Фаркоп на Тигуан
vlas
15 Окт 2008
У меня на немце с завода стоит, что интересует?
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
VW Tiguan 1.4 (122) => VW Tiguan Club 2.0 4motion => VW Tiguan Mr. Grey
vlas,класс) тогда задам пару вопросов, может даже глупых
1) бампер пришлось резать( понимаю,что с завода стоит, но может визуально видно?)
2) есть ли фото со сложенным и в рабочем состоянии?
3)насколько реально будет девушке с ним справиться
4) там же еще розетка выведена?- насколько все это дело зимой запачкивается?
vlas
15 Окт 2008
Да, слева на бампере под крышкой багажника стоит ручка для складывания (раскладывания) под неё в бампере имеется (вырезается) дырка. И в нижнем (чёрном) спойлере бампера тоже вырезается отверстие для крюка фаркопа. А вот отверстия под буксировочный крюк у меня в бампере нет.
Фото в сложенном и разложенном состояниях прикрепил.
Не вижу ни каких проблем, всё вполне доступно и не требует особых усилий.
Машине три года. Проблем с загрязнением механизма и розетки не испытывал.
    22.2 KB · Просмотры: 204
    24.2 KB · Просмотры: 175
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
vlas,
ааа!!! Спасибо!!!
какой же он крутой))
просто ради нескольких поездок все остальное время ездить с торчащей пипкой у бампера не хочется.)
Теперь буду изучать вопрос цены
vlas
15 Окт 2008
И я так считаю. Поэтому не пожалел более 1000долларов при заказе в минском автосалоне и установил эту опцию на заказанный у них авто
Цена - самая большая проблема!!!
Удачи.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
У нас в городе "умельцы" предлагают поставить фаркоп и подключить по "легкому" пути: подключить электрику к штатной проводке через блок согласования. Не знаю как, но ответ был такой. Цена вопроса 6-6,5. У ОД только подключение 12-14. Но у ОД будет прописано, что подключен прицеп, а у "умельцев" нет. Т.к. боятся лезть в электронику. И вот читая ветку и сопоставляя финансы и качество возник вопрос - если изредка таскать прицеп массой до 1500, а может и меньше, на небольшие расстояния, какие будут или могут возникнуть последствия если подключиться у умельцев по "легкому пути"???
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...И вот читая ветку и сопоставляя финансы и качество возник вопрос - если изредка таскать прицеп массой до 1500, а может и меньше, на небольшие расстояния, какие будут или могут возникнуть последствия если подключиться у умельцев по "легкому пути"???
Strannik86, ни-ка-ких. :)
Сам установил фаркоп, подключил через самодельный блок согласования. Две поездки в Карелию с прицепом - никаких претензий, все работает безупречно.
Сергей35
12 Ноя 2012
Вологодская обл.
Ни каких последствий не будет. Будет пищать задний парктроник приезде задом с прицепом и все. Меня лично это не напрягает. Пользуюсь фаркопом уже больше двух лет, доволен. Подключал вообще самостоятельно.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Понятно. Но ввиду так сказать "производственных площадей и квалифицированных специалистов" сам устанавливать не буду. Поеду к умельцам на СТО. Ошибок тоже ни каких не вылазит? Лампочки на прицепе надо менять на светодиодные?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Это уже зависит от "правильности" ;) подключения. Если подключение сделано через простейший блок согласования (на релюшках, микросхемах и т.п.), то воздействие на цепи автомобиля минимальное, никаких ошибок не вылезет (системы диагностики просто не почувствуют присутствие прицепа, не ощутят дополнительной нагрузки). Лампочки в этом случае менять на светодиодные тоже не надо.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Caravanscheg, понял. Спасибо. Буду выбирать теперь фаркоп.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
кто-нибудь уже поставил AvtoS? как впечатления?
Салаватский
23 Ноя 2013
Салават
Тигуан 1,4
Хочу сделать сам фаркоп. Порыскав на просторах инета был удивлен примитивной конструкцией: балка и две пластины (не считая шара, который можно купить отдельно), однако цена за него приличная. Задался вопросом: а может с балкой "поколхозить", ну типа дооснастить её креплением для шара? Там вроде все элементарно просто. Или к штатным креплениям этой балки прикрутить самодельный?
47CE_jFnixqnx
-KnwTWYlixqoF
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Салаватский, любое кроилово неизбежно ведет к попадалову... :)
Штатная балка "хлипкая", надежно не получится.
Vladtig
25 Мар 2009
vlas,
ааа!!! Спасибо!!!
Вот эта "торчащая сзади пипка" многим спасла их зад, и многие лихие "ездюки" разбили об неё свою морду!
для меня намного спокойнее когда она торчит сзади!
Сергей Ч
8 Авг 2013
Новгородская обл.
Тига Т\Ф 170
Вчера установил фаркоп, производитель Россия с заявленой нагрузкой на шар 100 кг. и возможностью утащить 2т. 5т.р. плюс блок согласования 3т.р. и работа 4.5т.р.
Помогите пожалуста: 1.AvtoS точно идет с розеткой и куском кабеля? 2. Какой выбрали блок согласования ? 3. Откуда электрик брал + ? 4. Бампер полностью снимали или только нижнюю часть?
Vaillant
17 Окт 2015
Волгоград
Пассат
А какой вес прицепу тигуан 200 сил может максимум утащить?
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
такой же как и 170 сил, вес прицепа зависит от массы авто и наличия тормозов на прицепе.
Сергей Ч
8 Авг 2013
Новгородская обл.
Тига Т\Ф 170
Я ставил сегодня. Не советую его брать. Сделан некачественно. Отверстие не совпало с приваренной гайкой. Еще два пришлось тоже рассверливать. Болты обычные без маркировки - сырец. Электрика есть - но к розетке положены два кабеля 3 и 4 жильные. После установки кажется что крюк немного наклонен - кто знает не критично? Электрику еще не мудрил. Закрепил только блок согласования МП-7/2.0. Подскажите как запитать +. Провод к торпеде протащил. Пробовал пройти в моторный отсек - не получилось. Хочу прицепиться к блоку предохранителей за монетницей , но не знаю как. Помогите. По ценам- фаркоп 4000р, МП-7 3500р с доставкой в деревню. Заказ в Инмарк. Работа - день со снятием установкой бампера.
