Дросельная заслонка на TDI.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Voldemarchik, Выдержит. Перед установкой все насухо протереть.
shura
30 Окт 2010
г.Каргополь Арх. обл.
былTSI10г.сейчасTDI12г.
Сегодня первая чистка на пробеге 110000 км. Мастер сделал снимок.
Машина стала заметно быстрее разгоняться.
    45.7 KB · Просмотры: 167
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
И я сегодня почистил, пробег 65к
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
genrytop
7 Мар 2017
Долгопрудный
Tiguan 2.0 TDI
Давно я такого не видел. Сам стал чистить 2 раза в год, после того как первый раз разобрал после первого владельца. Было также как и на первом фото))) Этот гуталин даже не отмывается толком:)
Gripen
2 Апр 2013
Присоединённые территории Москвы
TDi 2.0/140
Коллеги, при всём моём благоговейном отношении к ДВС - что даёт отключение (изъятие) EGR?
Как понимаю - ухудшается экология; должны увеличиться обороты ХХ (если их программно не опустить); не уменьшается сечение во впускном тракте...
Хочу для себя все плюсы и минусы понять чтобы решиться на резекцию или на оставление...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Дает исключение того, что показано на фото выше: дроссель будет чистым.
Масло загрязняется гораздо меньше, меньше износ ЦПГ, т.к. сажа не поступает в цилиндры.
- да, экологию ухудшается.
- почему??
В любом случае, плюсов гораздо больше, чем минусов. Уже больше сотни после отключения и не жалею.
Gripen
2 Апр 2013
TDi 2.0/140
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
т.е., рекомендуешь связаться с Ratkov'ым?
я рекомендую отключить ЕГР программно и физически.
Потому что нет подачи отработавших газов и больший процент кислорода должен поступать... вроде как...
у меня обороты ХХ в норме.
Gripen
2 Апр 2013
TDi 2.0/140
Тут надо будет убирать всё нах...
Спасибо за мнение!
Добавлено через 1 час 23 минуты
Кстати, а при прохождении ТО с удалённой EGR проблем не бывает??
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Gripen
2 Апр 2013
TDi 2.0/140
Gripen
2 Апр 2013
TDi 2.0/140
Почистил впускной коллектор (вместе с заслонкой) у своего Лосяши. Не сам, в сервисе. Всё удовольствие менее 8 килорублей. По ощущениям: динамика не изменилась, расход по приборке на установившихся режимах - тоже, но вот в динамике заметил: ранее при старте (не тапка в пол, а просто начало движения) мгновенный расход был в районе 30 литров на сотню, после чистки - в районе 20-ти. Мастер (по просьбе) прислал фото коллектора до и после чистки. Д@рьма было много. Оцениваю сужение впускного тракта процентов так в 20. Говорит, что с чисткой натр@хались, извели 2 баллона очистителя карбюраторов.
На праздники поехали с супругой прокатиться, так под Владимиром пропала тяга с миганием спиральки. Как оказалось - недотянули хомут на выходе из интеркулера - трубка не соскочила, но "секла" (а турбина обдувала поддон :rolleyes:). Помимо привычной ошибки 403 появилась ошибка 299 (недодув турбы). Ошибки сбрасывал, но при движении в гору (или когда надо чуть поддать) спиралька опять проявлялась и трубина отключалась. Всё это повторялось раза четыре.
Хомут затянул - авто полетел :)
AlexB_88
24 Сен 2019
Господа, нужен совет . Подскажите пожалуйста . За последние полтора года чистил три разв заслонку(примерно каждые тысяч 10) . Соотвественно загорался чек все разы. Вася показывал ошибку по заслонке . На что обратить внимание ? Как по мне часто слишком .
AlexB_88
24 Сен 2019
Все разы ошибка потенциометра дроссельной заслонки
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Есть функция калибровки заслонки, через шнурок, но надо быть готовым что может не откалиброваться и встать в другую неисправность. На оси заслонки есть сальник в корпус резистора если он не держит то гуталин на резисторе дает сбои.
Кроме заслонки желательно почистить трубку и свисток EGR.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Я ее поменял просто последний раз, замучил этот чек (потенциометр) и постоянные промывалки. После этого уже тыс 40 (ттт) ничего
AlexB_88
24 Сен 2019
Спасибо за ответы. Попробую заменить ее при следующем чеке.
