Дросельная заслонка на TDI.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
lesnic, Чё лазил то туда?)))
lesnic
9 Сен 2011
москва
S05C, Была ошибка "слишком большая пропускная способность системы ОГ, не постоянно" (дословно и номер не помню, могу посмотреть в логах) раньше появлялась изредка раз в 10т. последнее время появилась раз в 1т.км. Гарантия кончилась в сентябре. По гарантии дилер делать ничего не хотел, предлагал мыть за 2.7т.руб. В итоги помыл сам. Зара посмотрю компом что там. Продолжаю наблюдение. Грязи было много (в основном на клапане). Пробег 41т.км.
Warez
11 Апр 2012
Казань
lesnic, рад что всё получилось ))) До гайки не догадался.
lesnic
9 Сен 2011
москва
Warez, спасибо за консултации ))))
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
В итоги помыл сам.
Судя по всему у вас мотор CBAB и клапан ЕГР конструктивно на впускном коллекторе после дроссельной заслонки. На очереди мойка вихревых ?
lesnic
9 Сен 2011
москва
ZZZ, это к лету ))). В тепле.
lesnic
9 Сен 2011
москва
S05C, Износ чего? Заслонок? Мотора заслонок? У вас пробег какой?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
На CLJA клапан ЕГР встроен в теплообменник под турбиной, его хоть зимой хоть летом не достать. Вот и думай что хуже вихревые и клапан ЕГР впереди или нет вихревых но клапан ЕГР "с зада".
lesnic
9 Сен 2011
москва
ZZZ, Не понял а причем тут что хуже?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Да в общем действительно не причем, если мойка вихревых заслонок летом в тепле приносит удовольствие от процесса.
Вот снятие теплообменника с клапаном ЕГР на СLJA не сможет принести удовольствие ни владельцу ни механику СТОА, если только двигатель вынуть.
S05C
10 Май 2010
Пробег мой 86000 . Износ приводных валов вихревых заслонок, там во втулках они пластмассовые происходит изос , ввиду наличия той самой сажи которую ты уже смывал с клапана ЕГР. Там в этой дряни весь коллектор . Уменя конкретно пропал мотор, замена у нас только коллектор всборе. В немчуре можно отдельно купить моторчик. с данной проблеммой Туарегисты столкнулись массово и Я. Износ втулок видет к перекосу и подклиниванию заслонок и загорания ошибки.
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, Выточить втулки реально? Просто не знаю размера, у нас просто достаточно умельцев на военпредприятиях и раньше они нам много что вытачивали в т.ч. и из капролона и фторопласта.
S05C
10 Май 2010
lesnic
9 Сен 2011
москва
S05C, За инфу спасибо большое. Все таки сейчас колектор снимать не буду, дождусь тепла ))) За зиму пробег у меня не будет большим. Сейчас пробег 41т.км.
Да и насчет выточить втулки тоже есть возможность подумать ежели чего )))
-xxx-
26 Фев 2010
Имеет ли смысл превентивно чистить коллектор если деталь выходит из строя из-за выработки втулок?
lesnic
9 Сен 2011
москва
-xxx-, Мое мнение конечно имеет смысл. Так же как и чистить заранее ЕГР, заслонку и менять масло раньше срока.
Khodya
30 Июл 2012
Ярославль
VW Passat B6
Ну не знаю... машина правда Passat, но дв-ль тот же (СВАВ) немцы судя по истории обслуживания меняли коллектор в сборе
24 Авг 2012
Красноярский край
S05C, проделал тоже самое, все получилось, только использовал "CARB Доктор"
один баллон, ни каких адаптаций не делал, только сняли ошибку из памяти шнурком.
S05C
10 Май 2010
Александрович, молоток.
