Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На нее накладывается родной ВОЗДУШНЫЙ фильтр
Вопрос к спецам в этом вопросе: Какой фильтр (салонник или моторный) обеспечивает бОльшую фильтруемость?
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
serso,
Насколько помню - большую чистоту дает моторный.
Можно порыться по каталогам производителей, где-то должен быть этот параметр на саму фильтрующую бумагу.
Да и субъктивно, на ощупь, бумага на салоннике "жиденькая";)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
нашёл только вот это :
http://rspower.ru/articles/menyat_li_salonnyy_filtr/
моторный более плотный и с бОльшей фильтрацией . тонкий вопрос - какой химией его пропитывают и какие клеи используют , ведь этим нам дышать .
serso
9 Май 2012
запомним в памяти.
Второй вопрос:А у кого из них больше площадь фильтрования? А в обрезанном под решетку варианте?
Я веду к тому: не получится ли так, что установив половинку моторного фильтра мы заткнем вход в вентиляцию более качественным (смысл в салоннике пропадает), но не справляющимся с требуемыми объемами воздуха, куском бумаги?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Вот - правильная идея!
У меня на старом ПассатеБ4 аналогично было, оригинальный фильтр был в платиковом корпусе ввиде полуцилиндра и на защелках крепился в прямоугольную рамку, дорогой сАбака был, аж пипец.
есть недорогой вариант от Chery Amulet ( он же аналог какого то сеата , а тот какогo-то гольфа )
http://www.drive2.ru/l/1635166/
но штатные китайские фильтры там г , судя по отзывам
размеры 180х260 примерно . в теории может подойти
есть брендовый аналог :
Knecht LAG19
http://www.drive2.ru/l/2126767/
Добавлено через 8 минут
запомним в памяти.
у моторного конечно - там бумага гораздо чаще и выше раза в 3
все равно у моторного будет больше , но вот как это соотнести с его бОльшей плотностью и соответственно производительностью?
сложно сказать ) .
RomanSP
27 Мар 2014
Когда у меня был Б4, то СеатТоледо, он же потом Аммулет, еще выпускался в Испании;)
И китайского за недорого еще не было...
Старые VW были в разных исполнениях - с фильтрами или без, поэтому и сушествуют отдельно рамки на воздухозабор под фильтр. Мы это уже давно прошли.
И это все не то.
Проше взять готовый фильтр близкий к размеру 210х150, под него сделать рамку из пластикового уголка, эту рамку закрепить на нашей решетке, и все.
Вот только не будет ли это перебором, ведь в итоге у нас будет 2 полноценных фильтра???
Надо попробывать пока быстрый вариант со скочем.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ну вот смотри : салонник с такими размерами не найти - они все больше , обрежешь его - повысишь сопротивление воздуху, а моторный - с ещё бОльшей фильтрующей способностью + вопрос с химией в нём .
поэтому я и отказался от них в пользу фильтрующих материалов из вентиляции .
З.Ы.
Хочешь поставить салонник на воздухозаборе - надо найти рамку от LAG19 и поставить вместо нашей решётки , под неё есть бошевские фильтры в экзисте 20х20см примерно , должно подойти теоретически . Еще момент . У нас угольные фильтры - они более плотные чем простые бумажные.
RomanSP
27 Мар 2014
Нет, моторный точно отпадает, его не протянет вентилятор.
Зачем обрезать, подобрать близкий и сделать рамку.
Вот поэтому и думаю пока попробывать быстрый вариант - фильтр от ВАЗ на скоч.
Не протянет сразу 2 фильтра - тогда или материал, или вообще колготки...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Во-во. Проще сколхозить рамку, как тут фотки приводили. У меня есть подозрение, что площадь всей шапки такова, что вентилятор по прежнему будет работать на "продавливание" воздушным потоком салонного фильтра, а не на всасывание воздуха снаружи.
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
запомним в памяти.
Площадь фильтрования у обрезанного ВОЗДУШНОГО намного больше, хватает на 10-15 тыс. Менять недолго. Читота вентилятоа - как новый. А для алергетиков салонный никто не отменял. Дует изумительно через оба фильтра. Юзаю около 40тыс
Добавлено через 7 минут
по периметру штатной решётки можно прикрепить пластиковые уголки , чтоб фильтр плотно туда садился своими уплотнителями . Тогда заматывать ничего не надо будет и решётку откручивать для замены фильтра. Штатный воздушный пополам режешь ? )
З.Ы. Тут надо еще учитывать , что у воздушных фильтров пропускная способность меньше чем у салонных
Обмотать сантехническим скотчем гораздо быстрее, чем что- то мудрить. Держит хорошо. Проверены временем, дождями и морозами...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Решил попробовать воздушный фильтр , тем более что за 2000км состояние "шапочки" :
Cделал каркас из оказавшегося под рукой пластикового кабель канала , обрезал ножницами по металлу, согнул по периметру , обмотал изолентой и приклеил термоклеем на решетку :
Обрезал по размеру воздушный фильтр , вышло примерно 2\3 от исходного. Отрезал с 1\3 ти боковой уплотнитель и приклеил тем же термопистолетом . Остаток не выбрасываем , сгодится на 4-ую замену фильтра )):
Получаем :
На месте :
Органолептические ощущения от нового фильтра : дышится полегче - "шапка" всё-таки имела небольшой запах то ли шерсти то ли ещё чего , моторный фильтр же практически нейтрален и создаётся ощущение, что через него проходит больше воздуха . Вобщем, большая эффективная площадь фильтра и опыт комрада Dzerz позволяют надеяться на длительный период эксплуатации до замены .
vlas
15 Окт 2008
morrison, вот эта конструкция достойна внимания.:ay:
Поместился нормально?
Со временем можно подумать о том, что бы выкинуть родной салонник.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
всё идеально подошло . Можно было и бОльше вкрячить . Например салонный фильтр от Вольво траков :
Knecht LA148
http://exist.ru/price.aspx?pid=CEA041CD&sr=-4
с размерами 200х200х48 , но смысл ? Когда размер получился 210х150х70 .
так он же угольный , может и есть от него какая польза
vlas
15 Окт 2008
Какая? Дополнительное сопротивление?
Ну может быть фильтрация воздуха в режиме рециркуляции?
Если честно, то не помню, что бы я им пользовался.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ну он типа задерживает вирусы и прочий трихомоноз ) , но щели по бокам фильтра таковы , что кое-что летит и мимо этого фильтра . Надо будет попробовать без него .
vlas
15 Окт 2008
byStep
8 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI 122hp
Да ну....
может, пока новый, запахи какие на угле остаются, не более того.
Да не...
Он очищает воздух от повышенного содержания углекислых выхлопных газов, которых с дороги в салон засасывается огромное кол-во, больше чем на том же тротуаре, который рядом.
vlas
15 Окт 2008
Может быть.
Но как бумажный фильтр может очищать от газов - не понимаю, от твёрдых частиц - да, но от каких бы то не было газов....
