Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
сегодня на сервисе сказали что возможно в патрубки турбинные попал снег растаял и замерз потом и теперь не заводится) говорит завтра на сто можно заехать и все сделать путем подачи воздуха в патрубки воздушного фильтра, вы такое слышали? а вот с чайником и пакетом сейчас сбегаю
Добавлено через 43 секунды
горячий воздух надо пода:eek:ть в патрубки
Каким образом он мог туда попасть?!
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
Всем привет! Ребят, Тига 2009г заводится отлично, но почему-то температура в морозы не хочет доходить до рабочей, даже при длительной поездеке, в чем может быть проблема? Не знаю есть ли с завода вебасто, как он должен штатный работать, при запуске двигателя?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
эм... холодно? не прокатит? у меня температура в морозы падала в поездках..
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
До этого до 90 градусов прогревалась. Хотя и в правду забыл когда видел такие морозы -26 с ветром.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Скорее всего не работает вебасто/догреватель, посмотрите рукой с правой стороны перед передним колесом, идет выхлоп или нет?после запуска машины
Машина 09 года судя по подписи у вас, пора ремонтировать, или чистить или менять горелку. Я это как раз менял горелку перед самыми морозами, теперь все работает.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Че-то фантастика какая-то...каким образом снег в патрубки мог попасть...любой воздух в двигатель попадает через воздушный фильтр...как снег мог оказаться после него...:eek:
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Штатный вебасто работает только при работающем двигателе? Заранее до запуска двигателя он не включается чтобы прогревать двигатель? Его придется полностью снимать для ремонта? И можете подсказать как найти нужный запчасти для него.
Arkady
27 Сен 2013
Штатный вебасто работает только при запуске двигателя? Заранее до запуска двигателя он не включается чтобы прогревать двигатель? Его придется полностью снимать для ремонта? И можете подсказать как найти нужный запчасти для него.
Надо смотреть что у вас было установлено с завода- догреватель или предпусковой/полноценный вебасто по расшифровке вина, догреватель работает только после пуска двигателя, ну а второй соответственно запускается с кнопки, пульта, сигнала gsm. Да придется снимать его и разбирать, потребуется ремкомплект. Посмотрите на форуме есть информация
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
-xxx-,
Dr.FIRE,
вот и я думаю, что фантастика, однако под капотом снега полно раньше такого не встречал не пойму откуда снег под капот "засасывает":eek:
кстати кипяток не помог отогреть фильтр, может не в нем дело:confused:
странная история небыло раньше такого
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Дед_Ралли, да может кому будет полезно, вскрытие покажет))
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
На днях тоже не смог самостоятельно завестись.
Вот ссылка на видео
Странное поведерие мотора. Вроде крутит довольно хорошо, но не схватывает.
Прикурил от соседа, с 3й попытки только завелась, итого с 5й попытки всего.
Как будто топливо не поступало. Я педалькой начал на 4-5 разах баловаться, помогло.
lasko
31 Дек 2011
ahpu75, какое масло залито?
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Отпишись обязательно. Тем более у многих тут авто уже около 4-5 лет...вот и косяки стали проявляться...нужно собирать такую инфу по дизелям с разными подобными проблемами и их причинами!
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
-xxx-,
Dr.FIRE,
Снег... ехал я в пургу до дому, до хаты... остановился на заправке отдохнуть, поесть поспать. Двиг естесно не глушил...
И как павалит пар из под капота!!!
Не описать словами мой испуг. Открываю, а там реально сугроб! И пар от радиатора, значит он тоже был холодным на трассе, малого контура хватало, а на заправке открылся большой и снег в пар... ВОооо
И самое интересное, доп резинка под капотом стоит от грязи в подкапотную щель... не спасла
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот ссылка на видео
Свечи накаливания надо проверять ребята. У меня одна точно дохлая, еще одну неясно вроде звонится но не виду куда тыкаю... и вотис десятой попытки только заводится. И газом играюсь. Но это только утром. Следом глуши, с полпинка заведется.
Статус
