lasko
31 Дек 2011
Юмористы:D Вот нету у меня катализатора и все тут;) Борла есть:cool:
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
есть повод блеснуть интеллектом по чип-тюнингу перед парнями из НН.
Ну вас здесь не переблестишь. Вы даже от своих слов отнекиваетесь. Так что приходится в других ветках "пиариться". :)
Всем удачно отчиповаться!
Да, кстати. Меня посетила мысль, почему Вагенцы убрали из калужских движков датчик кислорода.
В случае хорошей соляры датчик предотвращает лишнюю копоть при больших нагрузках. А вот в случае с плохой солярой последняя плохо сгорая оставляет тот самый кислород в выхлопе. Датчик это видит и говорит мозгам , что можно поддать еще. Вот тут и пошла копоть в двойном размере. Подозреваю что наши господа чиперы учились на европейской основе чиповодства, отсюда могут вылазить косяки с нашей Калугой. Это я про увеличение мощности.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Пойду-ка попкорна сделаю, пока парням не надоело :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Голословные обвинения, пример приведите.
Не угадали, еще здесь #12 стало ясно почему. Немчики воспользовались Российским тех.регламентом, чтобы удешевить мотор Е4.
Учатся ваши местные на клиентских машинах не предупреждая об этом, берутся чипануть все, от пилы "дружба" до трамваев и троллейбусов.
Небылицы не выдумывайте только это в гаражах раньше модно было.
Тема по просмотрам прет как на дрожжах. Читают все даже кто знать не знал что такое "Exhaust Gas Recirculation" (EGR), истина рождается в Холиваре.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
здравый смысл умирает в сраче :az:
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
lasko, если не секрет, даунпайп где делали?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Что делать коль оппонент сытый попался, могли бы и поддержать здравый смысл.
Видел я эту трубу, сделана правильно, но... на обрезанном от родного катализатора фланце. Там весь выхлоп под 2.5"переделан.:cool:
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Тогда это не наш вариант( Хотелось бы кат оставить на тот случай, если обратно поставить придется.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ASA, я так понял у вас Skoda 2.0TDI, трубы с Тигуаном будут чуть разные, Тигуановская чуть смешена вправо из-за раздатки и кардана. Я попросил знакомых отрезать фланец от списнного по гарантии катализатора для образца, жду пока найдут.
У меня снятый катализатор от предыдущей машины 9 лет пролежал, так и отдал вместе с б\у запчастями в нагрузку. Но если уж делать то всю из нержавея тем более глядя на фотографии фланец не особо толстый и там жарко.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Совершенно верно - чешский суперб с таким же мотором, поэтому меня очень заинтересовали Ваши изыскания описываемые в этой теме. Пока а\м на гарантии выхлоп менять не планирую, т.к. уж больно явно будет видно ОД внесенные изменения в конструкцию.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Оптимально чиповать (отключать ЕГР) можно и нужно сразу после последнего в гарантийный период TO, а трубу уже после окончания гарантии ставить.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
ZZZ, так и сделаю. Как раз программа Дунатека пройдет проверку временем.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
ZZZ, для себя тоже такой план наметил! Но смущает другое... На этот момент пробег будет уже под 70 тыс. км., не поздно ?!
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
lasko
31 Дек 2011
Дим, если не ошибаюсь на 3 дюйма труба...разговор был такой.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
lasko,
ZZZ,
ограничились программным выключением или еще + заглушка?
lasko
31 Дек 2011
да, именно;)
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
не поняль :confused: только программно?
Добавлено через 7 минут
На драйве нашел товарища, который варит из нержавейки выхлоп. Списался с ним на предмет даунпайпа на наш мотор. За полностью из нержавейки от турбины до хомута под серединой днища с гофрой — 16 т.р. с установкой.
lasko
31 Дек 2011
вопрос то был...программа + заглушка? ответ: да:D
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я нашел контору специализирующуюся исключительно на выхлопе. При наличии своего фланца от турбины до хомута будет 6.500 фланец могут сделать там же это плюс 1.5-2 тыс за все. С установкой по ключ 9.500. Трубы и гофры у них есть любые. Причем дунпайп будет с кронштейном к двигателю по типу как крепится катализатор.
три дюйма это 76.2 мм даунпайп дальше наверное 2.5" может ошибаюсь.
Никогда не поздно, единственное подумать по поводу стоит ли беречь катализатор или использовать его отрезанный фланец т.е. уложиться в 6500 руб с установкой.
