Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Брал устройсво года три тому назад,то что было в наличии.Оптимум считаю 7-10А.По времени,я удлиняю режимы сам.А так на автомате,часов 8-10.Режим 15,для блока питания иногда.
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
a я посчитал, что оптимал - это 10А, исходя из рекомендации производителя, так как мой нынешний АКБ вписывается в заявленный поддерживаемый диапазон 30-100Ah, но заказал 15А-версию из-за мизерной разницы в цене между 10А и 15А. все остальные версии я для себя напрочь откинул, посчитав их очень слабыми, например таже версия зу 12V/7А способна работать с АКБ в диапазоне 20-70Ah, что является неким максимумом для моего 60Ah АКБ, тем более в будущем есть мысль сменить на 70Ah. но вот, прочитав ваши ответы по поводу 4А, закрались смутные сомнения - повторюсь, а нужны ли мне все это 10-15А версии, если на 100% способен зарядить тот же 12V/5А, даже по времени не отстает типо - именно этот вариант на данный момент стоит пополам меньше, вот и задумался...
Foland11
6 Июл 2015
antiOVER, взяли бы вы лучше Бережок. Выставили необходимый НОЗ и не парились бы с зарядкой. Он всё сам сделает в дальнейшем для АКБ. До полной зарядки.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
По времени точно не выйграйте.В принципе 5А хватит,если стоит в половину,берите этот вариант.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вот ампераж 5,7,10.
    47 KB · Просмотры: 29
    47.3 KB · Просмотры: 30
    47.3 KB · Просмотры: 28
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
в идеале зарядный ток должен не превышать 10% от заявленного на самой батарее... получается для моего АКБ 60Ah максимальный и идеальный вариант для полноценной зарядки будет 6А. при таком раскладе боюсь, что 5А будет маловато. зарядник 12V/15A, который я заказал тоже как бы напрягает, так как возможные режимы только 15 и 4А, других вариантов не имеется. короче я запутался напрочь во всем этом...
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вся информация у вас есть,выбор за вами.Акб прекрасно заряжается и меньшими токами, в отличии от классических рекомендаций,например 70,током 4 ампера.
antiOVER
9 Окт 2022
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
так в чем и дело... информация весьма скудная. как итог, больше открытых вопросов, чем полученных ответов.
Да нет, ответов дано много.
Но они могут помочь только при наличии знаний и опыта.
Вам найти надо того, кто вам на месте все это сделает.
antiOVER
9 Окт 2022
найти того, кто вам на месте все это сделает
предлагаете нанять репетитора по физике? :Biggrin1: ладно, устройство заказано. с 15А буду по 3 акб зараз заряжать.
Alexp1011
27 Мар 2021
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Доброго вечера всем.Кто может сказать,в каком диапазоне плавает напряжение при езде ,интересует наименьшее показание.Дело в том ,что у меня вот уже второй раз после не продолжительной поездки(около 10 км) разряжается аккумулятор,нагрузка-дхо,климат и музыка.Напряжение во время поездки меняется от 12,2в до 14в(по вольтметру в прикуривателе чаще 12,4в),т.е. какое-то время едешь на одном аккумуляторе. По приезду домой при повторном запуске даже не смог завести(напряжение при пуске падало до 10,2в)Пришлось ставить на ночь на зарядку.KW 208 показал полный заряд.Проверил обгонную муфту,она в порядке,что ещё может быть.Пробег всего 17тк .До генератора,чтобы проверить где реле регулятор,не долезть.Батарея родная Varta AGM 680.Клеммы зачистил.Смущает полное отключение заряда.При стоянке,а простои довольно долгие,ставлю автоматический зарядник в режиме хранения,напряжение при этом меняется от12,9 до 13,5в.Проверил ток потребления в состоянии покоя-8 mA.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
На минусовой клемме стоит регулятор. Попробуйте с него снять разьем- немного больше заряда пойдёт. Но, при коротких поездках зарядить акб не получится.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Всё у вас работает абсолютно правильно, не заморачивайтесь понапрасну. Посмотрите на эту тему мои сообщения и сравните, всё один к одному.
Alexp1011
27 Мар 2021
При работающем генераторе 12,2В, А потом не запускается двигатель?
Откуда уверенность, что все исправно?
angara2002
19 Июн 2019
Вот тоже думаю не должно быть полностью отключения зарядки при работающем климате и работающей магнитоле со средней громкостью.Раньше такого не было.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
angara2002, а Вы этот вопрос задайте блоку управления зарядкой АКБ.
Я думаю "он" точно ответит, что, - "...слежу за зарядкой и по мере накопления заряда АКБ его уменьшаю, вплоть до возможного отключения регулировки, но это сказано с натяжкой...
