MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
Какой толщины жестянка? лучше заводскую заглушку поставить. Жестянка примерно сгниет за 15000-20000км и может засосать во впуск, пройдено знаем.
Место установки не понятно.на фотке обозначь
Вырезал из жести примерно 0,5мм. Есть титановая пластина,3мм.Может стоит её использовать?
Устанавливаю в самом начале пути газов ЕГР.Прямо на выпускной коллектор,под турбиной хочу прикрутить.Но по возможности тонкую,т.к. трубку ф 25примерно(гнутый апендикс,подающий газы в радиатор)планирую привернуть тоже.
(видимость полного стока желательна).
Если кто знает,номер прокладки родной,напишите,в теме искать сложно.
По моему их 2 одинаковые.Одна на выпускной коллектор,вторая на впускной.
Спасибо за помощь!
В варианте течи во внутрь не опасно просто заполниться весь, он может бежать и наружу антифриз все равно придется доливать. И ездить с горящим чеком.
А из-за чего чек будет? Какая ошибка?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
программно ЕГР мне отключили,пока блок снят,я механической частью занялся.
Хочется максимально стоковый вид.
Или уж демонтировать всю систему до конца....
З.ы. я подумал,он ошибку по течи антифриза умеет выдавать:D
Вырезал из жести примерно 0,5мм. Есть титановая пластина,3мм.Может стоит её использовать??
0,5мм на выпускной (!) коллектор?! Там же и температура и давление! Вмиг прогорит. А то еще и порвет кусками которые улетят во впускной тракт.
А вот как трубку совместно с заглушкой прикрутить меня тоже интересует. Отпишись потом когда решишь проблему
З.ы. кстати отключить охладитель егр, если я правильно понял наших клубных мастеров, проще спереди движка
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вопрос по дополнительный насос ож. Имхо он для охлаждения радиатора охлаждения отработанных газов... Работу его, слышал лишь однажды,когда приехал,заглушил,на сигналку поставил, шаг от машины сделал...включился.... Все вроде ясно и понятно, но часто встречаю обобщенную информацию о системе экстреного охлаждения двигателя. Вот мне интересно это одно и тоже или насос еще и без егр может работать охлаждая еще что нибудь???
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Соглашусь,что лучше потолще,НО! штатная трубка ЕГР имеет толщину менее 1мм,и не прогарает! Как?
Хрен знает как, но у S05C прогорела
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Там специальная , упорная нержавейка используется.
Стояла оцинковка 1млм тысяч около 20 с ней проехал, снимал смотрел её для контроля на прогар . И вот за 700км от дома в поле что то как затарабанит в 4м цилиндре . Остановился, на холостых молотит но тише ( хорошо с грузовика ещё привык в дальнею дорогу инструмент брать) . Подумал форсунка застучала , скинул крышку топливного фильтра , стружку думаю погнало, нет чисто. Завел, колотит . Что делать, до конечной точки еще 150км в машине семья была была решил ехать и пофиг на последствия. Примерно через 5км стук пропал УРА само прошло, а когда чек на приборке потух я понял что прокладка на ЕГР прогорела . Дома это подтвердилось, от всего диаметра трубки примерно 50% площади улетело в цилиндр там думаю её смолотило и выкинуло через горячею улитку в кат где она и продолжает лежать или уже сгорела.
Прокладка частично даже не сгорела, а прогнила от агрессивной среды металл треснул + давление и её выломило.
Так что только нержавейка толстая, а лучше заводская.
Добавлено через 7 минут
ВотЪ 038 131 925 А Я себе такую ставил. На вашем движке такие по моему тоже подходят в 2 места. А на третье место клубни сами изготавливали. ZZZ- это лучше может осветить.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Температура да, давление должно быть не больше 0.2 бара, если иначе, катализатор на помойку
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Есть предложение. Еду в s-chip , пытаюсь уговорить ехать другана. Он наивно плогает что производитель не дурак, все продумано, а ты отключаешь... Ну так вот. Если я его до уболтаю, то он до москвы и обратно поедет. Я просто дальше еду. Соответственно если найдутся желающие из спб снять и отправить блоки будет выгодно. Только топливо ему оплатить. Короче я ищу пути его убедить ехать. Есть желающие????
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Там акция в честь дня победы, скидка... Плюс если пару блоков хотя бы, это уже тоже опт... Предполагаю может еще скидочку за опт...
Блин, ну почему ты не из ульяновска едешь..... :))))))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А кто такие s-chip? Есть отчеты то их деятельности?
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Phin
20 Май 2011
Завтра просто тоже еду в Москву, но поездом, тоже чтоль снять блок?
