Аккумулятор.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Варианты VARTA при подборе по авто:
*ND*
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Хотя я сам не сторонник больших акков
Плюсы: больший пусковой ток (т.е. в процессе старения он и снизившись будет заведомо достаточен), реже нужно подзаряжать (если зимой требует подзаряда,т.е. машина работает с отрицательным энергетическим балансом).
Минусы: большая масса, и это навсегда.
Стоит ли брать? Однозначного ответа нет. С ним чуть спокойней, но если до этого твой акк требовал регулярной подзарядки, то и новый будет требовать тоже, может чуть пореже. А если старый не требовал регулярной подзарядки, то зачем переплачивать за бОльшую емкость и возить потом лишние килограммы?
но никогда не приписываю им дополнительные минусы, тем более вымышленные.
Не люблю повторяться, тут уже как то раз все расписал.
Сдалась тебе эта Варта. Свет клином на ней не сошелся. Главное, чтобы акк был свежий, не более полугода с момента выпуска. А что касается всего остального, то хоть подольский возьми, он у меня пять лет отъездил, с ним прошлую машину и продал.
Соглашусь.
Добавлю ещё что купи аккум под то зарядное устройство которое у тебя есть.
Bizet
13 Авг 2015
Башкирия
Tiguan 2.0 TDI
А что за переход на личности?
Уважаемый, вы назвали моё утверждение заведомо ложным. Т.е. назвали лжецом. После этого вы обвиняете меня в переходе на личности?
serso
9 Май 2012
Логика просто поражает. Я Вас не знаю, и таких выводов не могу делать в принципе.
Из данного утверждения в этом направлении можно даже навскидку сделать минимум четыре логических вывода, но Вы сами выбрали именно этот :bk:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня такая же логика как у Bizet.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Тогда аккумулятор большей емкости должен недозаряжаться, а меньшей кипеть?:D
Ну, закипеть ему не позволит реле-регулятор, а вот на коротких расстояниях может заряд и недополучить( из личного опыта, раз в 2 месяца приходится подзаряжать, до работы 4 км)
А если зимой не подзаряжу, через месяц двигло отказывается крутится. За 2 года АКБ в таком ритме явно устала. Начинаю мониторить рынок.
Отправлено с Nokia 3310
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Разберем на примере Тигуана, у всех генератор 140А, напряжение в исправной бортовой сети 13.8-14.2вольта(условная постоянная величина) обеспечивает РР независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. В зависимости от модификации стоят аккумуляторы с разной емкостью, значит ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортовой сетью автомобиля.
Или нет?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
В теории так, на практике же выходит по-другому . Могу предположить, что ВАГ устанавливает АКБ с повышенной емкостью только на а/м с догревателями и фенами.На предыдущем авто угробил в ноль АКБ за 2,5 года в таком же ритме.
serso
9 Май 2012
Да и на практике выходит также! Недозаряд аккумулятора не зависит от его емкости. Если неохота по ссылкам ходить, напишу еще раз:
Уточнение №1: для зарядки акка емкостью 80 А/ч вполне хватит 8Амперного генератора
Уточнение №2: Если вы врубите в автомобиле потребителей больше, чем выдает ваш генератор, то он не зарядит не то что 80ку, но и 45ку, что мы часто и наблюдаем.
Уточнение №3: Если автомобиль после пуска будет работать время, недостаточное для возвращения в аккумулятор затраченной на пуск (в том числе и перед пуском) энергии, то любой акк будет разряжаться, что бы наблюдаем не менее часто.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Уточнение №3: Если автомобиль после пуска будет работать время, недостаточное для возвращения в аккумулятор затраченной на пуск (в том числе и перед пуском) энергии, то любой акк будет разряжаться, что бы наблюдаем не менее часто.[/QUOTE]
Это именно мой случай, тогда какой смысл мне покупать более дорогой АКБ с бОльшей емкостью. Постоянно недозаряженный АКБ быстро придет в негодность. Фена и догревателя нет.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Решил, всё равно выбираю VARTA, пусть дороже, но мне так спокойнее. Тем более по функциональности для автомобилей с системой start-stop.
*ND*
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Это да, но второстепенно,а в основном если посмотрите на стартеры для Тигуана, то заметите разницу от 1,1кВт до 2кВт. Ну а для эксплуатации в холодном климате однозначно желательно использовать аккумулятор с бОльшей емкостью и бОльшим пусковым током, поскольку при понижении температуры емкость АКБ падает.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Вот я тоже прошлой осенью приобрел такой, причиной выбора стало более короткое время заряда по сравнению с обычным (не AGM), правда на всякий случай еще Васей поставил галочку, что установлен AGM.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
А можно поподробнее, что да как?! Я думал достаточно просто АКБ переставить, или есть регламентированные процедуры ?! Может ссылка есть.
P.s. Какую именно модель АКБ установил?
*ND*
serso
9 Май 2012
Так оно и есть. И именно эти догреватели и фены способны обеспечить отрицательный энергетический баланс в автомобиле, что и приводит к зимним недозарядам. Ну и короткие поездки также зло известное - акк просто не успевает взять заряд, так как для химической реакции нужно время. Но это всё независимо об емкости акка, за четыре минуты не зарядится ни 40Ач, ни 90Ач.
А вот если присутствует неблагоприятный ритм, опять же независимо от емкости акка, то подзаряжать батарейку раз в месяц считается нормой, проявлением бережного отношения к машине. Ну или заранее нужно быть готовым к более ранней замене акка без претензий к вечно недозаряженному бедолаге)))
Опять сделаю ссылку на свою же цитату. Смысла нет. Есть смысл озаботиться возможностью регулярной подзарядки.
[/QUOTE]
Частенько у более емких и дорогих аккумуляторов более мощный пусковой ток. Для дизеля при сильных морозах очень актуально.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Varta Start-Stop Plys тип AGM 70 Ач
Я просто переставил и ездил пару месяцев, а потом в какой то теме наткнулся, что есть выбор в блоке (не помню, позже ссылку поищу) - обычный акку стоит или AGM, ну я и отметил Васей, не зря же VAG это сделал. Хотя многие наверно ничего не меняют в настройках и ездят так.
