Фаркоп на Тигуан
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Остальные.
    94.2 KB · Просмотры: 126
    93.2 KB · Просмотры: 106
    96.3 KB · Просмотры: 100
    93.2 KB · Просмотры: 85
Troll
25 Мар 2010
Анна воронеж, В руководстве по эксплуатации авто всё написано: и масса буксируемого прицепа без тормозов, и масса прицепа с тормозами. Лучше прочитайте там, надёжнее будет.
freem
29 Дек 2014
Северодвинск
Tiguan S&S
Установил Фаркоп 305421600001 и электрику 321600300107 к нему. Решил все это дело закодировать. В блоке 19 поставил галку перед 69 (trailer). В блоке 03 проверил что стабилизация прицепа включена. Пытаюсь кодировать блок 10 и получаю ошибку: Coding rejected. Error 31: Request out of range
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Подскажите в чем может быть дело?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
У вас же написано "некоторые параметры могут потребовать доступа безопасности перед кодированием", какой то код надо ввести иначе не даст кодировать.
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
Народ! В связи со сменой авто продам фаркоп+электрику вестфалия. Подробно здесь.
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
Изменил с тойотой, гоняю теперь на прадике
Fil
23 Янв 2011
Киров
T&F TDI
Тига отличный авто, но стал сильно мал для семьи. Сравнивать с прадо некорректно, тига более манёвренный и технологичный, но в остальном сливает.
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Друзья, всех с Новым Годом!
Прошу Ваши мнения по фаркопам. Выбираю между этими:
http://marand.msk.ru/find/?article=050323&brand=bosal
http://evas-auto.ru/internet-magazin-2/product/farkop-hook-dlya-volkswagen-tiguan-2007g-i-po-n-v-4
Требования: установка "без кувалды", быстросъемный крюк, вырез допустим, но при снятии крюка иметь возможность его закрыть лючком имеющейся декоративной накладки. Спасибо.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Про Босал можно посмотреть здесь:http://forum.tiguans.ru/gallery/browseimages.php?c=3&userid=5566.
С декоративной накладкой заморачиваться не стал, в комплекте прицепного была заглушка в отверстие под крюк, мне достаточно.
sekornilov
23 Авг 2015
Пермь
Tiguan 2,0
Здравствуйте, форумчане!
подскажите, ПЖЛ, установил фаркоп, электрику подключил напрямую к фонарям, после подключения прицепа, на машине погасли лампы габаритов и стопы на одной стороне, на панели горит индикация о неисправности ламп стоп-сигналов. Проверил предохраны, лампы - всё целое. Как поколдовать, чтобы ожили стопики и габарит? Причём не горит только на кузове, на двери всё работает. Понятно, что я дурак! Хотя перед установкой узнавал у отдельно нанятого специалиста в салоне ОД, нужен ли блок согласования, фонарики с простыми лампочками, тот ответил что они ничего не ставят, напрямую подключаются!!!! Вот я и пошёл по этому пути. Как решить, у кого есть опыт?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Обязательно нужен блок согласования
Дать ему п...ды и обратится к другому специалисту, разбирающемуся в электрике и электронике Тигуана
Добавлено через 6 минут
sekornilov, подключение напрямую всегда будет вызывать ошибки по электрике. Почитайте всю ветку поподробнее. Либо блок согласования. Либо, если в обход, то надо самому колхозить "обманную" схему, тут описывали как.
Добавлено через 4 минуты
sekornilov, в этой теме станица 71 сообщение 703 - Caravanscheg решил собственноручно сей вопрос
sekornilov
23 Авг 2015
Пермь
Tiguan 2,0
Спасибо, принцип подключения понятен, я эти страницы прочитал, если бы не специалист ОД, вопрос бы не возник!
НО...Как обратно зажечь фонарики???
Машина новая, и как -то не хочется идти и кланяться ОД, плюс возможно все вытекающие из этого обстоятельства!
AndreykA
25 Окт 2011
sekornilov
23 Авг 2015
Пермь
Tiguan 2,0
Ну, наверное надо вернуть проводку к первоначальному штатному виду прежде всего.
Так по идее - выдернул розетку прицепа - должно всё восстановиться, а этого не происходит. Брал прицеп у товарища, снежик возил, вот с ним-то всё и произошло. Повороты почему-то только работают!!:eek:
А перед этим пробовал со своим прицепом - подключишь розетку - включаешь габариты, они на короткое время включаются, а потом гаснут, со стопами проблем не было.
sekornilov
23 Авг 2015
Пермь
Tiguan 2,0
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора на минуту.
Смотрел ошибки по блюзуб сканеру, ничего нет, скидывать клемму чего-то переживаю, хотя так же спрашивал у ОД, можно или нет - так ответили что можно, учитываю их компетенцию - неизвестно что ещё вылезет?!:) Один чел на форуме писал про подобную проблему, но никто не откликнулся!:(
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Смотрел ошибки по блюзуб сканеру, ничего нет, скидывать клемму чего-то переживаю...
Блютусный сканер не покажет, он ошибки только по двигателю показывает.
Сбрасывай клемму, ничего страшного не произойдет.
sekornilov
23 Авг 2015
Пермь
Tiguan 2,0
Отключил минусовую клемму, подождал минут пять, подключил, завёл - индикатор горит! Секунд через пять-десять погас! Ура! заработало! Фонарики зажглись!:cool:
Спасибо всем кто помогал!
