Аккумулятор.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Ну а что делать,если она при любом токе кипит?
Лампочку повесь чтобы в паузах качелей в раряд тянуло.
Так десульфатация и есть качели,от 13,2 до 16,1
Тут разные мнения... кто то десульфатацтей называет полный заряд при котором весь сульфат растворяется.
В общем десульфатация есть как процесс так и результат.
Повторюсь: ставить верхнюю планку качелей 16 Вольт можно если при 14,5 не кипит, иначе это жесткий режим сокращающий ресурс. Всё, что осыпалось назад не прилипнет.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Привет форумчане ! Подскажите новичку ! Разряжается ли акум. если авто не стоит на штатной сигнализации и второй вопрос ,нужно ли снимать акум. для зарядки ,если да то что потом следует сделать? С уважением , Александр!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
По первому вопросу.
Незначительно. Если не поставить на штатную охрану, CAN-шина будет активна примерно полчаса. Будет небольшое потребление. При постановке на охрану CAN засыпает сразу.
По второму вопросу.
При наличии качественного, имеющего элементы защиты от перенапряжения и перегрузки зарядного устройства, отключать клеммы от аккумулятора не нужно.
По третьему вопросу.
Снятие аккумулятора приводит к сбросу адаптаций блоков управления различными системами автомобиля. Адаптации со временем восстанавливаются, но в процессе их восстановления автомобиль может как-то не так ехать, потреблять больше топлива и т.д. и т.п.
Стеклоподъемники перестанут работать в автоматическом режиме. Нужно будет их "обучить".
Сбрасываются часы и счетчики временных расхода, пробега и часов работы БК приборной панели.
У меня после съема аккумулятора дополнительно установленная пандора отвязывается от штатной сигналки. Чтобы обратно "подружить" необходимо поочередно открыть-закрыть все двери.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Спасибо! Полчаса ,это не много ,главное засыпает, а в автоматическом режиме это дернул кнопку и оно закрылось до конца ? Думаю не нужно снимать ,а то какие то они капризные у нас ,пред идущему авто было по фиг ,снял- поставил ,адаптации не чувствуются. С уважением!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Про стеклоподъемники и накопительные статистические данные в приборке понятно . Но если "не так ехать" это адаптации в моторе и\или коробке ?
Откуда такая информация ? Не замечал чтобы что-то переобучалось в агрегатах при сбросе клемы если не считать замороженного моторчика омывателя.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да, и еще в климате к примеру...
На свежей машине потерю адаптаций конечно тяжело почувствовать, т.к. параметры элементов близки к нормальным/идеальным и с базовыми настройками все работает хорошо.
Когда агрегат старится, к примеру появляется подсос воздуха, заслонки из-за нагара не могут полностью закрыться или открыться и тому подобное, электронные блоки управления "приспосабливаются/адаптируются" под эти изменения. И на стареющей машине после снятия АКБ и сброса адаптаций могут по началу быть какие-то отклонения от нормы.
Плюс, не для кого не секрет, что АКПП у нас адаптируется под манеру езды водителя.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
oleg73 Ну не капризные ,более замороченные (для меня новичка) А можно ссылочку как можно обучить стеклоподъемники ,ну так на всякий случай,вдруг придется снимать аккумулятор для зарядки. Или есть тема по этому поводу ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вручную каждый по отдельности опустить/поднять до упора...
Добавлено через 57 секунд
более замороченные
Да собственно сейчас и тазы точно такие же в этом плане...
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Вручную каждый по отдельности опустить/поднять до упора... Всего то ,так я быстро научюсь !:az:
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Чем зарядка АКБ от ЗУ критичней зарядки от генератора ?
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Генератор заряжает в софт-режиме,а на ЗУ зависит от выставленных параметров.Хотя,как я писал раньше,померил клещами ток заряда от генератора,16,5А,на двух машинах.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ничем не критичней.
Даже в теории значительно лучше при наличии правильного ЗУ.
Неправильным можно и ушатать АКБ...
На правильных ЗУ параметры выставляются автоматически и контроль осуществляется автоматически.
Там где вручную, можно забыть вовремя выключить, выкипятить электролит, повредить пластины.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Ну и зачем тогда снимать АКБ , если конечно не собрались его кипятить .
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Добавляйте ИМХО к своим фантазиям если не можете сослаться на официальную информацию производителя.
По АКПП адаптации сбрасываются "кикдауном и замком зажигания" либо шнурком. Обученные крайние положения заслонок в двигателе при каждом запуске если не поймает то после второго запуска желтая мясорубка.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ZZZ, я вовсе не фантазирую...
Я знаю о чем пишу.
Я очень глубоко копал данную тему когда на предыдущей машине с ЭБУ ГБО воевал чтобы бензиновые адаптации в штатном ЭБУ не кривило.
Литературу привести сейчас уже быстро не получится, давно дело было.
В двух словах и очень упрощенно:
Имеем форсунку (бензин). Есть уже износ (выработка). Форсунка из-за нее льет чуть больше чем нужно. Топлива подается больше, тега падает, расход растет. ЭБУ через лямбда-зонд этот момент фиксирует. Корректирует время открытия форсунки в меньшую сторону (Обратная связь - лямбда-контроль). Подбирается и записывается в память значение времени впрыска для конкретной изношенной форсунки. После снятия АКБ значение устанавливается по умолчанию.
Суть моей проблемы была в том, что при езде на газе бензомозг получал с лямбды недостоверную информацию (эмулятор не выход, из-за отсутствия обратной связи) и корректировал время впрыска бензиновой форсунки таким образом, что при последующем переходе на бензин машина просто отказывалась ехать.
Проблема в итоге была успешно решена, правда с некоторым компромиссом.
Примерно полгода я ездил с ноутбуком пока подбирал варианты решения и видел воочию как работают все эти адаптации.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
oleg73, после выключения зажигания "серьёзные" блоки перезаписывают адаптпции в энергонезависимую память.
Я знаю о чем пишу
Вы пишите софт для Bosch или Continental ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Серьезно? Первый раз слышу!
А как же теория по "скинуть клемму" на время в случае чего?
Вы меня троллите что-ли?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Что вы спорите кому то нравится холодный чай кто то кипятком парится . Это их авто , считают надо снимать то пусть снимают несут домой и спать с ним ложатся .
