Аккумулятор.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Так то вот так маленький отзыв о Тюмени 77 ам/ч ,( вторая зима будет) полез я его проверять вчера вскрыл пробки , а он сухой. Во всех банках пластины голые . Купил 1,5 л воды
дис*тил*ли*ро*ван*ной долил , ушло литр на все банки. Поставил на зарядку на сутки . Зарядку принимал хорошо и зарядился полностью. Ареометр аж выпрыгивает плотность больше 1,3 . Остынет надо еще промерить будет. Так что вот так посмотрим как это скажется на его здоровье.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Тюмень любит воду испарять , по отзывам . Уровень какой над пластинами ? Как его измерял ?
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
У меня в течение месяца испарил воду этот убогий Тюмень и замкнуло из-за этого банку. Вернул ( не без трудностей ) им взад его и купил нормальную Варту.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Просто тебе попался брак , отечественное производство фигле , либо подделка , так как положительных отзывов по ним очень много , против бош и варта , купленных на замену вартам , которые ставят на конвейере и которые ходят по 5 и более лет, а купленные в магазине - 2 года и на выброс. Лично у меня за все лето уровень в банках остался в норме - 10-15мм над пластинами.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Вопрос по кальциевому аккуму.Перед зарядкой померил напряжение-12,2В,т.е. разряжен примерно на 50%.Начал заряжать с параметрами ЗУ-16В,3А, аккум почти сразу начал кипеть(слышно легкое бурление внутри).Обычно кипит,когда почти заряжен,странно.Кто сталкивался с такой ситуацией?В чем причина?
Foland11
6 Июл 2015
Зачем ты сразу 16 Вольт то вфигачил. Нельзя так.
Делай так и все должно зарядиться как положено. Если конечно АКБ исправен.
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.0-16.5 Вольт - отключение.
Димыч.
23 Янв 2017
Заряжаю Выпмелом-55,умное ЗУ,имеет несколько алгоритмов зарядки.Заряжаю по инструкции.16В,это максимум,при котором начинает падать ток зарядки.А если я сразу дам ток 10% от емкости,то кипение еще больше.
Foland11
6 Июл 2015
Димыч.,плотность проверял?
Димыч.
23 Янв 2017
Нет,не хочется вскрывать пока,он "не обслуживаемый".Но в любом случае,по моему убеждению,не должен почти сразу кипеть на токе зарядки 3А.
Foland11
6 Июл 2015
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сделай как написано в инструкции на 9 странице в примечании. И жди, может ток будет расти, по мере десульфатации.
Димыч.
23 Янв 2017
Димыч., по Вымелу-55 много нареканий так, что особо не доверяйся этому умному прибору. Заряжай вручную. А сразу 16В - это убийственно для АКБ.
Вот по Вымпелу-55 если интересно: http://orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5842&sid=e963220f1dd86531e82d13e51666accf
Да никакого убийства,сразу 16В не получится,если аккум разряжен.Прибор постепенно заряжая,поднимает напряжение,потом ток начинает падать.Все довольны этим прибором.Но речь сейчас не о нем.Снизил напряжение до 14,5,ток упал до 0.7А,все равно кипит.
Foland11
6 Июл 2015
Димыч.,а после вот этой твоей такой зарядки Вымпелом-55 после простоя 8 часов какое напряжение на клеммах АКБ?
У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
Димыч.
23 Янв 2017
Пока заряжаю,на ночь отключу,утром померяю.Да,я в курсе про соотношение напряжения и степени зарядки.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Это наказание за публичное игнорирование законов физики. :D
Такую батарейку можно попытаться вытянуть, поставив вымпел на качели 13,2- 14.5 вольт с подключенной параллельно лампочкой 5-10 Вт. зарядный ток 1,5-2 А.
Если нельзя контролировать плотность, то на таком режиме придется продержать как минимум сутки-двое. Потом поднять верхнюю планку до 16.2.
Если все получится и то кипеть кальциевая батарея при напряжении 14.2 перестанет.
Димыч.
23 Янв 2017
Сейчас у меня качели 13,2-16,1В, 1,5А.Немного утих.
Проблем у аккума нет,просто два раза в год заряжаю с помощью ЗУ.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
...качели 13,2-16,1В, 1,5А....
Добивать заряд "под горлышко" в кальциевой напряжением 16 Вольт без ущерба можно только практически десульфатированную батарею. Т.е. когда при 14.5 она уже не кипит.
Кипятить необслуживаемую никому не советую высушенная сдохнет раньше чем сульфатировнная причем может и бабахнуть неслабо.
Димыч.
23 Янв 2017
Ну а что делать,если она при любом токе кипит?То ли у нее особенность такая.Так то проблем с ней не было.
Так десульфатация и есть качели,от 13,2 до 16,1.По крайней мере в инструкции так,да и везде инфа та же.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Димыч, может индикатор есть? Как на заводской Варте, если белый - то недостаточный уровень электролита.
Димыч.
23 Янв 2017
Есть,не белый,слегка зеленый даже.Но аккум точно разряженный на половину был.
