Генератор
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
vov4iik, а провод массы там найти? Воздушный фильтр снимать надо?
vov4iik
19 Янв 2013
Derini, да снимал,чистил на 120 000 сейчас пробег 176000 история повторилась не смог запустить двигатель,прикурил приехал почистил и завелся без проблем
Ключ еще нужен чтоб хомут снять
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
vov4iik, понял, спасибо. Буду пробовать снять и почистить.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Все получилось, зачистил, машину не узнать. Хомут и что сверху крепится не снимал...
Пока делал, мысль пришла. Судя по форуму, зачищать клеммы приходится периодически. Точнее, как я подозреваю, у большинства основная проблема именно в клемме, которая на кузов. А ведь причина, что на эту клемму омывайка проливается при доливе в бачок...
vov4iik
19 Янв 2013
Derini, что то не понял как получилось не снимая корпус фильтра,снизу чтоле?я со снятым корпусом подбирал вороткки чтоб гайки открутить
Заглянул щас под капот видно этот провод теоретически можно отвернуть и почистить но это супер неудобно и еще толстый короткий провод о двух концах), вторая гайка не в пределах видимости, там я тоже обнаружил следы окиси
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
vov4iik, я снял воздухозабор, приподнял корпус воздушного фильтра и положил его на распор, чтобы корпус на руки и голову не грохнулся. Длины всех подключений хватило и места было много, чтобы до провода внизу добраться.
Болт на двигателе почти в идеале, а вот на кузове да.... печально выглядел. И 100% это от омывайки :/
vov4iik
19 Янв 2013
Derini, Ааа) ну тоже вариант
Warez
11 Апр 2012
Казань
Тогда советую воспользоваться какой либо химией для контактов, например LIQUI MOLY , не реклама, просто первый попавшийся каталог:
арт. объем (л)
8045 0.010
7643 0.050
8046 0.300
Смазка для клемм аккумуляторов
Консервирует кон- такты. Защищает кон- такты и клеммы от
коррозии, окисления
и воздействия кис- лот. Снижает контакт- ное сопротивление и
предотвращает об- разование тока утеч- ки. Применяется от
-40°C до +60°C.
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
Приветствую всех, помогите пожалуйста. история такая купил ДТПшный Тигуан 2010г (пробег минимальный) После того, как двигатель завожу — горит лампочка на приборке "аккумулятор". Тестером проверяю 12,64 Вольт когда заглушен двигатель, 12,05 Вольта когда работает, соответственно нет зарядки. Генератор без видимых повреждений, реле прозванивается и диодный мост тоже, на стенде Гена выдает 14,2В. Дело не в гене. В общем по теме почитав понял, что надо искать обрыв проводки. А теперь вопрос такой — если нет обрыва в проводах, почему же нет зарядки?
Warez
11 Апр 2012
Казань
zamalek07, от гены идет провод на планку предохранителей, там глянь.
vov4iik
19 Янв 2013
zamalek07, масса на кузов под воздушным фильтром откручивается и чистится еще
Warez
11 Апр 2012
Казань
zamalek07, вот, глянь. Под капотом, блок предохранителей, с торца.
    61.1 KB · Просмотры: 113
    97.1 KB · Просмотры: 97
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
Спасибо за подсказку, дело было в "планке" при проверке тестером крайний левый контакт не прозванивался, сняли планку и разобрали, это оказывается большой предохранитель, и перегорел крайний левый на 200А, после замены все заработало.
Warez
11 Апр 2012
Казань
zamalek07, интересно, какой гаечный ключ на контакты кинули, что на 200! ампер предохранитель сгорел? Выясните причину на всякий случай.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
А что на Тигуане есть предохранитель 200 ампер?!!!! это как на гидроэлектростанции!:eek:
Warez
11 Апр 2012
Казань
GRAND, есть, ещё и на 100 и на 80.
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
неудачное ДТП было, ничего страшного, просто перебило всю "косу" которая идет к правой передней фаре. ВОТ и получилось "КЗ"
