Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
А вот что видит машина спустя пол года после установки нового АКБ agm
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вот и вся его технология. Остальное, это малозначимые нюансы с его эксплуатацией и стационарным обслуживанием, которые очень схожи с эксплуатацией и обслуживанием "мокрых" АКБ.
Технология AGM использует пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель отсеков корпуса из стекловолокна. Микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью. Свободный объём используется для рекомбинации газов.
Если его залить водой или ещё хуже кислотой то её - рекомбинации не станет!
Кроме химической деградации в нём ничего происходить не будет.
Благодарности: RESCUER
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
SEG13,
Я в свой старый залил водички без фанатизма от балды. Стоит уже пол года отдыхает напряжение не падает.
Сейчас проверил 12.5v я его немного разряжал в общем за пол года где-то 0.2v потерял.
Alexp1011
27 Мар 2021
SEG13,
Стало быть не иначе как очередной заговор производителей.
Электролит не доливают, пробки не открывающиеся и инструкция что обслуживать не требуется.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Какой гарантийный срок эксплуатации АГМ? 2-3 года? Да, на этот период обслуживание не требуется даже в жестоких условиях эксплуатации. А потом аккум в утиль, и бегом за новым. Это не заговор производителей, это просто их интерес. Зачем им писать в инструкциях, что обслуживание необходимо, если батарею планируется эксплуатировать 5-7 лет и более? Появление технологии АГМ не связано со сроками эксплуатации, это просто безопасность при аварийных ситуациях.
Alexp1011
27 Мар 2021
Не уверен, что это основная цель.
На сколько помню, в начале своего появления, AGM ставились на машины оборудованные системой Старт-Стоп. То есть АGM анонсировали как батарею для для сложного режима эксплуатации - постоянные пуски двигателя.
По логике, в этом режиме, особенно в городских условиях, нужна сравнительно быстрая зарядка АКБ.
ssn
29 Май 2018
томск
Если я не ошибаюсь, причины появления АГМ уходят в авиацию, где требовалась батарея для работы в любом положении, с быстрыми циклами зарядки-разрядки. Работа в системах Старт-Стоп - это уже побочный эффект этой технологии. Также, как и было принято на ура зелёными отсутствие утечек электролита при авариях.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Сможет,благодаря полуавтоматическим режимам,где можно менять вручную напряжение и время зарядки.Был в пользовании C3,хорошее устройство(брал в свое время за 1500),но только для подзарядки.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Плюс его еще в том,что можно делать заряд с напряжением более 16 вольт и в основном заряде и в режиме восстановления( recond).
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
Weit51,
в чем весь смысл моего вопроса... нужно устройство именно не для ПОД, а для полноценной зарядки. хорошо, спасибо за помощь - закажу Victron Energy Blue Smart! ))) свои горе-AGM и CTEK CT5 сегодня сдал обратно.
все, заказал Victron Energy Blue Smart IP65 12V/15A, именно такой же как у вас! :Victory1:хотел было сначала 5А, 7А ну или максимум 10А, но посмотрев ценники, все таки решился на 15А. думаю не прогадал.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Девайс нормальный,не разочарует 100%,плюс защита IP65,может работать при кратковременном погружении в воду.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
а 15А на что влияет по большому счету? можно конечно было ограничиться и 10А, но там разница в цене уже никакая... все, что ниже амперажем - посчитал что маловато будет для современного авто. на самом деле, если честно, понятия не имею накой мне 15А. ))) лишь бы хуже не было, да не расплавило в кашу мой EFB. )))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Там два режима есть 4А и 15А.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
получается на автомате зу будет юзать только 4А чтоли для моего 60ah EFB??? 15А это все таки получается бестолковая переплата?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Там можно вручную выбрать ток 4 или 15А.Я же вам писал ранее,можно взять амперажом поменьше.Функционал устройств одинаков.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
я помню, что вы писали... просто до конца не вкуриваю накой 15А, пригодятся ли мне они? будет ли от этого более качественно и быстрее загружаться акб до 100%, чем с тем же 4-5А?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Юзаю только на режиме 4 ампера,режим 15А редко использую.Если будете использовать в режиме блока питания,то 15 амперная модель будет предпочтительней.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
меня интересует только качественная быстрая зарядка, режим БП меня не интересует. ))) если эти все 10,15А и т.д. никак не влияют на основной заряд, то конечно лучше взять что-то более дешевле. например 12V/5A стоит почти пополам меньше.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Я же вам об этом и говорил.На оставшиеся деньги бензина и масла купите,еще и на цветы любимой женщине останется)))
