Дроссельная заслонка - чистка 2.0 TSI
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
неа не постоянно. холостых на горячую и при заводе на горячую прошбает обороты паают иже 500 и потом вверх вниз, помогает прогазоватся или скинуть клему + ошибки
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
auron77777, Понятно. Тоже надо покупать заслонку. Цены какие то дикие. А промывать пробовали саму заслонку. Может из за нагара эта хрень?
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
та да цены пипец
VDOA2C59511700
VDOA2C59511705
в чем разница? вроде похожи
а цена на 5 косарей
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
auron77777,
С 5 на конце для 2-х литрового двигателя;
С 0 на конце для 1.4-х литрового двигателя
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Shokolad, Lf?
Да, я уже тоже об этом подумал. Для начала это самый оптимальный вариант.
Дросель засирается за 30 тыс км. и загорается ошибка.
Первый раз по гарантии менял дросельную заслонку на 40 тыс пробега.....
Потом когда гарантия кончилась, чистил дважды.
Вот я писал с фотками
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1345610&postcount=224
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Парни. Не торопитесь покупать заслонку.
Сперва почистите ее. При наличии рук умеющих держать ключи и инструмента. Делов на 3-4 часа с перекурами. Если заслонку шурудить при чистке не будете. То и ошибки не полезут.
И еще. Проверяйте провода и разъемы. Основная проблема в них
Отправлено с кофеварки.
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Загорелся EPC, при диагностики сказали- ругается на дроссельную заслонку. Машина тупеет, обороты не растут. Заглушил машину, завел, все норм, уже второй раз. Что смотреть, на что обратить внимание? Предыдущий хозяин сказал что чистил недавно заслонку, видимо это у него уже было, теперь мне с этим возится...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Разъём и проводку для начала
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
дроссельная заслонка тигуан 2.0tsi пробег 78000
Приветствую.
Пробег авто 78000
Для профилактики сегодня снял и помыл дроссельную заслонку.
Попытался снять самостоятельно - не хватило инструментов :confused:
:confused:пришлось ехать в сервис.
При снятии патрубка от интеркулера вылилось порядка 2-х столовых ложек масла.
Заслонка в принципе была чистая. Состояние на фото.
Бензин в основном газпромнефть
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Не знаю что там на tsi чистить. У нас дросельные заслонки не засираются так что бы клинить. Проблема может быть только с электрической частью.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Теперь сам убедился!
Думал грязь будет...
kNmpa
20 Май 2010
clja
Адаптация дроссельной заслонки выполняется в случае:
— Критического падения напряжения в бортовой сети (аккумулятор отключался или полностью разряжался)
— Отключения-подключения (замены) ЭБУ
— Чистка (Снятие-установка/замена) дроссельной заслонки
— Замена (снятие-установка) педали акселератора
Взято с драйва
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Ребят, кто ставил заслонку от DOMINANT? Больно ценой берет эта фирма...
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Ребят, кто устанавливал заслонку от SIEMENS-VDO, как в деле или лучше оригинал установить?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Vdo нормально ходит.
Разъём и проводку только проверь
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Прошу прощения за чайниковский вопрос, где разъём заслонки находится, а то на сервисе, при замене коллектора, промыли заслонку, поставили- выдала ошибки, адаптировали, вроде ошибок не стало, 2 дня поездил опять чек по недостоверному сигналу ДЗ появился, позвонил мастеру ( в соседнем городе), говорит ещё раз адаптацию делать, здесь почитал, рекомендуют разъём посмотреть ( может недозащелкнут), так где этот разъём искать, может фото есть у кого?
STP, Щас....
твой разъём между двумя маленькими красными кружками внизу.
Добавлено через 1 час 16 минут
Вот ещё покрупнее
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
По тпи при замене ДЗ замена куска проводки и разъёма
И терзают меня сомнения в необходимости замены самой заслонки. А вот проводка там неудачно проложена
spinoza
30 Июн 2014
волжский
ну проводку то можно прозвонить, и желательно под нагрузкой, допустим с одного конца галогенка, а с другой 12вольт. Тестером можно проверить замыкание на массу. Т.е качество изоляции проводов.
