греется...
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
У меня греться начал. Посмотрел - большой вентилятор почти не крутит. Заказал новый. Кстати пробег 30т и гарантия закончилась:(
Можно ли пока ездить с печкой?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Можно. Следите за температурой ОЖ и масла.
30 Июн 2014
Приехал с работы домой , что наблюдал :
1) температура по компу во время движения растет , макс 112 .
2) В пробке, на светофорах опускается но не быстро . за 15и минутную пробку опустилась с 112 до 106 , всю дорогу в среднем 104-106.
3) По вентиляторам , маленький пашет постоянно , большой 30сек работает , 30 не работает . Это разве нормально , разве не должны постоянно работать оба ?
Подскажите , все страшно , после наблюдений сказанных мной можно хоть предположения уже строить какие ни будь ?
Машина уже не на гарантии , на ТО планировал через 2-3 тысячи, но тянуть с этой проблемой не хочу, но и денег лишних особо по официалам кататься нет...
Всем заранее спасибо за помощь!
Температура на улице сегодня правда +31...
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
это же обычная температура масла
Solodov
27 Окт 2011
Лучше не тянуть. Перегреете движок потом проблем не оберетесь. Не доводите больше 110 гр, имхо. Включайте печку на всю и окна открывайте. Подъедьте к дилеру, пусть посмотрит ошибку. Сразу станет понятно. Но мое имхо блок, не должен так работать большой.
Абсолютно рабочая температура, никакого криминала учитывая что за бортом как Вы пишите +31. У нас сейчас +19 и рабочая температура масла примерно такая же 103-107С.
Если активно погонять то легко может так же подняться до +112, здесь главное не глушить двигатель сразу, а дать ему остыть в спокойном режиме или на холостых. Сам спокойно глушу движок когда температура масла в пределах 104С.
P.S. Не стоит искать прямую связь между температурой охлаждающей жидкости, для которой +120С уже кипение и некорректная работа, с температурой масла в двигателе :)
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
А моя эпопея с карлсоном продолжается. С фирмой VIKA я уже вляпался на 6.000р. никому не советую, левак полный. Теперь либо брать новый большой вентилятор оригинал, стоит около. 10 тыс., либо б/у примерно 3-4 тыс. руб.
Solodov
27 Окт 2011
Я вот одно не пойму , почему не вижу приличного не оригинала, который идет в ваговскую коробку: Siemens /Bosch и VDO?
Solodov
27 Окт 2011
А, что с Викой не так?
Пришел оригинал у меня. Он не Bosch /Siemens и не VDO. Выложу сейчас фотку. Неоригинал кроме Vika не выдает. Это очень непонятно мне.
Solodov
27 Окт 2011
Поменял сегодня. Не знаю правильно сделал или нет. Поменял оба причем, хотя второй всегда работал. В связи с этим продам оба вентилятора. Предложения в личку. Маркировка и производитель ровно как на фото. Упакованы в коробки от новых. Отправлю любой ТК из Волгограда.
Solodov
27 Окт 2011
Большой продан. Остался маленький
Solodov
27 Окт 2011
Кстати, почему то в другом режиме работают оба. Температура масла не более 102- 103 гр. при температуре 32С в тени. Режим: пробки и отжиг. Начинают крутиться при 98С. На новой машине включались по другому , кмк, позже и более интенсивно.
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
Solodov, сам поменял?
Реально ли самому большой поменять. Сегодня тоже вентилятор пришел.
Solodov
27 Окт 2011
Мне менял ОД. Работа примерно 1,5 тыс. Не уверен, что нужно было менять маленький. Да и большой под вопросом.
Менять что большой, что маленький одинаково. Вытаскиваете через верх всю рамку и потом уже на столе снимаете тот вентилятор, который хотите поменять.
Solodov
27 Окт 2011
Менять не трудно. Сейчас мог бы и сам поменять.
