Генератор
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
GRAND,
Хочу токосьемные кольца поменять. Для Valeo, вроде, [FONT=&quot]CARGO 230090 [/FONT]
[FONT=&quot]Кольца токосъемные ротора генератора [/FONT]
[FONT=&quot]O.D. 14.9 mm Shaft 6.6/8.85 mm L. 48.3 mm[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
Всё верно? Заказываю?
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
GRAND,
[FONT=&quot]
[/FONT]
Да.Это они родимые.
39rus
5 Май 2013
Мос.область, г. Железнодорожный
Tiguan 2.0TSI 4WD
Надеюсь в тему со своей проблемой.
Пару месяцев назад прямо на ходу на приборке загорается красный аккум (только он и больше ничего) и машина моментально глохнет без каких-либо "дерганий" и т.п.. Съезжаю на обочину, поворачиваю ключ зажигания в исходную и обратно на запуск. Машина завелась и нормально поехала. Сегодня проблема повторилась.
Может это быть из-за проблемы с генератором? Может в нем уже что-то по тихоньку "дохнет" и пора бы поменять?
Машина 2.0TSI 2012г.в., пробег 60.000
39rus, Машина может спокойно проехать порядка 10 км при полностью сдохшем генераторе, если конечно внутри его ничего не замыкает.
Сканируй ошибки шнурком и тестером встань на аккумулятор при заводке машины и ХХ. Без этого только гадать.
Добавлено через 45 секунд
39rus, скорее проблемы с массой.
+1...
39rus
5 Май 2013
Tiguan 2.0TSI 4WD
Troll, titanik, большое спасибо.
Кстати, по поводу массы - скорее всего так и есть, ибо запарила она меня - болт в районе воздухана окисляется и превращается в "ёжика в тумане")))) наверное, сейчас вообще уже подустал
titanik, я так и думал изначально, что там что-то замыкает. Если это не масса, а генератор, что в нем может периодически замыкать, что может привести к заглушиванию движка?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Скажите спасибо за реагенты. Я на своей 6й машине один раз и то просто превентивно массы почистил. А так чистота и порядок на них.
39rus, Генератор подключён к остальным цепям машины, а точнее к аккумулятору почти напрямую, через предохранитель 200А. Если бы там замкнуло как у меня с выгоранием преда, то машина и не заводилась бы вообще.
Раз заводится значит либо банка аккума (две, три) сдохли, либо масса пропадает.
S05C, Ну как сказать...Я живу в одном из самых реагентных районах РФ)), а до сих пор даже не знаю точно где у меня находятся точки соединения масс)))
39rus
5 Май 2013
Tiguan 2.0TSI 4WD
В общем сняли сегодня гену и перебрали.
Поменяли гудящий подшипник и .... все.
Короче, как и говорили, проблема не в нём. Начал вспоминать были ли у меня по жизни такие случаи, и вспомнил. Как то гнали машину из Москвы в Мин. воды и на кочке машина наглухо резко заглохла. Как потом оказалось, отвалился плюс от щитка предохранителей. Думаю (с учетом того, что ксенон ставил оригинальный, но не с завода), что при установке фар и полной разборки приборки, где-то плюс отходит (или что-то в этом роде).
Спасибо за советы, видимо так и есть, либо масса, либо плюс.
39rus
5 Май 2013
Tiguan 2.0TSI 4WD
В общем, друзья, сегодня снова дважды заглох. Еще поднимаясь на небольшой подъем (обычный мост в Москве на Рязанке), понял, что машина нифига не тянет. Реально озаботился.
Забиваю свой ВИН в гугл (машину из америки пригонял) и вижу, что по моей машине VAG составил два отзыва (у нас дилеры называют это "акция" - когда завод за свой счет устраняет выявленные косяки):
1. Возможно загрязнение рулевой колонки, впоследствии чего при повороте руля возможен обрыв кабеля, запитывающий водительский AirBag.
2. При использовании ТС в теплых погодных условиях, в топливной системе возможно образование пузырьков воздуха, в следствие чего идет замедление транспортного средства. Решение - всем дилерам предписано перепрошить топливный насос на подачу большего давление.
Вот тут то я и понял, почему она не нифига не тянула.
Также продиагностировал, результат - КЗ реле топливного насоса - походу крякнул, но вопрос копеешный - 500 руб. Думаю, что он мне и глушил машину. Хуже будет, если модуль топливного насоса умирает, тут вопрос существенно подороже - около 9.000 руб.
Сейчас общаюсь с дилером (Genser), говорят, что по моей машине "акций" нет, но после сегодняшней поездки еще раз им позвонил, объяснил сложность ситуации, обещают вникнуть и, возможно, помочь.
Так что, вот такие дела.
Diesel Max
4 Фев 2015
Челябинск
Vw Tiguan & Transporter 2.0 TDI
Помогите с с генератором
Ситуация в следующем, свистят подшипники на гене+выдает напряжение 13,8-13,9. Генератор бош 06F903023F, подскажите есть ли смысл менять чисто одни щетки без замены всего блока регулятора напряжения или лучше заменить его целиком(регулятор напруги а не гену))) )? И какой партномер регулятора для данного генадия, может кто подсказать? Просто не охота надолго обездвижывать машину, а один раз залезть и все поменять. Кольца и подшипники нашел уже.
teryshin
27 Авг 2016
Иваново
Помогите с номером Регулятора напряжения на генератор Valeo
Подскажите плиз номер регулятора напряжения для генератора напряжения 140A WAG 14v 06F 903 023 C
Valeo
TG14C011
2542695G
408056447
заранее благодарю
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Напугали меня сегодня в сервисе, электрик сказал ищи причину почему ремень навесного оборудования бьет (ролик, коленвал, демпфер на нем или еще что), но на глаз там все нормально.
А началось все с того, что завыл генератор, такой сначала едва различимый звук, со временем усилился и перешел в громкий рокот. При вскрытии выяснилось, что "съеден" шкиф в месте посадки переднего подшипника (> 1мм), внутренняя обойма подшипника тоже немного проточенна. Люфтва в самом подшипнике нет, вращается без усилий, задний подшипник цел.
Я честно говоря удивлен, какой может быть причина поломки? Что проверять и ремонтировать (кроме гены конечно)? Друзья, выручайте!!!
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Ib225 TRANSPO
Добавлено через 6 минут
Valeo
TG14C011
2542695G
408056447
заранее благодарю
593455 VALEO
Причина в не качественных комплектующих!
Стали часто обращаться к нам с такой проблемой, замена ротора и двух подшипников и тишина вернётся в Ваш дом.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
GRAND, ротора подходящего не нашли, наварили сваркой металл, токарь проточил, ну и новые подшипники поставили само собой. Правда появился у шкифа продольный люфт в 0,3-0,5 мм, но меня обнадежили, сказали не страшно. Вы как специалист, что скажите?
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Мы бы поменяли ротор.
3500 не оригинал
6500 оригинал
raror
7 Авг 2013
На улице -2,5 гр., напряжение на акб варта (новая) опустилось 12,3 В, заметил что на работающем двигателе напряжение зарядки равно 13,7 - 14,1 В, чаще около 14,0 В это не зависимо от оборотов и включенных потребителей, а если включить все что есть - фары+ обогревы+печка падает до 13,5 В.
Это норма для наших генераторов держать напряжение не выше 14,2 В в поездке? Напряжение как то связано со степенью заряженности батареи?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Raror, похоже что нет. Вот нашел у соплатформенника Ауди А3 про блок управления бортовой сети J519, у нас такой же. Напряжение АКБ там ни в каком приоритете, а в приоритете общее бортовое напряжение сети. Допустим, что причиной нехватки напряжения является разряженная АКБ, то чтобы обеспечить надежную работу АБС и ЭУРа, блок управления бортовой сети может уменьшить ток заряда этой АКБ.
Управление нагрузкой
Множество включенных электрических приборов может привести к падению напряжения аккумулятора или генератора ниже допустимого значения – это может вызвать угрозу полной работоспособности таких необходимых систем, как, например, ABS, электромеханического управление.
Блок управления бортовой сети J519 способен поднимать бортовое напряжение сети за счет увеличения числа оборотов холостого хода и отключения потребителей высокоамперного потока до необходимого значения, причем генератор рассчитан таким образом, что вмешательство в управление нагрузки исключается.
Мероприятия по регулированию нагрузки
В данном случае при работе мотора происходит увеличение (2-ступенчатое) числа оборотов на холостом ходу, которое требует блок управления двигателя по шине CAN. Если не достигается достаточного уровня нагрузки бортовй сети, то электрические потребители выключаются.
При включении зажигания и выключении двигателя в равной последовательности отключаются электропотребители.
Отключение потребителей системы комфорта
При включенном зажигании (с работающим и выключенном двигателе) потребители отключаются в перечисленной последовательности:
1 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 75%
2 Нагревательный элемент заднего стекла Z1
3 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 50%
4 Обогреваемые сиденья
5 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 25%
6 Обогреваемые наружные зеркала
7 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 0%
8 Освещение в зоне ног, внутренняя подсветка рукоятки двери, освещение выхода, косвенное освещение
9 Climatronic J255
Отключение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут достаточный уровень нагрузки бортовой сети. Если уровень нагрузки будет улучшаться, то потребители начнут включаться в обратной последовательности.
Далее во время торможения с использованием системы ABS или при больших электрических затратах электро механического управления на короткое время отключаются
– нагревательный элемент заднего стекла Z1
– дополнительный воздушный отопитель J604
– обогреваемые сиденья.
При отключенном зажигании отключаются освещение зоны ног, внутренняя подсветка рукояток дверей, освещение выхода, внутреннее освещение, а также функция Leaving-Home.
При столкновении (сигнал от блока управления подушек безопасности J234 по шине CAN передается на блок управления бортовой сети) от блока управления бортовой
сети отключаются следующие потребители:
– Нагревательный элемент заднего стекла Z1
– Обогреваемые сиденья
– Обогреваемые наружные зеркала
– Дополнительный воздушный отопитель J604
– Climatronic J255
Уменьшай ток утечки.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
У меня тоже самое. Приговорили сегодня 2 подшипника и ротор по такой же причине.
Добавлено через 12 минут
3500 не оригинал
6500 оригинал
Оригинал - это Бош?
Мне многие конторы сегодня в Питере разные фирмы предлагали, но цены разнились.
WPS - 8000
WFI (вроде так) - 5000
но мастер, разбиравший генератор, сказал эти фирмы не брать. WFI вообще не был похож на бошовский ротор.
Knauf - 4000
Оригинал точно не назнали сегодня цену в сервисе, но примерную озвучили 8000.
+ примерно 2000р за замену двух подшипников.
Задумался забить на ремонт и купить новый бошовский генератор за 13000
Пробег 65000 кстати. Началось все как у Страуса
Добавлено через 20 минут
GRAND, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что F00M131660 этот ротор Бош подходит к моему генератору 0124525088 Бош?
Если да, то тогда интереснее получается все-таки заменить ротор и подшипники. На Экзисте ротор Бош стоит 5000.
