Дроссельная заслонка - чистка 2.0 TSI
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
А заслонка от фирмы METZGER как ходит?
PS Денег в обрез, но хочется чтоб работала... выручайте отзывами.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вдо стоит
Работает
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
После адаптации шнурком, ошибка через полчаса вылазит, позвонил мастеру, который менял впускной, тот говорит, что адаптацию надо делать на работающем двигателе ( это мастер бывшего официального дилера) , а здесь писали ( как я и делал), что на неработающим, как правильно? И есть ли разница по этому требованию при адаптации одисом ( как делали в сервисе)и шнурком? Спасибо.
STP, Ремарка чисто ради оффа))) Вот кто при чистке дроссельной заслонки просит совать туда свои пальцы и двигать её??? После глушения авто она остаётся достаточно приоткрытой, чтобы аэрозольная химоза там всё продула.
Я раз 10 снимал по всяким поводам дроссель , в т.ч и для чистки и до сих пор вообще не знаю в какой группе эта адаптация....
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
titanik, я подозреваю, что все это произошло из-за того, что одновременно меняли цепь и коллектор, после замены сделали адаптацию, а потом, как полезли ошибки..., выяснился косяк при установке цепи ( на 2 зуба), все переделали, вроде даже поначалу никаких ошибок не было ( адаптацию не повторяли), а через день, уже в повседневной эксплуатации завылазило, так кто знает, как правильно шнурком на работающем или нет, группы уже узнал(, 1-4-60
Добавлено через 33 минуты
Последовательность адаптации дроссельной заслонки:
Выбирается 01 ( двигатель — 01-Engine);
Нажимается 04 ( базовые установки — 04-Basic Settings);
В 60 канале ( адаптация заслонки — 060-Group) нажимается кнопка настроить (либо адаптировать), после чего идет отсчет процентов и появляется надпись адаптация происходит;
Выбирается выполнить (Go!) и под логотипом VCDC должна высветится надпись Базовые установки: Выкл ( Basic Settings: OFF);
Переключателем ON/OFF/Next ( Вкл./Выкл./Далее) выбирается BasicSettings: ON.
Максимум через 5 сек. появляется фраза Адаптация ОК. Это проделывается при заглушенном автомобиле, включенном зажигании и двигателе, прогретом до 80 градусов. На экране должна появиться надпись ADP RUN и дроссельная заслонка проходит цикл (с полностью открытого положения к полностью закрытому). После 30 сек. появляется надпись ADP OK, потом надо нажать на Done, Go Back ( Выполнено, Назад).
Если в автомобиле коробка-автомат, тогда проделывается все тоже, выбирается канал 063, нажимается газ и держится 5 сек. кик-даун.
Того, что выделено, не делал
krakoss
5 Май 2016
Asha
Tiguan 2.0 TSI 4motion (5N2) XW8ZZZ5NZ9G006924 CAWA
Доброе утро, прошу совета. после двух дней неправильной работы двигателя появились ошибки
P1558 Привод дроссельной заслонки неисправность в электрической цепи Lamp ON Спорадическая
P0121 Потенциометр дроссельной заслонки недостоверный сигнал Lamp OFF Спорадическая
P1545 Управление дроссельной заслонки сбой в работе Lamp OFF Спорадическая
Изучив данную тему в инете пришел к выводу что необходимо чистить ДЗ. Но мучает вопрос - поможет ли чистка или при моем пробеге в 190 000 км?
Или лучшим решением будет все таки купить новый агрегат
Выбрал вот такой
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BE20D215&sr=-36
Авто - Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion VIN: XW8ZZZ5NZ9G006924 2009 г двигатель CAWA 170 л/с
P.S. Так же сообщаю что в декабре был установлен Круиз контроль и выполнена его адаптация. Он не влияет на эти ошибки?
krakoss
5 Май 2016
Asha
Или может всё дело в моторчике
Так что делаем вывод что при похожих симптомах, описанных выше, скорей всего виноват моторчик который отвечает за холостой ход.
Дорожки живут дольше чем щетки в моторчике, при пробеге почти 200 тыс км, дорожки были в рабочем состоянии, а вот щетки стерлись в ноль!
Верхнее фото это цитата из этой статьи - drive2.ru/l/1484564/
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Мой и смотри проводку к ДЗ
krakoss
5 Май 2016
Asha
вопрос по ДЗ закрыт
пришла новая - заменили. Ошибки сами сбросились. Всё работает хорошо
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
чистил заслонку, шевелил и двигал её
после чистки заводилась тачка секунд 5 потом обороты поднялись за 3000об потом потихоньку стали падать
и все
никакой адаптации не делал
запуск как обычно с полтычка
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Детали и узлы
    91.5 KB · Просмотры: 152
    92.5 KB · Просмотры: 118
    72.8 KB · Просмотры: 92
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Снятие и установка
    92.4 KB · Просмотры: 138
    91 KB · Просмотры: 135
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Очистка
    92.4 KB · Просмотры: 139
Благодарности: ratlin
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
С этим узлом не бывает такой фишки, что контакты может какие не контачат? Т.е. менять однозначно? $$$$ :mad:
Была у меня эпопея с ошибками по дросселю, снятием-чисткой, опять ошибками, сбросами их шнурком и всё это тянулось с полгода, с самого приобретения авто. В начале, где-то, лета, вроде, в очередной раз скинув вечером ошибки шнурком, с утра поехал в сервис с мыслью "давай ещё разок снимем, посмотрим, почистим, если что, то заменим, нахрен"...тк задолбала эта постоянная ситуация с ошибками, чеками, сбросами да и вообще со своей непонятностью.
Сбросили хомуты, мастер тот же, что и в прошлый раз чистил, говорит, бавай туда заглянем не снимая, для начала. Достал телефон, подлез и сфотал с вспышкой. А там всё чистенько и красиво. Сели закурили... Ну чо, говорит, снимаем? И тут я вспоминаю, что где-то на д2 видел, как вопрос решился не то заменой фишки дросселя, не то проводки. Говорю, давай в штекере контакты пошурудим сожмем, что разжалось, разожмём, что сжалось. Достали циганскую иглу, контакты сжали, всё собрали, адаптировали и я уехал.
С того дня проблема изчезла. Ни ошибок, ни чеков, ни свалов в аварию. Езжу и балдею.)))
Такая вот история.))) А то уже, было, настроился на изъятие из семейного бюджета ощутимой суммы на замену дросселя... Обошлось, слава Богу.))
Благодарности: krakoss
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В ДЗ ломаться нечему. В первую очередь смотреть фишку и косу
Отправлено с кофемолки
Gregor81
4 Июл 2021
Tiguan 1 2010 г CAWA
Доброго времени суток. Стал обладателем Тигуана 2010 г. Двигатель CAWA 2 литра.
Заметил, что при запуске на холодную есть небольшое троение и плавающие обороты буквально на пару секунд. Стоит ли лезть чистить заслонку? Или в другом месте копать?
Заранее спасибо.
@Gregor81,пока нет. сначала устраняй троения, потом лезь в заслонку, если останутся плавающие.
Gregor81
4 Июл 2021
titanik, они не то чтобы плавающие. Симптомы такие- запуск, лёгкое троение, обороты на секунду проседают, выравниваются и мотор работает хорошо.
Gregor81
4 Июл 2021
titanik, что может влиять на троение?
P.S. после покупки сразу заменил все цепи и сопутствующие детали. Троение было и до замены.
Gregor81
4 Июл 2021
Свечи новые оригинальные поставил. Фильтр воздушный заменён.
