Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Когда запускается холодный двигатель, ОЖ еще холодная, а ОГ уже теплые.
В первоначальный период работы двигателя - теплые ОГ идут напрямую во впускной коллектор, минуя охладитель ЕГР, слегка подогревая воздух во впуске.
Вы не могли бы уточнить, где находится этот канал: в самом датчике ЕГР или есть дополнительные воздуховоды.
P.S. планирую программно отключить ЕГР, но заглушки поставить хочу сам.
Отправлено с телефона.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Понятно, спасибо. Но может в двух словах?...
Вот на грузовиках например : Ивеко, Мерседес при ошибке по системе очистки выхлопа (мочевина точно, про ЕГР не в курсе) - снижает мощность двигателя процентов на 30. Скания на Евро 4 от ЕГР отказались, и при проблемах с мочевиной двигатель работает так же как и работал, мощность не снижается.
Я это спрашиваю для информации, на будущее (надеюсь оно не наступит :D). Я не собираюсь пока лезть в работающую систему, но при возникновении проблем - понятно, что проще и дешевле отключить клапан и удалить всю систему, чем менять на новую. Хотя не известно, что к тому временю будет с нормами Евро - может и на Жигули придется ЕГР ставить...
В двух словах - правда не получится.
Это же надо мне весь свой 15 летний опыт расписывать.
Но вы правильно написали - в каждом конкретном случае есть свои нюансы.
В этой теме выкладывали схему всей системы, а также много фото.
По ним можно увидеть и понять - как именно самому сделать это.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Есть очень много тонких моментов, но смысл заключается в том, чтобы максимально эффективно внести изменения в систему охлаждения двигателя при отключении системы ЕГР.
Петр, так вы радиатор программно отключаете?
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Подождите, давайте разберемся с понятиями.
Как можно отключить программно железяку?
Программно отключается: функционирование системы ЕГР и её элементов, которые контролируются ЭБУ.
Радиатор ЕГР и другие механические элементы - удаляются физически.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Имею в виду насос радиатора и его заслонку.
Конечно.
Я же написал, что могу отключить и не только это.
К примеру без проблем можно отключить и выкинуть дроссельную заслонку.
Также можно дооснастить автомобиль системами SRC и DPF.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Тогда получается, что и демонтировать его ни к чему, ведь достаточно заглушек?
Возвращаемся на второй круг. :)
Демонтировать или нет - принимает решение владелец авто.
Программно все отключено и стоят заглушки - проблем с работой ЕГР нет.
Но оставив элементы системы ЕГР на месте - остаются другие проблемы.
Например, течь радиатора ЕГР и других его элементов.
Радиатор ЕГР выполняет роль дополнительного охлаждения двигателя.
И т.д.
Добавлено через 6 минут
Прочитав подробно эту тему, можно выделить несколько негативных моментов после банального отключения системы ЕГР.
Начиная от места и человека, который правил прошивку.
Заканчивая некоторыми техническими последствиями в виде недогрева, аварийного режима и т.д.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
И т.д.
Вот здесь не совсем понял. Если вы отключаете насос радиатора, ОЖ все равно циркулирует в нем?
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
А кто ей будет мешать циркулировать, если канал не перекрыт.
Еще раз повторю - программное отключение и физическое вмешательство - это разные вещи, но при этом друг без друга никуда. :)
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
А какой-либо заглушкой его можно перекрыть?
Вариантов море, но в каждом конкретном случае есть нюансы.
Поверьте моему практическому и теоретическому опыту.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Есть такие понятия:
красиво и эстетично,
надежно и технологично,
комфортно и прагматично,
и т.д.
Самый идеальный вариант - компромисс с наилучшим результатом.
Да я верю. :) Просто для себя ищу оптимальный вариант. Кстати, а вот так можно технически сделать?
Можно, но опять есть нюансы. :)
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Понял, подожду пока нюансы отпишутся. :) А дальше будет видно, какой вариант наилучший.
Я ждал этого момента. :)
Поверьте, расписывать все нюансы невозможно физически.
Это надо изучать долгие годы, а потом когда приходит понимание - делать выводы.
Добавлено через 4 минуты
Если бы всё так было просто, то человеку даже в школе не надо было учиться.
Родился ребенок, ему родители объяснили все нюансы на пальцах - специалист готов.
К сожалению так не бывает.
OPC-driver
23 Ноя 2011
разные
Всем любителям "набить смазкой и покрутить шестеренки" и "оставить рабочую систему".
Вот занимательные фото. Солярка московская и с брендовых заправок. Клапан полностью рабочий. Пробег - 75+ ккм за два года. Из него примерно половина - прострелы по трассе с хорошей средней скоростью.
Интересно, куда вся эта красота летит и каким образом влияет?
    89.8 KB · Просмотры: 245
    83.9 KB · Просмотры: 221
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Об эту порнографию глаза сломать можно, постеснялись бы в таком качестве выкладывать...
OPC-driver
23 Ноя 2011
разные
Можете выкладывать свою. Без стеснения. Если есть конечно. С доступных мне хостингов нормально выложить у меня не получается.
