Глохнет 2.0 TSI
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Измеряй давление от ТННД. Утром, не заводя мотор измеряешь давление топлива в группе ТНВД. Если там существенно меньше 3,5 Бар, то ТННД в помойку или его блок управления.
показания утром без запуска, куда тут конкретно смотреть надо?
Tiguan46
29 Фев 2020
Курск
Volkswagen Tiguan Track&Field 2009 2.0 TSI
@зулум,Если правильно понимаю, то 106 группа. У вас текущее давление 8,98 бар. Меня в скором ждет такая же процедура.
antoxa84x
3 Сен 2020
VW Tiguan 5N
Завтра утром попробую сделать замеры на холодную Васей диагност
Danilof
18 Мар 2021
Tiguan 2.0 tsi 170 л/с
Писал выше, проявлялась практически также но и выскочила ошибка по диагностике не исправен регулятор давления(механическое повреждение), промерили манометром давление до тнвд было около 2 бар, поменял его и все прошло
регулятор давления он в баке вместе с фильтром
Твоя причина была не в регуляторе, а в застранном фильтре тонкой очистки. Регулятор давления совершенно не причём. Насос может качать до 11 Бар, а для работы нужно 4-6. Вот он и сбрасывает лишнее. У тебя 2 Бар было всего, лишнего то нет))))
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Я все таки поменял насос в баке, как никак пробег 195тыс, после проблема два дня сохранялась, затем катушки поменял (дома лежали старые рабочие) после этого третий день не глохнет пока.
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
Всем доброго времени суток.
Тоже стал глохнуть тига, бензин 2л, CAWA 2013 пробег 187ткм. На улице +20. Заправки шелл и несте 95й.
Ошибки и результаты проверки тннд во вложении.
При нажатии на педаль газа, обороты поднимаются до 3т, потом резко падают и машина глохнет, это когда совсем холодная, если немного прогрелась, то до 4т можно поднять обороты, но далее опят опускаются и глохнет.
Подскажите пожалуйста, куда копать, что смотреть?
    148.5 KB · Просмотры: 25
    125.7 KB · Просмотры: 25
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
Так же прикладываю скрин, на заведенной, и с пропусками по цилиндрам. Заранее спасибо
    106.6 KB · Просмотры: 21
Что за шнурок у тебя??? Пропуски в каком цилиндре? 6 Бар для ТННД нормально.
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
titanik, клон VAS5054A. Пропуск был в первом цилиндре.,
Переставь катушку 1 и 2 горшка. Если пропуск переползёт во второй, то меняй катушку. Обычно катухи дохлые так себя и ведут. Едешь ровно вроде ничего - газанул и проваливается тяга, пропуски, отключение горшка.
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
titanik, я смотрел в динамике, пропуск был один, катушки относительно новые может года полтора, два им. И ошибки по пропускам небыло, помню когда была проблема с катушками, была и ошибка по пропускам, сейчас такой ошибки нет... Есть другие... Топливный фильтр не может быть причиной такого поведения? Машина глохнет и без нажатия на газ... Особенно на холодную...
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Может , заборный в самом насосе НДТ , но обычно попутно выплывает ошибка по бедной смеси ..
В таком случае измеряй давление топлива в группе. Сначала не заводя двигатель, а потом заведи. Не заводя должно быть не менее 3,5 Бар, на ХХ не менее 38. Дальнейшие советы по результатам замеров.
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
Во вложении файл замера через комп, первый столбец это время, 4й столбец как раз давление низкое... грубо говоря 22 секунды писал лог, 6,5 бар это после включения зажигания... далее когда поднялось до 60бар это рабочий двигатель и через 3-5 сек заглох... и такая картина постоянно. физически померить манометром в трассе давления пока нет...Для удобства сделал еще васей тест, может будет удобнее.. но суть та же...
  • mwlog_20210721T141842.txt
    4.2 KB · Просмотры: 7
  • Log-11111111111111112.txt
    29.3 KB · Просмотры: 3
Т.е обороты даже не успевают опуститься до ХХ?
