Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Не фильтр, уголь на нем впитывает. Другое дело, что производители не любят акцентировать на какой срок его хватает.
byStep
8 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI 122hp
Как раз очищают частицы активированного угля, которые равномерно распределены по всей фильтрующей площади. В обычном бумажном фильтре такого эффекта нет.
vlas
15 Окт 2008
Ставил я обычный салонник, не угольный. Он дешевле.
Честно говоря, разницы не заметил.
byStep
8 Янв 2013
Я тоже. Но это не показатель.
Самая главная опасность во вдыхании паров углекислых газов как раз в этом и заключается - он не имеет запаха и абсолютно не ощущается человеком.
Если говорить о выборе между угольными фильтрами и пылевыми, то наши испытания не оставили никаких сомнений — только фильтры с активированным углем! - http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
vlas
15 Окт 2008
Может быть, значит любителям чистоты надо пробовать поэксплуатировать с двумя фильтрами....
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Небольшой отчет.
Снял половинку фильтра УАЗ.
Поставил на скотч фильтр салона от ВАЗ2110, он по длине практически совпадает с решеткой, по ширине больше прим. на 20 мм.
Брал в Руси за 149 р.
Если испытания пройдут успешно, сделаю рамку.
Это старая ткань от УАЗа после 4500 км. И это по полям не гонял, в основном трасса, немного город.
vlas
15 Окт 2008
RomanSP
27 Мар 2014
Если бывает угольный, то и штатный салонник можно выкинуть.
Да, есть, кажется 215 р., но особого смысла не вижу, т.к. думаю, что штатный не надо выкидывать.
п.с. Кстати, может у кого есть под рукой номера заглушек/крышек на стаканы стоек, а то как-то у меня не красиво там.
vlas
15 Окт 2008
byStep
8 Янв 2013
а на фига их два?
Так как очищающие свойства фильтра (особенно угольного) быстро пропадают. А так второй фильтр будет справляться с загрязнениями прошедшими через первый.
Другой вопрос как это скажется на крыльчатке и сможет ли моторчик прогонять нужное кол-во воздуха, без дополнительной на него нагрузки.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
ИМХО, угольный под капот - только деньги на ветер. Он за несколько дней от летящей пыли утратит все свои гомеопатические свойства. А вот салонный удастся растянуть на чуть большее время и он как раз будет боротьс с запахами, т.к. 90% всей грязи останется на первом
vlas
15 Окт 2008
И я о том же.
У кучи машин, в том числе и у ФВ до платформы А5 он стоит именно под капотом. Так что здесь ни чего нового ни кто не изобрёл, а просто сделали шаг назад.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Второй фильтр стоит у этой кучи машин?
RomanSP
27 Мар 2014
Нет, нету там второго.
Да и чего спорить, и у нас второй не нужен, а нужен фильтр грубой очистки, коим и была ткань(например от УАЗ), но забивается она быстро.
Поэтому ставим эксперимент со вторым, если быстро не забьется то и вентилятору будет хорошо, и нам не плохо:)
vlas
15 Окт 2008
Нет, у этой кучи машин салонник благополучно стоит под капотом и в том числе и угольный тоже.
Поэтому слова
Не соответствуют действительности.
Как раз два фильтра, ИМХО, главный недостаток модернизации по двум причинам:
-Увеличивается стоимость и трудоёмкость обслуживания;
-Увеличивается сопротивление подаче воздуха в салон.
Об этом твердил много страниц назад, но был, мягко говоря, не услышан.
Да и сейчас повторяется то же самое...... У В Ы !!!!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Не соответствует только если не вникать в написанное.
1. При грубой очистке не первом фильтре, на втором можем почти не иметь пыли.
2. Удерживая в голове мысль из п.1 понимаем, что есть шанс активированный уголь на салоннике растянуть на дольшее время.
3. Если первый фильтр оказывает меньшее сопротивление потоку, чем второй (с точки зрения вентилятора), то прежде чем утверждать об увеличении сопротивления нужно сначала обосновать что увеличение будет хоть сколько-то значимым.
4. То же утверждение верно, если поменять фильтры местами.
5. Никто здесь не брался предположить что происходит дальше с пылью, попавшей в вентилятор, но не попавшей в салон или втулку вентилятора.
6. Все рассуждения интересны для людей ездящих с закрытыми окнами. Одно открытие окна во время движения нивелирует все предпринятые усилия лучших умов из этого топика.
7. Никто никого силой к счастью тащить не будет. Каждый сам решает, что для него лучше. Никто не следует советам из интернета с "завязанными глазами".
8. Список можно проджолжить
vlas
15 Окт 2008
Первому фильтру отвели роль очищать от пыли, второму - от газов, причин для серьёзного увеличения ресурса относительно одного фильтра, который справляется с этими двумя задачами не вижу.
А сопротивления последовательно расположенных фильтров тупо складываются, независимо от их величины, поэтому общее увеличение абсолютно очевидно, особенно когда они подзабьются.
Про пыль, попавшую в вентилятор, но не попавшую на его втулку честно говоря не понял, почему нельзя приоткрыть окно, например, если едешь по трассе ночью - тоже.
Ни кто конечно же ни кого ни куда не тащит, я просто взял на себя миссию - объективно критиковать, но это не значит запрещать.
А миллионы старых машин вполне нормально эксплуатируются с одним угольником, стоящим под капотом, поэтому сделать такое в тиге вполне можно и выражение деньги на ветер здесь неуместно ИМХО.
Forstr
7 Фев 2012
Vw Tiguan 2012 Night Blue 170hp АКПП SS Комфорт Техник Кожа
Ну чего тема умерла? по моему очень актуальная тема, недавно столкнулся с гулом вентилятора, разобрал почистил, пока норм но чувствую что фильтр надо делать. Посоветуйте какой все таки лучше поставить? вырезать из салонного или из фильтра воздушного двигателя?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Кто хотел - уже поставил, кому вентилятор нужно было смазать - смазали. Чего воду в ступе толочь?
