Аккумулятор.
raror
7 Авг 2013
приятель надыбал где-то автономный предпусковой на 30Квт для патриота, собирается встраивать. :D
он в свою очередь издевательски посмеивается глядя на мощность моей штатной вебасты
Мой генератор не способен за время поездки с работы на работу восполнить потраченный заряд варты на 63 а*ч до 100% даже без использования гидроника, так как это может сделать гаражное зарядка, и какой смысл в этом случае брать большей емкости АКБ? Рано или поздно любой акб разрядится в такой ситуации. А 63 а*ч и 610 А пускового тока вполне хватит для работы гидроника и автозапуска, если заряжать акб до исходного состояния.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
вот и я о том же. сейчас начнутся морозы , а это работа фена 80А+климат+свет+магнитола. при коротких поездках явно не успевает
Я переехал поближе к работе. Теперь до работы километра 3-4, аккум даже в тёплое время разряжается. Как итог - после недельного простоя аккум сдох совсем.
В моём случае, когда поездки короткие и нет гаража, 2 аккумулятора это мастхэв... При этом смысла в большой их ёмкости нет
ZZZ
Мсk. СЗАО
А это разве не глубокая разрядка, которая ведет к необратимому снижению емкости? Или ниже 10 В это глубокая разрядка?
11,5 вольт под 110 Ваттной нагрузкой примерно 50% заряда.
Зачем разряжать до такой степени перед десульфатацией?
Чтобы практически не кипела процесс то длительный.
Какое максимальное напряжение при десульфатации?
В конце 13.8-14.2 Вольта. Реверсивный ток тем и хорош, что параллельно клеммам постоянно висит нагрузка, которая не дает разогнаться напряжению.
после 14,8 В пишут, что уже начинается повышенное выкипание дистилята из электролита и падение уровня в банках
Десульфатация не вредна ни кальциевому ни гибридному ни сурьмянистому, а вот долго и сильно кипятить зарядкой батарею не стоит ни при каких обстоятельствах (кто-то считает что при кипении растворяется сульфат и балансируется заряд в банках).
При кипении батареи происходит окисление металлов содержащихся в пластинах, а это уже практически необратимый процесс.
После десульфатации батарея начинает брать больший зарядный ток от бортовой сети автомобиля для коротких поездок один из самых важных факторов.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Приведу пример с работы. На работе стоят UPS большой ёмкости для питания цепей управления. Есть UPS на постоянку, они питают оперативные цепи на высоковольтные ячейки, и UPS на переменку, они питают оперативные цепи на щиты 0,4кВ.
Так вот. Перед началом запуска цеха проводили комплексную пуско-наладку. И выясняли ёмкость АКБ. Всё происходило в 2013 году. На тех UPS где дата производства АКБ была 2011 год реальная ёмкость составила ~60% от заявленной. На UPS где дата выпуска АКБ была 2009 год остаточная ёмкость была от 30 до 50% от заявленной. Вот такие вот пироги с котятами. Вроде бы совершенно новая UPS, а заявленных параметров не выдаёт.
ИМХО если брать АКБ неважно какого бренда, самое главное, что бы оно было свежим. Если даже оно пролежало год, то ни в коем случае не брать такой. А взять лучше тот который свежий, пусть даже не самого именитого бренда.
Кому интересно могу в понедельник назвать и модели UPS и акб
raror
7 Авг 2013
Ну не знаю у меня при десульфатации постепенно напряжение выходит на 16 Вольт со включенной параллельно нагрузкой. А вообще то выкипать уже начинает при 14,8 В. Самое золотая середина читал - это 14,3 В и заряд идет и не кипит практически.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Для заряженного кальциевого наверно да, гибридный и сурьмянистый кипят от 14 вольт. Подлеченный от сульфата АКБ принимает больший ток это заметно по снижению напряжении в борту сразу после запуска.
На сульфатированной батарее напряжение в б\с быстро поднимается до 14.3 V на подлеченной первое время держится 13.5-13.9
Foland11
6 Июл 2015
Кому интересно про эксплуатацию и заряд аккум.батарей, вот очень полезные советы и подсказки от Романа Торопова (грамотный электрик-электронщик). Многая инфа годится и для этого форума. Взято с Лада Приора клуба:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Очень полезно почитать. ))
Вот как правильно заряжать в ручном режиме:
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.0-16.5 Вольт - отключение.
температура электролита:
1. Нормальная t электролита - с +20 до +35 С (при менее +20 С поднимается напряжение для разогрева электролита)
2. При превышении t +37 С - снижение тока заряда, на любом этапе, до уровня стабилизации температуры +35 С
3. При превышении t +40 С - немедленный переход в режим стэмбая (13.8 В, 0.001С), либо выключить ЗУ
4. При превышении t +45 C - немедленное отключение ЗУ
Далее. Выбирать ЗУ нужно такие, которые должны обеспечивать напряжение не менее 16.0 Вольта, а лучше 16.5. (но только не 14-14,5в). Для Ca батарей это просто необходимое напряжение для 100% заряда.
Заряжал аккум Астро ЗУ-3000, там напряжение повышается до 16В. Заряжал целый день и три ночи. После ночи стояния при 16В аккум не кипел. Сейчас напряжение на его клеммах 12.9В
Foland11
6 Июл 2015
Зачипок! Осталось замерить напряжение на клеммах после 8часового простоя аккума. Если будет 12,7...12,8 Вольта, что равно 1,27...1,28 Г/см3 - то это будет идеальный результат. ))
raror
7 Авг 2013
А как определяли кипел или нет? :)
Даже при обычном заряде не выше 14,5 В в конце заряда уже слышно как идет газообмен если приложить ухо поближе к АКБ. Дистилят испаряется у всех АКБ но по разному. Совсем старые сурьмяные, которых сейчас и не найдешь в автомагазинах, не боялись глубокого разряда, кипели сильно, поэтому за уровнем смотреть надо было постоянно. Гибридные, т.е. сурьмяные с добавлением разных примесей, которые так же почти пропали с полок магазинов, кипят меньше, но и разряд не любят особо, а современные на основе кальция совсем не терпят глубокий разряд, но зато и кипят не сильно, поэтому и называеются условно не обслуживаемые, если конечно соблюдать правила заряда - к примеру напряжение не поднимать выше 14,5 В. А система лабиринтов в крышке Варты снижает испарение.
Foland11
6 Июл 2015
Там при снятых пробках все делается, все видно через отверстия пробок. Но можно контролировать и по температуре аккумулятора (если есть термопара для мультиметра или лазерный термометр). Другой вопрос, если температура электролита превысила +45 С - сопровождается разрушением активной массы. Короче, следить за температурой обязательно любым способом.
До напряжения 14.6 В - зарядный ток может быть любым, хоть 1/1 ёмкости, но когда выше, то ток не должен превышать 1/20, лучше 1/30 ёмкости, что даёт гарантию, что электролит не нагреется выше +45С. При токах выше 1/20 ёмкости - необходимо следить за температурой !!!
А, еще! Что значит кипел? ))) Дело в том, что кипеть он не может, может быть процесс электролиза (распад воды на кислород и водород), сопровождается пузырьками в электролите. :)
Так такие цифры дает и сам генератор и 100% заряда он никогда не даст. Максимум 80-85%. Так что для полного заряда аккума нужно ЗУ со способностью выдавать 16-16,5 Вольт в конце заряда батареи.
ЗУ с максимальными характеристиками 14-14,5В на выходе - в топку! Они только подзарядят аккум, но вовсе не зарядят на 100%.
Добавлено через 22 минуты
Соблюдение правила заряда - это эксплуатация, т.е. зарядное напряжение на генераторе или периодической подзарядкой. Это заряд до 80-85%, при котором гарантированный низкий расход воды.
При обслуживании - заряд до 100%, т.е. доводя до напряжения 16.0-16.5 Вольт (короче, достигли 16.0-16.5В, с током 1-1.5А, держим 2-3 часа и выключаем!!!).
Чтобы уменьшить расход воды, при превышении напряжения 14.6-14.8 Вольт, зарядный ток нужно стабилизировать на уровне 0.02-0.03С (в районе 1-1.5А ).
PS Фигово, что всего одна тема - тупо "Аккумулятор". Все в одной куче. Нет бы - "Выбор аккумулятора" и "Зарядка и обслуживание аккумулятора". Две темы было бы лучше. ИМХО
Слушал его :)
До Варты юзал Зверь, вот он конкретно кипел!
А Варта и не булькала и не нагревалась, правда заряжал на балконе, а там сейчас максимум +5
Сегодня проехал 230км и все это время мониторил через Torque напряжение бортовой сети. Пару раз оно поднималось до 14,2 В, в основном же 13,5-13,7В... Маловато, не? А то может генератор устал за 160ткм?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Кстати ребят по поводу кипения. В прошлом году друг отсоединял зарядку прям с клемм под нагрузкой, что бы перекинуть на вторую батарею. Жахнуло так, что верхнюю часть АКБ оторвало. Другу повезло, что в глаза не попало, чуток на лоб и подбородок. Благо отец его рядом был и сразу промыл.
Foland11
6 Июл 2015
Маловато! Для подзарядки аккума нормальное напряжение генератора 13.8-14.4, не зависимо от нагрузки (свет, музон и прочая лабуда) и оборотов. Ниже, будет гарантированный недозаряд батарейки. Основные причины просадки напряжения генератора - плохие массы и соединения, износ щеток и токосъемных колец, не "держит" РН (регулятор напряжения). Обмотки статора и ротора, диоды - это реже, но бывает тоже. ))
Добавлено через 7 минут
Слов нет! Снимать клеммы с аккума при работающем ДВС с ЭСУД - это от незнания или пофигизма. Мало того электронику можно спалить, но и какой нить пожар наделать. Вот народ дает! )) Но почему батарея рванула при стационарном заряде при снятии зажимов с клемм... Ммм, случайное замыкание, не иначе.
Да нееее. Скорее всего он зарядку отключал не отключив саму зарядку от сети.
Кстати моё ЗУ-3000 при работе охлаждается с помощью кулеров. Эти кулеры врубаются сразу после накидывания клемм. В итоге, даже если ЗУ отключено от сети, при скидывании клеммы проскакивает искра... Все время боюсь что тоже рванет...
Foland11
6 Июл 2015
Не рванет, все правильно делаешь. См. пункты 5 и 6 в инструкции по применению.
А искра, это нормально. Иногда вилку из розетки выдергиваешь с искрой. ))
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Чего рванул? Вот Вам газы для горения, а где взять искру, так рядом, на клеммах.
А чтоб не бахнуло, исключайте из этой смеси компоненты:
газы - снижением тока заряда перед отключением клемм до прекращения газообразования, проветриванием и вентиляцией;
искра - отключением зарядки до снятия клемм.
raror
7 Авг 2013
Слушал его :)
Может быть под нагрузкой падает напряжение, потребителей много? А если отключить все потребители?
Видимо АКБ хорошо так кипел в этот момент и водород хорошо выделялся. В момент снятия клемм естественно образовалась искра на клеммах и воспламенило водород, произошел взрыв. Вообще то это довольно известная всем ситуация. Сначала клемму снимают на доноре (ну или отключают зарядное из сети), а только потом на заряжающемся аккумуляторе.
Что бы не возникало подобных ситуаций в инструкции по всем машинам, в том числе и для Тигуана пошагово прописано как правильно "прикуривать". И Правильно по инструкции как раз из за этого, садить минусовой провод у машины с разряженным АКБ не на клемму АКБ, а на специальное "ухо" двигателя. Если снимать сначала минусовой провод с уха, ничего страшного не произойдет.
Последовательность такая - если минус у сдохшего АКБ садим на ухо то в принципе не важно, где сначала одевать провода, на доноре или сдохщем АКБ - главное всегда сначала плюс посадить на АКБ, а потом минус на ухо. Даже если при подсоединении минуса проскочит искра - то это будет в дали от АКБ и взрыва не будет. Но тут есть свои подводные камни - если двигатель с массой, т.е. с кузовом авто и соответственно с минусом АКБ имеет плохое, к примеру со временем окислившееся соединение или провода обломаны, плохо прикручены, то при прикуривании будет падение напряжения.
Поэтому цеплять как мне кажется лучше на сами клеммы АКБ у донора и у разрядившегося АКБ. Только сначала садимся на плюс у разрядившегося АКБ, потом на плюс у донора, затем на минус у разрядившегося АКБ, и напоследок у на минус у донора. Снимаем в обратной последовательности - сначала у донора, а в конце у разрядившегося АКБ. Как только мы подключим провода - тут же начнется очень активное перетекание большого тока от АКБ донора, к разряженному АКБ и интенсивная зарядка разрядившегося АКБ.
Foland11
6 Июл 2015
Не только прописано, но и ткнуто в нос предупреждением на крышке закрывающей минусовую клемму аккума. )) Ибо нех!
    89 KB · Просмотры: 74
