Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Нет это не доп. Доп опция автономный подогреватель. А тот который работает при заведенном двигателе идет в базе.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Вот это уже гуд, спасибо за информацию:ay:
Ostap
14 Ноя 2008
принцип работы наверное как у обычного ТЭНа встроеного в систему охлаждения. Именно поэтому это девайс работает только при заведенном двигателе.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Интересно узнать принцип действия - как включается?
Ostap
14 Ноя 2008
Включается автоматически сразу после заводки двигателя, выключается тоже автоматом при достижении двигателем рабочей температуры.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Полезная вещь:ay:
tig0001
28 Май 2008
вот я например что заметил: сейчас у меня на улице чуть больше нуля, а пару недель назад был минус. пару дней назад, справа спереди, возле колеса, когда глушу движок после небольшой поездки начало что-то гудеть, а раньше при минусах - не гудело. гудит оно себе пару минут и потом замолкает. ОД сказал что это и есть вебаста. если движок успевает прогреться - то вроде как не гудит.
всё бы ничего, но гудит то она противно, низкий звук, который раздражает когда сидишь в машине и ждёшь пока дитё из школы выйдет.
в тоже время знакомый говорит, что это может быть турбина гудит по таймеру чтобы ей как-то легче от этого было.
и кому верить?
Ostap
14 Ноя 2008
Ну тогда это он гудит. У меня так же. В инструкции кстати про это написано. Такова особенность работы АП. Правда у меня гудит очень тихо. В салоне слышно только при выключеной музыке и то очень слабо.
А вот когда у тебя из под капота дым начнет валить, тогда не пугайся. Это бывает с АП, и такое состояние описано в мануале. У меня такое раз было, я уже за огнетушитель схватился, но потом вспомнил что в инструкции было про такое написано, и правда дымление прошло через 30-40 сек.
tig0001
28 Май 2008
меня ОД про огнетушитель тоже сегодня предупреждал....
по разговору я понял что к ним даже как-то привозили машину (не тигра, а турана вроде) на лафете с "затушенным" движком :) одним вот таким "пожарником".
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Я сам пока теоретик в вопросе дизелей, но выскажусь :)
Статья какая-то рекламная - дизели, мол, говно, но зато наша контора из него сделает конфетку, которая пробежит еще пару сотен тыщ. Мы такие крутые спецы, что преподаем в универе в свободное от разборов время.
Основная проблема так прямо указана - экономия на топливе, масле и пр. Видимо некоторые покупая дизель, считают, что это тот же трактор и относиться к нему можно соответственно.
Где-то видел опрос типа "пересядите ли вы с дизеля на бензинку", почти все владельцы дизелей овечали нет. По-моему это показатель.
unics
8 Сен 2008
Украина г.Николаев
Гораздо больше меня напрягло то что они написали что на дизелях быстро ездить нельзя-перегрев головки блока целиндров и трещины в ней сразу.А какой же русский не любит быстрой езды)))Всегда думал что дизель греется меньше ,потому что даже подогреватели на него ставят а тут такое пишут.Знающие люди обьясните что да как!!
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Это такой же показатель, как расхваливание табора цыганом.
дело не втом, что дизель плох и т.д.
А в том, что люди разные.
Кому то запах солярки, накапливающийся тем более со временем, в авто не страшен. Воняющие руки, после заправочного пистолета - не проблема. В зимнее время возня с бесконечными присадками/гелями, которые надо заливать в ТЕПЛУЮ солярку. Т.е. заправка в канистры, их отогрев в теплом гараже, потом смешивание с гелем и затем заливание в бак. Я не утрирую - это реальные советы дизелистов-фанов как зимой правильно эксплуатировать дизель.
Если это нравится, то проблем нет.
Особенно если ездить по 150 тыс км в год.
Как раз и получается, что к дизелю надо относиться как к очень любимому трактору. Особенно у нас.
DimPin
23 Сен 2008
Гораздо больше меня напрягло то что они написали что на дизелях быстро ездить нельзя....
Ну на сколько я понял, нельзя, потому что обороты при этом высокие. Но если к этому дизелю прикрутили нормальную коробку, то почему бы не воткнуть 6ю передачу и ехать больше 110км/ч. Вот этого не понял.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Кол-во тепла, выделяемого в цилиндр, зависит от нагрузки. Если вам надо 150 л.с., то вы и должны закинуть топлива в цилиндр на 150л.с.+потери на кпд мотора+механические потери.
И вот если железяки не рассчитаны на долговременное выдерживание такого кол-ва тепла, они и ломаются.
Т.е. дело не в дизель-недизель, а в расчетной нагрузке.
unics
8 Сен 2008
Украина г.Николаев
при проэктировке ДВС обычно закладывает запас прочности деталей (усталостных,термических,на кручение,истирание и тд) в пределах 30-50% от минимально возможных.Если этому верить то можно ведь ездить педаль до пола и на предельных скоростях.Но на практике получается что нельзя потому что двиг сильно быстро убиваетцо.Толи проэктанты такие,толи уже на заводе намудрили.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Все верно.
И никто не намудрил - просто износ зависит от нагрузки на мотор и сделаных им оборотов. Моторы Ф1 намного качественнее и технологичнее, т.е. имеют бОльший ресурс, чем гражданские. Однако, развивая 1000л.с. и крутясь до 20тыс оборотов - они живут 300-900 км.
Это пример как нагрузка и обороты убивает идеально рассчитаный и сделаный мотор.
Так вот если вы будете гражданский мотор напрягать до его максимума и часто - он законно и быстро выработает свой ресурс. А с учетом меньшего качества сборки еще и растут шансы сломаться раньше. Вот из-за последнего и встречаются случаи после полета на автобане, поведенных голов моторов на бмв, ауди.
Статус
