Аккумулятор.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Старый забирают -700р
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
way, при поиске обрати внимание-для дизеля нужен бОльший пусковой ток, у меня стояла варта сильвер Е38, хотя вроде кто-то ставил и Е44
п.с
походу тоже умерла, не держит заряд
way
25 Сен 2013
Arkady,
ну тогда наверное вот этот
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
С Рождеством Христовым!
Для лютой зимы надо АКБ "Зверь" брать. После зарядки, в банках 1.29-1.30 плотность будет. У Варты 1.26-1.27 было, да и прожила 2 зимы.
Плотность электролита характеризует текущее состояние аккумулятора только в том случае, если точно известна исходная плотность электролита свежеизготовленного аккумулятора. А в остальном же плотность электролита - это чистой воды Сцилла с Харибдой - сделаешь слишком большую - коррозия пластин пойдет слишком быстро, сделаешь слишком маленькую - замерзнет зимой. Вот и выставляют исходную плотность исходя из климатической зоны, обычно 1.26..1.27 для России, а для наших северов это мало.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А можно еще разок уточню - на Бенз 278 см длинна встает? Я у себя посмотрел - вроде в пластиковом кожухе место достаточно...
way
25 Сен 2013
почитал тут и про специальный термочехол на акум. кто то ставил?
-xxx-
26 Фев 2010
На моей стоит. Думаю при ежедневных поездках, особенно если они не короткие, от него есть какой-то толк.
У меня поездки короткие, поэтому несмотря на умеренные зимы, аккум прошлой зимой раза 3 заряжал дома, а в эту зиму он вообще благополучно сдох (varta silver) и никакие чехлы ему в этом не помешали
way
25 Сен 2013
-xxx-,
а какой брал?
там же в коробе не так много места
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ИМХО варту не берите, второй раз танцую на граблях, машину купил в 2009 году четыре года прожил родной, вторая варта, пора менять
way
25 Сен 2013
а какой брать?
что то меня как то всегда веселило: варта или бош или чего там еще уже не та) при чем слышу это лет 15 уже
Arkady
27 Сен 2013
аналогично Олегу, вот размышляю какой купить на ближайшие полгода
штатная варта даже держит заряд дольше, чем сильвер
lasko
31 Дек 2011
а почему на полгода? Тогда не дорогой:)
Arkady
27 Сен 2013
lasko
31 Дек 2011
а Я вот не могу расстаться:eek:
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
-34 с утра в деревне.
Болт, два прокрута и все, стрекот, даже ручник не снялся, аккуму 5 лет, варта 60ач.Батарея просела до 10 вольт.
Подзарядил дома параллельно отогреваю возле печки, через час с трех прокрутов стартанул.
Вот думаю менять его или нет?
lasko
31 Дек 2011
если морозы будут еще...боюсь не осилит. У меня так было с родным...заменил, но на лето его бы хватило...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Sanchez, неплохо бы плотность проверить, крышки под пленкой должны быть, если такой как у меня был. Тогда многое проясниться.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Ой , это нужно ареометр, если не ошибаюсь, но его у меня нету, под наклейками вроде пробки есть, завтра утром посмотрим.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А какая исходная плотность должна была быть у нового - 1.27 при +25 или как? Никак руки не дойдут плотность электролита нового аккумулятора проверить.
