Глохнет 2.0 TSI
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
так точно .. В упор это испытание для насоса ..
Никакого испытания, все штатно. Никто не заставляет заводить авто после открытия двери)) Кроме того в левом баке клапан сброса излишков есть.
vlad2014
5 Янв 2014
москва
Возникла такая же проблема : стал глохнуть после остановки прогретого двигателя и незначительного простоя . Следил за давлением - на холостых 3900, но несколько секунд поработает и падает, соответственно глохнет. Заменил насос (160т.км) и фильтр в баке - всё вернулось в норму.
Pogovori
22 Дек 2019
Чебоксары
Tiguan 2011 2.0 TSI
Добрый день !
Машина заводится и глохнет , по лаунчу ошибка реле топливное . Где его искать и как смотреть ?
Меньше месяца назад поменял топливный насос на оригинал , симптомы те же были но ошибка ещё было механическая не исправность .
Вот теперь сомнения не насос ли это опять ?
Может кто сталкивался ?
И кстати сегодня перед тем как заглохнуть сильно воевод бензином , оказалось шланг который идёт на тнвд выскочил , обратно засунул с автозапуска с 6 раза завёлся 10 минут поработал спокойно потом капот открыл и все не заводится
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Pogovori
22 Дек 2019
Чебоксары
Tiguan 2011 2.0 TSI
Топливное реле здесь это полноценный блок по LIN шине ..Как он выглядит и как разделять узлы при диагностике здесь Проблемы с давлением топлива . Симптомы и методы решения . — Turbo-Union на DRIVE2
Спасибо , полезно.
Понял только то , что мог не менять насос топливный , ставил оригинал [emoji23]
Но как проверить само реле?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Реле всего лишь преобразует напряжение на клеммы насоса , но к сожалению как и всякий силовой электронный элемент может приводить к проблеме ,единой методики нет , обычно сохраняя связь (это элемент иммобилайзера без связи с блоком отключаются и форсунки ) подключают насос "напрямую" и проводят тестовый период поездок если при стабильном напряжении мотор работает без нареканий меняют блок ..
Pogovori
22 Дек 2019
Чебоксары
Tiguan 2011 2.0 TSI
Вообщем разобрался в тот же день , непонятно вылетела трубка топливная .
Zep3
13 Окт 2020
Добрый день!
Вы разобрались почему вылетела данная трубка?
Вчера похожая на Вашу была ситуация. Выехал с Парковки и заглох. Заводить, не заводится. И жутко воняет бензином. Вышел, посмотрел под машину, а там бенз льётся. Открыл капот, а там эта трубка слетела.
Проверил защелку, все в норме. Одел обратно и как ни в чем не бывало завёлся.
Теперь голову ломаю, почему могла слететь.
Pogovori
22 Дек 2019
Чебоксары
Tiguan 2011 2.0 TSI
Механик сказал , что из за низкой температуры такое может быть.
Типа перепад с -30 до -5 .
Но я недавно менял насос топливный основной , возможно эту трубку снимали когда проверяли подачу топлива после установки .
Благодарности: Zep3
Zep3
13 Окт 2020
Pogovori, спасибо за ответ.
Мне недели 2-3 назад меняли цепь грм. Вот тоже предполагаю, что снимали и до конца не защёлкнули.
Только все равно как то не приятно. В салоне до сих пор воняет бензином)
Руки "мастера" замёрзли))))) Там очень упругий механизм защёлки, к сожалению с не очень однозначным щелчком правильного зацепа. Просто надо это ЗНАТЬ и защёлкивать топливную магистраль СИЛЬНО и, главное, правильно. А не просто вынул-вставил и пошёл))))
Проверь, что пластик фиксатора в принципе цел. Там часто и вынуть эту трубку сложно из за хрупкого пластика. В результате половину защёлки ломают и потом всё само соскакивает. У себя я лет 6 или 7 не разъединял в этом месте топливную систему и когда понадобилось не смог разомкнуть((( Купил новый "штуцер", а старый просто расковырял и выкинул.
Дело серьёзное, наконечник этот копейки стоит. Проверить и поменять превентивно.
Для замены ТНВД шланг отсоединяется с другой стороны, нефиг трогать этот дурацкий разъём.
Pogovori
22 Дек 2019
Чебоксары
Tiguan 2011 2.0 TSI
Меняли не тнвд, насос в баке
А разве эта защёлка отдельно меняется ?
Нашёл заказной номер только топливного шланга полностью
Да, со шлангом. Точнее комплектом. Я брал БУ в отличном состоянии за 1400 одну эту трубку с соединителем.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вобще это не просто разъём быстросъёмный (защёлка), это ещё и клапан обратный. С приличным таким давлением открытия для бензина (по тому и его срывает давлением) Думаю в аварийной ситуации можно всё это хозяйство вместе с шлангом заменить на шланг внутренним диаметром на 6мм. и напрямую одеть его на трубку второй конец на штуцер насоса. То есть обойтись без этого клапана - разьёма.
Zep3
13 Окт 2020
Там пластик не фиксатор. Пластик просто поджимает усики которые в самой трубке, для того чтобы снять. Усики металические, ну или что то вроде того. Проверял все целое.
Поменял бы с удовольствием, только найти не смог.
Номерок не подскажите?
Zep3
13 Окт 2020
Клапан? А смысл его там? Чтобы давление, которое после насоса низкого давления(который в баке) до этого клапана не падало?
Так если насос начинает качать как только зажигание включаешь и качает постоянно.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не я же его придумал, эта защёлка не продувается. Когда плунжер насоса высокого давления идёт на нагнетание, то часть бензина выталкивает в шланг обратно. Шланг до клапана своего рода ресивер.
Благодарности: Zep3
