Car Scanner - кодировки и возможности
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ябы сильно не доверял это просто прохождение ультрозвука через слой масла и все
Нет там никакого ультразвука. Простой анализ факторов средней скорости, времени движения, температуры масла и тд. Ранее я описывал, что после смены масла через щуп индикатор износа масла не обнулился.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
kostyaten,
Там же написано, что уровень измеряется УЗ, а также отдельно вязкость и плотность, видимо на основе этих данных уже идёт расчёт состояния масла.
Alexp1011
27 Мар 2021
kostyaten,
А номер датчика в схеме и парт номер vw есть?
Или может в программах обучения написано, что бы не рыть все подряд?
Я такого функционала не встречал.
Про bmw читал.
kostyaten
27 Фев 2021
R-line 220
Alexp1011, Там в основе лежит G266
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Это номенклатура датчиков и какой у нас стоит неизвестно. По первой ссылке на второй странице описаны возможности каждого датчика. Наш- уровень + температура
Если бы у нас стоял с анализом плотности и вязкости, то, в моем случае, при замене масла через щуп, показатель износ масла должен был существенно упасть. Но этого не произошло.
Там стоит обычный трехпроводный датчик, ничего, кроме температуры и уровня, он измерять не может.
Rafaelw300
23 Май 2022
Tiguan 1 rest
Всем привет. Можно с помощью карсканера изменить алгоритм работы масляного насоса двс. Хочется что бы всегда работал на втором режиме, а в идеале чтоб второй режим включался при прогреве масла в 60⁰.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
На 1000км включается, потом опять активировать.
Salen
8 Фев 2021
Ребят, поставил камеру, проложил проводку, активировал АСС, камера 3q0.
Вопрос такой, некорректно работает Emergency Assist. Сегодня ехал, никого не трогал 60км/ч без круиза, прозвучал предупреждающий сигнал и вжахнул тормоз чтобы разбудить, при этом контроль руля был, ну ладно он посчитал что не берусь, но трех предупреждений не было. Это параметрия или кодировки? Пробовал на асс он предупреждает три раза взяться за руль, потом будит и тормозит, там все ок.
2. Вопрос, удержание в полосе не нравится совсем, кидает до полосы, и потом подруливать только начинает, при это совсем маленький радиус может не удержать и переехать за линию. Это параметрия камеры? если да, то какую пролить?
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Salen, 1. Похоже на "ложное" срабатывание ассистента столкновения... значит были условия для этого.
2. Зависит от версии камеры (L, H, S...) - погуглите, на драйве были записи о модифицированных прошивках (по LA в т.ч.) - в общем доступе не замечены - к спецам обращаться.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
А опция "Адаптивное удержание в полосе" (улучшает работу асистента) - активировано?
Эмердженси, вроде, только в режиме ацц работает.
Rafaelw300
23 Май 2022
Tiguan 1 rest
macabre07, доброго дня, можете поэтапно описать, как что в каком пункте нажимать. А то что то на рабочем столе программы не вижу папки "кодирование и сервис"
Salen
8 Фев 2021
да
версия S, что вы имеете под модифицированной прошивкой
SauberF1,
а вот и нет, просто появилось удержание в полосе, а потом такой случай
Seimur
24 Янв 2021
R-line 220
У меня тоже почему-то так работает. Чуть на полосу наедешь, сразу красное предупреждение Emergency и секундное резкое торможение.
Один раз тоже наехал на полосу и он начал в полосе плавно тормозить, нажал газ - поехал дальше.
В обоих случаях адаптивный круиз был выключен и спереди никого не было.
В машине все штатное, рест 21 года.
Видимо такой алгоритм дурацкий.
До активации при наезде на полосу просто пищал.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
Rafaelw300, сначала надо присоединиться к машине
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
да
SauberF1,
Версия S не умеет нормально подруливать и ассистент EM действительно глючит, это норма
Меняйте камеру - будет в разы лучше или программно переделывайте
