греется...
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
adicolor
28 Фев 2013
Подольск
VW Tiguan S&S 2010, 2.0TSI
Их оба нужно вытащить? Не по одиночке? Просто все вытаскивали по очереди и при накидывании клеммы все равно вентилятор включается.
Наврал, вот здесь в зависимости от года выпуска. 33 и 50 это приточный вентилятор.
http://www.tiguan-club.org/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=2246
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Я видел это pdf файл, но не нашел там какой именно предохранитель вытаскивать? Какого цвета, сколько ампер?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Вот и мне приговорили оба вентилятора. Дилерская стоимость большого 17 тыс , маленького 10 тыс. Почему то в автодоке не бьются номера
Solodov
27 Окт 2011
1 KO 959 455 FR и 1 KO959 455 ET
Solodov
27 Окт 2011
Кто нибудь покупал ? Маленький кстати рекомендуют к замене часто в месте с большим иначе возможно опять блок дурить будет. Но цена в 27 тыс поражает
Зачем 27? Возьми от VDO оба (у меня штатные как раз такие). Большой у нас в городе Экзист продает за 8,5 а малый ~за 3.5
VDO A2C59511339 - большой, но проверь подходит ли он тебе
Solodov
27 Окт 2011
А как проверить? У меня 2.0 бенз (170лс) рестайл
Solodov
27 Окт 2011
И можно ли номерок малого?
Solodov
27 Окт 2011
По автодоку vdo 10300 руб, указанный номер. А родной 1K0959455FQ выдает аналог, стоит на 100 руб дешевле. Почему же мне дилер показал большой 1k0959455FR ? Кто- нибудь может подсказать какой идет для бенза 170 лс, рестайл ?
Solodov
27 Окт 2011
Так, разобрался. Оригинал 1K0 959 455 FR (большой) средняя цена 10700 руб., 1K0 959 455 ET (малый) средняя цена 6300. Вопрос оригинал - это Siemens я так понимаю ? Или нет ? Хочется понять какой все таки аналог полный сейчас по указанным артиклям
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Ребята, прошу вас не ставить фирму VIKA, я купил большой вентилятор за 6.300 руб. На сл. день после установки перестал работать маленький, так как колодка от большого поплавилась, а через неделю сгорели мозги(блок вентилятор) и перестал выключаться уже большой вентилятор. Поэтому советую, не брать.
Solodov
27 Окт 2011
Вику конечно брать не стоит. Но сгорел вентиль сугубо по вашей оплошности. Менять нужно оба вентилятора. Уже проскакивало здесь и сегодня мне это подтвердил хороший мастер и механик у оф дилера. Вообще, проблемы с блоком у большого начинаются чаще всего от неправильной работы маленького. В моем случае например слегла затруднен ход , хотя он вполне рабочий. В общем совет, чтобы не попасть на покупку 3-х вентиляторов, покупать сразу комплектом два.
Troll
25 Мар 2010
Solodov, Про замену двух вентиляторов одновременно - полный бред. Меняется тот, который не работает нормально, т.к. это не расходный материал, как детали подвески, ремни, и т.п., а брак изделия. Вы что, выбрасываете из дома второй телевизор, если такой же сломался в другой комнате?
Constantin_MG, В сгоревшем маленьком вентиляторе виноват хреновый блок управления в Vika, который сходу врубает сильный пусковой ток для запуска малого вентилятора(вместо плавного разгона), и провод с разъёмом просто не выдерживают нерасчетной нагрузки.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Troll, полностью согласен. Это не подвеска.
Я сглупил, поспешил. Всегда мониторю в инете фирму производитель, анализирую. А тут просто взял и купил.
SOLODOV Только оф.сервис всегда заинтересован продать побольше и за большие деньги, именно поэтому ваш коллега посоветовал вам менять оба.
Solodov возможно в чем то прав. Обычно проблемы в большом вентиляторе начинаются с проблем в малом. Похоже подобное происходит у меня. В прошлом году барахлил малый, в этом периодически ловлю ошибку по большому
Solodov
27 Окт 2011
Вот. Вот. Я именно про это. Это же подтверждает и мой мастер. Конечно , бывают и исключения, но чаще проблемы с большим из-за проблем с малым. При этом сам малый вроде как с виду живой.
Solodov
27 Окт 2011
У меня там свои люди. Все отлично в этом плане. ))
Solodov
27 Окт 2011
Кстати, я подал на куланц. Пока жду вестей, одобрят или нет.
Solodov
27 Окт 2011
Только если в поломке первого виноват второй или наоборот . Я бы сравнил их с мульти системами охлаждения бытовыми, когда проблемы в одном блоке тесно связаны с проблемами в другом.
