Дросельная заслонка на TDI.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
остановились на чистке дросселя.
Мастер сказал, что на CLJA проще поменять ЕГР чем его чистить...
И вообще с CLJA на больших пробегах опыта еще нет...
Спросите пож. про ЕГР каким "раком-боком" они его меняют, как бы не с вывешиванием двигателя или со снятием выпускного.
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Сделал вот фотку как подозреваю дросселя))) Пологаю что в местах отмеченных стрелками находится прокладка из под которой видно сажу,вот хочу поинтересоваться это и есть дроссель который нужно почистить и как узнать артикул этой прокладки.
Еще так понимаю дроссель и egr это разные детали.?
П.С. Первый дизель у меня
    83.5 KB · Просмотры: 301
-xxx-
26 Фев 2010
В этих местах черные масляные разводы?
У меня тоже разводы в этих местах. Поначалу думал что это масло со щупа попало. Все протер, а сажа опять проступила
vov4iik
19 Янв 2013
-xxx-, да видно что с этих мест подсекает
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тебе на 1ю страницу этой темы пост номер 9.
Вот, 03L 131 547 B Прокладка дроссельной заслонки 309,08р.
Да разные через клапан ЕГР у тебя как раз стрелки проходят, а сразу под тем местом где твои стрелки заканчиваются, начинается дросельная заслонка.
Посмотри мой профиль там фото есть в разобраном виде.
Просто разбери всё и промой и потеть в этом месте больше не будет. По фото точно не видно но похоже это не сажа а масло с налетом пыли. Ничего страшного нет.
vov4iik
19 Янв 2013
S05C, А.есть смысл промывки этой??
И что чистить нужно дроссель или клапан?
Снизу от патрубка резинового к верху первым что идет
vov4iik
19 Янв 2013
Если смотреть на эту ошибку, с чем нужно заморачиватся, с клапаном или заслонкой(еще присутствует повышение оборотов до 1000,временами)
Еще по разговорам понял что моторы разные как узнать какаой у меня?
    91.7 KB · Просмотры: 103
-xxx-
26 Фев 2010
Если маслозаливная горловина слева (когда стоишь у открытого капота лицом к машине), то движок СВАВ
Так же на СВАВ серебристый (металлический) впускной коллектор.
З.ы. судя по фото у тебя СВАВ
vov4iik
19 Янв 2013
-xxx-,да слева это хорошо или не очень?
а то тут пишут что на каком то проще заменить нежели чистить
-xxx-
26 Фев 2010
а тут пишут что на каком то проще заменить нежели чистить
Ну это с какого угла подойти...
На СВАВ легко самостоятельно почистить ЕГР, а на CLJA нет вихревых заслонок (на СВАВ на них вырабатываются муфты, ремонт — замена впускного коллектора)
vov4iik
19 Янв 2013
ЕГР это ты имееш ввиду заслонку или клапан??
-xxx-
26 Фев 2010
Егр — клапан. На твоём фото справа в него входит трубка с выхлопными газами.
Под ним, как писал тебе S05C, находится дроссельная заслонка
vov4iik
19 Янв 2013
Я так понял чистить нужно только клапан а заслонку можно не трогать?
-xxx-
26 Фев 2010
vov4iik
19 Янв 2013
Ну с заслонкой понятно облить там очистителем да и все а клапан как,понажимать надо как то при чистке??
S05C
10 Май 2010
Снимается все вместе и ЕГР и Дросельная так как там один длинный болт с задней поверхности их обоих прикручивает в впускному коллектору, поэтому ты все и помоешь зараз. Нажимать не надо снимешь сам всё увидешь. Там всё просто , как зубы почистить щеткой и всё.
До 2009г металл , у меня уже пластмасса.
Добавлено через 8 минут
Можно по году выпуска , или посмотрев в свидетельство о регистрации ТС
или сервисная книжка. или пробить вин. Аможно тута по фото.
-xxx-, Тебе уже ответил.
vov4iik
19 Янв 2013
S05C, Спасибо,по чистке вроде все ясно,только вот не слышал здесь результат положительный есть от процедуры этой,щас вот у меня оборотов 1000 молотит,пройдет или нет?И как подлезть какими ключами ,гибкими мот какими удлинителями?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вот лучше бы кто нить сказал как это длинный болт доставать по правильному, в прошлый раз разбирал 3 часа и собирал так же, нууууу ооооочень не удобно.
S05C
10 Май 2010
vov4iik,
Warez, Весь инструмент используемый в работе есть на фото в моём профиле.
Использовал маленькую трищетку + маленький удленнитель и головку с торксом. гибких отвёрток не применял.
Согласен геморно, но второй рас как по маслу уже. Руки руки то помнят ! - Юрий Никулин - фильм не помню как назывался.
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, в следующий раз наверное буду снимать вместе с коллектором, за одно и его промою, что то больше не хочеться этого секаса )))
