Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
с безконтрольным повышением температуры после такого чипа полетит не только катализатор
максимальная температура ОГ в дизеле достигается при максимальной нагрузке: педаль в пол и в горку - ЕГР при этом закрыт! Уже поэтому его отключение никак не повлияет на критический режим по температуре для ката; ЕГР работает (открывается) лишь на маленьких и средних нагрузках - в этом режиме его отключение неспособно дать такое повышение температуры ОГ, ктр расплавит кат и уж тем более клапана! Еще 10...15 лет назад ЕГР вообще не было и ничего не плавилось.
Да, возможно отключение ЕГР убьет кат чуть раньше срока на 5...10 ткм, но это менее критично, по сравнению с тем, какая бяка летит во впуск через ЕГР - это лично мое мнение.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Вы пересказали весь мой пост теми же словами. Зачем? С чего вы взяли что отключенный ЕГР убьет катализатор?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Там должны быть как минимум две обратные связи по смесеобразованию.
Где вы их нашли ?
Есть одна связь и та кривая через пересчет динамического значения температуры в зависимости от % открытия EGR.
Обычно ОС по смесеобразованию строится на датчике кислорода или окиси азота, прибора в своей основе, использующего одни и те же физические и конструктивные принципы, но датчика нет в моторах калужских TDI.
Вы заметили что я не ставил глухую прокладку до программного отключения.
Программное отключение (грамотное) это смесеобразование без измерительных данных выхлопа (в нашем случае так не прямых а косвенных) по матрице замещающих значений построенной на основе экспериментальных данных.
Такое программное обеспечение не могут сделать люди не имеющие исходных кодов, гаражные чиптюнеры тупо поднимают лимиты и ограничители на 25-30% от стока и гасят маркеры ошибок если их просят отключить подсистемы.
Сообщение от Ser%D1%91ga Посмотреть сообщение
dimann, создается впечатление что под вашим ником пишут разные люди.
здесь помню, а здесь не помню
attachment.php
dimann
5 Окт 2012
Я конечно извиняюсь. Но зачем так много букв да еще с графиками. :)
А что тогда делает датчик температуры на выхлопе? Вот он и отвечает за избыток смесеобразования. Чтоб катал не сгорел. И ошибку ЕГР он определяет из расчета понижения температуры при его открытии. Если нет понижения, то ошибка. По этому еще раз задам вопрос. Прошивальщики отрубают датчик температуры? Если да, то смотри мой вопрос постом выше.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Уже теплее !
Сам только что ответил.
В стоке вместе с заслонкой ЕГР.
Ответ нет. Шнурок показывает температуру выхлопа.
Нет читай тему заново, русским языком написано, смесеобразование по датчику температуры без данных от егр не адаптивное по выхлопу, считай Евро ноль, тогда катализатор не ставили за ненадобностью.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
это Вы написали в своем посте 800, или уже действительно, не помните, какие мысли излагали на предыдущей странице?
redhat
16 Апр 2013
2.0TDI CBAB AT
Может быть кто-то в Петербурге уже отключал EGR на CBAB? Поделитесь контактами и отзывами.
dimann
5 Окт 2012
Ser%D1%91ga,
Я все время доказываю обратное, что ЕГР никак не повлияет на катализатор. А вот ZZZ постоянно об этом утверждает и похоже безосновательно. Хоть бы признался открыто. Так что не надо путать меня с ZZZ. Внимательнее читайте посты .
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Интересно, сколько человек на форуме поменяли катализатор на дизельных машинах? :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Где доказательства ? от вас только заявления.
Для начала объясните: как один датчик температуры определяет наличие остаточного кислорода в выхлопе и как в таком случае блок управления регулирует смесеобразование по выхлопу.
Где вы встречали дизельный автомобиль с катализатором, но без лямдазонда и EGR ?
Добавлено через 10 минут
Для этого надо задать вопрос, что произойдет если он перестанет выполнять свои функции, ответ ничего, так как не контролируется блоком управления в калужском варианте.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Господавры у дизеля относительно бензинки выхлоп на сотню с лишнем градусов меньше, материал катов одинаков, если несколько повысим температуру выхлопа поднимем сильно ли это скажется на кате? Если не прав поправьте.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Никак не скажется.
Пытаюсь объяснить другое:
Почему автомобиль оснащенный катализатором должен иметь лямду до катализатора ?
Катализатор работает в достаточно узком диапазоне по составу выхлопа если смесь богатая (характерно для чипованного мотора) все что не догорело в камере сгорания частично догорает частично оседает в катализаторе.
Т.е перегрев или закоксовка обусловлены не температурой выхлопа а его неоптимальным и неравномерным составом.
Нажал на газ полетела сажа, бросил газ на ПХХ полетел кислород из воздуха вместо закольцовки выхлопа через EGR.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
qwerty12345, обясните каким таким чудесным образом вы сегодня отметились в четырез разных темах словами:
вот вот
уже скоро
пока нет
привет
абсолютно не связанными с контекстом не иначе посты набираете, что впаривать собрались ?
dimann
5 Окт 2012
Вы о каком двигателе тут нам пишете. Ничего что у нас тема про дизеля! О каком смесеобразовании в узком диапазоне? У дизеля нет понятия диапазона смесеобразования. Есть только предельное количество топлива в воздухе и не более. Вот этот параметр и контролируется датчиком температуры. На х.х. эта смесь сильно обедненная и катализатору это по барабану. Ему нужно поддерживать только температуру катализации и все. Не разочаровывайте меня.
ZZZ
Мсk. СЗАО
dimann,читать научитесь !
и
Если вы считаете что, это одно и то же своё разочарование переживайте сами.
dimann, я вам задаю конкретные вопросы:
как один датчик температуры определяет наличие остаточного кислорода в выхлопе ?
Вы на них не отвечаете, продолжаете излагать вещи, которые не можете связать с обсуждаемой темой.
Объясните как датчик температуры на выпуске контролирует количество топлива в воздухе на впуске, вы сами то понимаете что пишите ?
dimann
5 Окт 2012
Сообщение от ZZZ Посмотреть сообщение
Если для дизеля, то на Калужских нет лямда зонда им кислород не нужен и датчик температуры определяет только температуру выхлопа. Через эту температуру и расход воздуха определяется избыток горючки в воздухе. С помощью лямбды было бы точнее определить этот избыток при максимальных нагрузках дабы уменьшить копоть. При малых нагрузках этот датчик ограничивает открытие клапана ЕГР, а при его заглушке получается вообще не нужен т.к. чем больше кислороду, тем лучше. После 3000 оборотов лямбда вообще не участвует в управлении пока не наступит перегрузка. И какой здесь узкий порог регулировки смесеобразования?
А с чего здесь может испортится катализатор вообще непонятно.
В народе говорят - задавал кучу вопросов, но ушел от ответа. :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это ваш термин не мой! и что это такое известно только вам !
Да бог с вами не поняли и не надо значит, кому надо тот поймет.
Отключать EGR и покупать даунпайп никто не принуждает, т.е. Stage1 и Stage1+ вам не нужен, а от процесса попи$деть в теме вам тоже польза, надеюсь узнали чего нового, есть повод блеснуть интеллектом по чип-тюнингу перед парнями из НН.
