтом больше. Загоняю в нее ток 1А. Слегка нагревается, но 14.3В и хоть ты убейся.
Что может быть причиной такого поведения?
ЗЫ. Долил грамм 20-30 дистиллированной воды в каждую банку, поведение не поменялось ни на йоту...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Если в банках после долива внешне все нормально, то, похоже, что это потолок для АКБ - к сожалению они имеют свой конечный ресурс и ничего с этим не сделать: вечной жизни нет и покойников не оживить.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни, поясните! Что значит при зарядке более 14,3В не получить? Это при зарядке ЗУ или солнечной батареей? Так то при зарядке с помощью ЗУ можно хоть какое напряжение подать..
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Разряженный акк подключается к ЗУ и оно начинает его заряжать - гонит в него ток в 1А. Напряжение на акке по мере заряда растет и достигает 14.3В. Дальше происходит странное (на мой взгляд) - ток по прежнему 1А... час.... второй... третий.... пятый(!). А напряжение не растет - 14.3В. Дальше я все выключил, т.к. на мой взгляд это не нормально.
Alexp1011
27 Мар 2021
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Если зарядник со стабилизатором тока, то всё нормально.
Да, зарядник со стабилизатором тока. Только я не понимаю, что там нормального. Закачали 5ач в акк емкостью 20ач, а напряжение на нем не изменилось.... Это нормально? Вы уж поясните свою мысль, пожалуйста.
ЗЫ. Если имелось ввиду, что зарядное при 14.3 уже переходит в режим стабилизации напряжения, то ответ отрицательный. Все эти 5 часов тек ток 1А, я это контролировал. А стабилизация напряжения у моего ЗУ наступает в районе 14.5-14.6. Уж такое ЗУ...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так может попробовать заряжать 10% током, то есть 2А выставить?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
А чё тут пояснять? Есть зарядники, на которых принудительно выставляешь напряжение и ток.... всё.
Чё уж там с АКБ происходит.... я не знаю.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Так вы его еще не дозарядили,напряжение для AGM 14,7 вольт.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
акб не греется после 5 часов ? не кипит? Если прислушаться?)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Слегка греется. Такой... гм... Тепленький....
По поводу кипит - ничего не скажу. Вроде нет, но не прислушивался.
Стремно как то продолжать зарядку при такой ситуации.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
У меня есть такой AGM 14А/ч. Только у меня он больше 12,4 в не берет, за сутки саморазряд до 11,8, т.е. замкнутой банки нет. По видимому на дне банок собрался какой-то шлам высокоомный который не дает повышать напругу, а идет только нагрев АКБ.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Научись для начала , правильно излагать..... И если такой умный, зачем вопросы задаешь. В игнор.
Мда.. тяжелый случай. Тогда и ты поучись понимать суть написанного и следить нужно за нитью переписки, а не вырывать сообщение из контекста. В игнор? Горе-то какое.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Кипение навряд ли можно услышать, ведь там электролит не плещется, как в обычном АКБ. Почему бы не зарядить его по напряжению? Выставить 14.5-14.7В и пусть стоит так, пока ток не упадет практически до 0.
