Генератор
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Да, это ротор к Вашему генератору.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
ONE CHIP CAR ALTERNATOR REGULATOR
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/32/l944/l9444.pdf
Недорогой регулятор напряжения генератора, можно выбрать выходное напряжение под свой регион и условия эксплуатации.
raror
7 Авг 2013
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
raror
7 Авг 2013
На улице -2,5 гр., напряжение на акб варта (новая) опустилось 12,3 В, заметил что на работающем двигателе напряжение зарядки равно 13,7 - 14,1 В, чаще около 14,0 В это не зависимо от оборотов и включенных потребителей, а если включить все что есть - фары+ обогревы+печка падает до 13,5 В.
Это норма для наших генераторов держать напряжение не выше 14,2 В в поездке? Напряжение как то связано со степенью заряженности батареи?
Raror, похоже что нет. Вот нашел у соплатформенника Ауди А3 про блок управления бортовой сети J519, у нас такой же.
Напряжение АКБ там ни в каком приоритете, а в приоритете общее бортовое напряжение сети.
Допустим, что причиной нехватки напряжения является разряженная АКБ, то чтобы обеспечить надежную работу АБС и ЭУРа, блок управления бортовой сети может уменьшить ток заряда этой АКБ.
Уменьшай ток утечки.
А каким образом можно уменьшить большие токи или вообще его регулировать, поступающий от генератора до аккумулятора?
Если бы не хватало машине тока, то логично ожидать повышения напряжения зарядки до 14,5 В, а я вижу что не зависимо от оборотов напряжение не выше 14,0 В, хоть я еду на 5 тыс. оборотах, хоть на холостых стою в пробке и в целом держится 13,5-14,0 В. У меня в машине из не заводского только видеорегистратор и радар-детектор, ток потребления не шикбо высокий, наше генератор способен выдавать до 140А на 2 тыс.оборотов.
Всё здесь http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/32/l944/l9444.pdf
если что то не понятно, то лучше не нужно.
O... ты сильно помог... все махом разъяснил. :) Я ремонтом генераторов не занимаюсь, но в принципе с электроникой немного дружу. Попытаюсь понять что там написано, английский я со словарем знаю. Я так понял это необходимо снимать РН с генератора и перепаивать микросхему? К каким генераторам подойдет?
В характеристиках max 15,35 В при -40 гр. это разве нормально?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
raror
7 Авг 2013
Regulation Voltage Tj = –40°C
for L9444VB 14.79V
for L9448VB 14.66V
for L9480VB 15.05V
и т.д схема подключения там же
НУ это средний вольтаж, а максимальный
for L9444VB 15.05V
for L9448VB 14.96V
for L9480VB 15.35V
Как то многовато получается, 14,6 В уже избыточно. Разве я не прав?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Ну на вас не угодишь, у меня нет причин не доверять этой фирме и её инженерам (наверно почитали инфу про акб).
raror
7 Авг 2013
Ну почему не угодишь, просто рассуждаю, жду аргументированных доводов, может я ошибаюсь или чего то не понимаю. Знаю что после 15,0 В начинается кипение электролита, а 14,8 В это крайнее напряжение регулирования для зарядки. даже на системах старт-стоп с АКБ типа AGM и EFB, поэтому и спрашиваю.
Сами то ставили такие микросхемы в РН? Совместимо оно с нашими генераторами на 140 А?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Сам не ставил, но желание есть. А по поводу напряжения так регулятор термокомпенсированный и при -40 думаю акб не закипит, ну в инструкции написано (тоже английского не понимаю).
raror
7 Авг 2013
Так в том то и дело что как я понял, напряжение указано уже с учетом термокопенсации?
attachment.php
    91.9 KB · Просмотры: 59
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
В свое время делал самодельный регулятор напряжения с термокомпенсацией. Датчик температуры крепился на корпус аккумулятора. При минус 30 выдавал 15,5 вольт, при плюс 30 выдавал где-то 13,5 вольт. Аккумулятор ни разу не заряжал, прослужил 8 лет, с ним машину и продал. АКБ Тюменьский белый.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Так там же таблицы для
Tj= -40,Tj= 25,Tj= 125
вот и выбор есть.
Этот http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/32/l944/l9444.pdf думаю можно прям к минусовой клемме акб прикрепить, чтоб температуру акб отслеживал, а не горячего генератора.
raror
7 Авг 2013
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Alexsey96;1544329 Этот [url написал(а):
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/32/l944/l9444.pdf[/url] думаю можно прям к минусовой клемме акб прикрепить, чтоб температуру акб отслеживал, а не горячего генератора.
Да, можно попробовать в самой клемме нарезать резьбу М3 и винтом М3 закрепить. Корпус у регулятора как раз с минусом соединен.
raror
7 Авг 2013
Стесняюсь спросить, что именно вы собрались крепить к клемме аккумулятора? А то моя фантазия уже не справляется с вашими предложениями...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Стесняюсь спросить
Правильные генераторы имеют вход для соединения непосредственно с плюсовой клеммой АКБ для регулирования напряжения с учетом компенсации потребления бортовой и потерях на сопротивление в проводах относительно плюсовой клеммы АКБ. Микросхема крепится , "теплоотводом" клемме АКБ включается в разрыв провода регулирования и корректирует напряжение в зависимости от температуры самой батареи.
Вопрос у регулятора нашего Гены в CLJA есть такой вход, и если есть куда подключен (может просто перемычкой от В+) в разъеме реле регулятора ?
raror
7 Авг 2013
А вы так уже делали когда нибудь - в разрыв провода?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не делал, не было авто с геной имеющим отдельный вход на плюс батареи.
Расковырять реле регулятор уже давно не реально.
raror
7 Авг 2013
Даже если бы был, у вас ничего бы не вышло как я думаю. Если схему внимательно гляните, то заметите что данная микросхема подключается к выводу обмотки возбуждения, а подключать ее в разрез плюсового провода другой микросхемы РН никакого смысла не имеет. ДА и падение напряжения на проводах вы в расчет не берете.
