CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
JohnnyM, скучная у Вас машина. Многие заклятые друзья ВАГа утверждают, что к этому пробегу должна быть поменяна половина машины.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Пробег 225 000 км, за это время каждые 15 000 км менялось масло, каждые 2 года рулевые наконечники и шаровые.
Примерно каждые 60-80 000 км замена дисков и колодок.
Каждые 90 000 км замена ремня грм и ему прилегающее.
На 170 000 км потек радиатор, был заменен.
На 220 000 км загудели задние подшипники, были заменены на новые.
На 225 000 км начал троить двигатель, и стучать, было заменено 3 форсунки и 1 почищена от грязи. Троить перестало, но стук еще пока остался, грешу на клапаны которые нужно почистить
Машина Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4motion 2011 года.
Какое моторное масло использовал и где заправлялся? Трассового пробега много было? Присадки в топливо использовал какие-нибудь?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
JohnnyM, а клапан ЕГР или его радиатор не беспокоили при таком пробеге?
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Трассового пробега было много, гдето 30-40%
Масло использую Castrol Edge Professional A3 0w-30 Titanium FST
А заправлялся 90% случаев на BP в остальных это Лукойл, больше нигде дизелю не доверяю)
Вот щас стал беспокоить, копоти и грязи много на форсунках... ищу что бы сделать)
Помечу сразу скучная) Немецкое качество просто, это последняя была серия машин с крупноузловой сборкой в России)
x-tremal
11 Янв 2015
Пробег 102000 км. все ок - ГРМ буду менять на 200000
2-й тигуан рестайл пробег 200000, только замена клапана наддува (2500р.) - заглючил, щас будет меняться грм, помпа и приводной ремень с роликом
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
x-tremal, мотивируйте такую уверенность...
Не страшно?
x-tremal
11 Янв 2015
Не страшно?
у меня 3 дизель - не парюсь! Главное режим трасса - 70%. Если нет проще бенз брать! Не любят эти двигатели по городу ездить!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Опять без объяснений пишете. Это почему интересно?
x-tremal, Шестигранник привода масляного насоса не меняли?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Не страшно?
Во во! Я бы тоже побоялся.
Ах ну если трасса 70%, то конечно моточасов не так много выходит.
Тоже любопытно про город, согласен, тяжко ему приходится особенно при коротких поездках.
А шестигранник точно нужно проверить, даже несмотря на пробеги трассовые.
OSIRIS
30 Авг 2011
На данный момент пробег 121 тысяча. Машина 2010 года. Сначала мало эксплуатировалась, потом по 35 - 40 т. км в год
На 60 тысячах менял все стойки по кругу, т.к. вытекли настолько что шток сам проваливался в них, заодно опорные подшипники, и сайленты рычагов передних, заодно кончились заводские колодки.
На 70 опять поменял опорные, т.к. умерли.
На 80 поменял насос и блок управления халдекс, лобовое стекло, левый задний ступичный подшипник
На 90 менял ГРМ и помпу (из профилактических соображений)
На 100 менял вентилятор охлаждения радитора, умер.
На 110 поменял правый задний ступичный подшипник.
На 120 поменял потекший радитор охлаждения двигателя, задние косточки стаба, приводной ремень с роликом.
Масло каждые 15 тыс. км. Трассового пробега процентов 50. Автозапуска нет. Подходит к концу второй комплект колодок. Поднимали на подъемнике, несильно гудит подшипник кардана.
ZZZ
Мсk. СЗАО
По тому, что так устроены с расчетом на цикл не менее 50% трасса, Медленный прогрев и недогрев, длительная работа на ХХ, провоцируют типичные болезни городского дизеля: Нагар, закоксовывание, переработка масла по интервалу завязанному на пробег. Как результат ресурс жизни ниже чем у "дикого" собрата на воле.
Соглашусь бенз\дизель при общем положении цен и качества топлива не так сильно отличаются если нет халявы от дальнобоя.
Коммон-рэйловские дизеля стали оборотистыми скоро бенз обгонят.
lasko
31 Дек 2011
кстати, познакомился с Заправщиком (частник) возит бенз и дизель...Буду брать дизель у него...
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
lasko, откуда возит ? из врезок в трубы ?)))
oleg73, поэтому я и меняю масло раз в 7000-8000 км
lasko
31 Дек 2011
Капотня и Володарка...
OSIRIS
30 Авг 2011
oleg73, Защиту не ставил, но купил. Думаю обслужить, или заменить, а потом поставить.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Точно так же как и остальные НПЗ в своем ассортиментие имеют печное и судовое топливо. Сетевые брэнды обычно компенсируют ремонт из-за проблем попадания контрафакта дабы не раздуввать скандалы.
Саш у меня был такой "дружбан" слово "компотить" - смешивать разнсортное топливо я услышал впервые именно от него.
Механизм появления в распоряжении "бензодиллера" порядка 200 литров прост, они в прямом смысле стекают со стенок бочки после слива на AЗС и предлагаются к реализации как высший сорт по цене "ниже плинтуса".
lasko
31 Дек 2011
ZZZ, именно компотить:D
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Думаю не стоит, если не хочешь потом топливную систему менять на пару с форсунками...
