lasko
31 Дек 2011
Я лучше позвоню:az:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
- на обеих версиях 2726 и 5287 при попытке заглушить канал ЕГР в накопителе будет сгенерирована ошибка аналогичная 01025 "не верный расход через ЕГР"
- на обеих прошивках данная ошибка не вызывает появления индикации check на
приборной панели .
Получается при желании можно смело глушить ЕГР и кататься дальше? Или "скрытая" ошибка как-то повлияет на работу двигателя?
lasko, какая у тебя версия? У меня 2073 была...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Какая же она "скрытая" если в диагностике висит ...
Добавлено через 31 секунду
Это шнурком смотреть надо?
Да, само собой .
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
melkon2002, какая прошивка у меня? Может у меня как раз с урезанным моментом?
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Revision: 13H01--- Serial number: VWX7Z0I13NA7TH
Coding: 0000175
Shop #: WSC 00198 935 94563
VCID: 6DDBD76D748ADF1
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Coding: 0000175
У тебя мотор СВАВ ... ты же читай про что я пишу .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Гадать смысла нет для того чтобы развеять предположения достаточно просто сравнить стоковые прошивки 2726 и 5287... Будет время сделаем такое и результат распишу тут.
Второй по счету блок с заводской 5287 (первый уложил экс адактовец)
чек на нем в стоке при заглушке егр лезет так же как и на 2726 (была в первом блоке).
Касательно датчика температуры в контуре охладителя ЕГР он увы в Динатеке не отключен, (разъем не снимал ошибку не проверял).
Контроллер 01: Двигатель (J623-CLJA) Описания: Нет
Номер детали SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент:: R4 2,0L EDC H25 5287
Ревизия: 42H25--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
Код сервиса:: WSC 00111 935 12275
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ_VW36.rod
VCID: 7DFBEE84EC47C0F6FF5-8028
071 Coolant temperature 39 °C
072 Coolant temperature at radiator outlet; actual value 19.2 °C
071 вероятно G62
072 вероятно G83
    47 KB · Просмотры: 276
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Подскажешь что в ТПИ? Новая прошивка или там про топливные трубки?
Это означает, что если в твоем моторе были проблемы с ЕГР, то согласно TPI, необходимо заменить прошивку на модифицированную. Отключает ли она ЕГР полностью или просто
изменены тайминги проверок клапана ЕГР
, надо проверять. Это к melkon2002. Изучай.
  • softwaretabelle.pdf
    36.4 KB · Просмотры: 43
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это означает, что если в твоем моторе были проблемы с ЕГР, то согласно TPI, необходимо заменить прошивку на модифицированную. Отключает ли она ЕГР полностью или просто , надо проверять. Это к melkon2002. Изучай.
Ну это конечно здорово ! Но поверьте нам проще поотрубать все эти ЕГР чем изучать такой массив цифр ... Там относительно ЕГР сокорее всего мало отличий и смысл +/- одинаков .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А что Вы хотели, уважаемый Влад...Купил Тигуан жене на свою голову ...:D:az:
Ну скажем так - как обычный реальный владелец данного мотора я для себя принял решение которое устраняет все проблемы данной системы пожизненно ...
Так то решать как поступить все равно счастливому обладателю . Вариантов то несколько ,какой из самый правильный вопрос для дискуссии ,но выбор за владельцем.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
071 вероятно G62
072 вероятно G83
Не удивлен нисколько...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Влад Вы прирожденный оратор, не хватает броневика, хитроватого прищура и газетки в руке.
Напрасно убеждать, что у палки один конец, и именно его Вы держите в руках.
Решение одних проблем неизбежно рождает другие.
Весь мотор сплошные законы физики, если где-то прибыло, значит где-то убыло.
В минусах как минимум прогрев и расход топлива ну как следствие сокращение межсервисного интервала для холодного времени года. Вероятно будут проблемы с вентиляцией картера при ниже минус 15 с опасностью коцнуть льдышками из вентиляции картера холодную крыльчатку турбины. Мотор в городе реально не догревается до рабочей рабочей температуры уже при минус 10-ти. Вполне допускаю увеличения попадания топлива в масло. Быструю смерть катализатора и всего выхлопа.
Считаю об этом надо предупреждать, возможно предлагать решения для минимизации действия "обратной стороны медали".
Одеяло и утеплитель для труб задачу не решают. Жидкостной отопитель изначально дорого и при постоянной работе горелка и штифт накала это расходник.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Прям так все печально... Опять же, а если по сути не было бы норм евро, то и егр никто бы не впихал, как тогда бы все прогревалось и т.д. или двигатель получается был бы дефектным в каком-то плане, тоже как-то не особо понятно. Так как по сути егр устанавливают только из-за экологических норм по сути своей...
lasko
31 Дек 2011
ZZZ, Дим, а Парням с Вебастой чих пых на удаление ЕГР?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Например более быстрый нагрев обеспечивают: жалюзи (форд ставит) и\или двухступенчатая помпа ОЖ, электрический термостат, догреватель от Webasto, заслонка на вхлопе.
Возможно частичное решение за счет изменения угла и смещения цикловой подачи в сторону первой порции. В стоке ПО было оптимизировано для работы с ЕГР. Чип-конторы которые отказываются от отключения рециркуляции понимают, что поправить ПО в этом ключе им не по зубам. Но ничего не стоит на месте.
