EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
В связи с этим, для меня очень интересны обещанные EDD XXI графики замеров с отключенными заслонкам.
Терпение, в воскресение после обеда все будет. Только вот вопрос, если сдернуть разъем с привода вихревых заслонок, то они застынут в оптимальном положении для каких оборотов?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
то с неё и нужно брать сигнал и управлять там где происходит проверка работоспособности егр.
Есть время займитесь если цивилизованный способ в виде перепрограммирования блока вас не устраивает.
Добавлено через 8 минут
Есели сдернуть с выключенным зажиганием, то в открытом. Заслонки закрыты в зоне ХХ и малой нагрузки.
Добавлено через 19 минут
загляните сюда коллеги интересно #3993
lasko
31 Дек 2011
Снял ЕГР...
display
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Саш, с картинкой какие то проблемы - не грузится...
Добавлено через 4 минуты
Открылась картинка, т.е. у тебя тперь также как и у меня вася показывает )
lasko
31 Дек 2011
ну да;) надо поставить заглушки и еще раз пройти тест...
нда, чип Моренди хорош:D А Я все никак на стенд не запрыгну))) в рабочее время не могу, а в выходные они не работают...Но в Винду не поеду:eek:
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Обещанные графики до удаления ЕГР (красный), с заглушенной ЕГР (синий) и со скинутым разъемом вихревых заслонок впускного коллектора (зеленый)
В общем никакой разницы, плюс минус пол лошади. Хотя возможно в режиме максимальной нагрузки, заслонки встают в положение как в режиме холостого хода
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Но в Винду не поеду
Саш езжай в Челябинск на стенд :D
Особой разницы увидеть не ожидал, но так чтобы практически один в один во всем диапазоне это оборотов это фантастиш.
Не пожалели солярочки на старте авторы калибровок, вот зто класс :ay:
lasko
31 Дек 2011
не, нас и здесь не плохо кормят:D
all_X
29 Апр 2012
Самара
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Так Dynatek, в итоге, допилил прошивку для нашего дизеля CLJA с полным программным глушением ЕГР? А то я чё-то уже запутался тут в ваших спорах с графиками. :eek:
lasko
31 Дек 2011
Тестируем:az:
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
сегодня утром повторно перепрошился; кстати, они теперь переехали - находятся на пересечении МКАД и ул.Генерала Дорохова, желтое здание Ангар-Авто.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Вот чем заканчиваются отзывные акции ( уже денег угол снять нет), поддержи Динатек, чипанись немедля !:D:D:D:D:D:D:D:D
andrusss
10 Июл 2011
Ох, раньше под боком были - не доехал, теперь уж точно не попрусь (
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Просьба выставить в теме чертежи заглушки. А может в теме где чертежику проскакивал? Не помню че то
И можно ли заглушку вырезать из 4 мм дюралюминия?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
На ГБЦ и впускной коллектор можно, на впускном лучше оставить родное оранжевое колечко, а на ГБЦ заменить стальную прокладку на паронитовую. Это если снимать трубку и свисток ЕГР конечно.
На выпускной коллектор нержавейку без вариантов. Размеров не снимал, исползовал детали в качестве шаблона, металл резал лобзиком.
Без трубки замена маслянного фильтра становится гораздо проще.
Системы подвода ЕГР на CBAB и CLJA принципиально отличаются.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Толщина нержавейки в мм? +-
И есть ли VIN прокладок.
Мне легче их купить и потом по ним вырезать. Боюсь по рисунку не смогу сложить в ряд три отверстия.
