греется...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Кто то менял вентилятор большой и он у кого то остался? Очень хочется увидеть фотографию платы управления, нужен название поливиков.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Подожди дней 10. Я заказал оба. Жду.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ок, а то дрыгатель в отличном состоянии, а ошибка вылазит, сдох полевик на силовой части запуска, стоит он 2 бакса, влом из за этого карлосона менять.
30 Июн 2014
Всем , привет. Проблема , такая же , авто грееться .
И самое удивительное , что машина грееться именно в движении , а на холостом остывает , что делать подскажите пожалуйста ) И в чем может быть причина ?
мвл
2 Фев 2013
Андрей Сипатов, Начни с простого -внеший осмотр и очистка радиаторов (пух+комары+ грязь= валенок)
30 Июн 2014
Внешне я кончено его посмотрю , и почищу . Кстати как его лучше чистить , могут ли на мойке ? Но меня больше интересует вопрос почему грееться именно на ходу ? а на холостых остывает ? Обдув же на ходу в любом случае больше ?
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Андрей Сипатов, на ходу это на какой скорости и до какой температуры доходит?
30 Июн 2014
Constantin_MG, Греется где то до 105-110 - по бортовому . скорость значение не имеет , на 40 греется и на 100 греется (( вчера, как раз , когда заметил температура дошла где то до 117 - ну там я ехал довольно таки резко оборуты были большие довольно таки.
Solodov
27 Окт 2011
Останавливался ? Проверял вентиляторы ? Оба работают ? Последить за их работой , имхо. Дело либо в блоке управления ( в большом вентиляторе) и vas покажет ошибку , либо банальная чистка радиаторов со снятием. И то и другое геморройное, а первое еще и не дешевое по запчастям.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Охлаждением двигателя занимается радиатор. Через радиатор и двигатель прокачивается насосом охлаждающая жидкость. Поток регулируется термостатом.
Снаружи радиатор обдувается вентилятором. Его обороты регулируются температурным датчиком и электроникой.
Для чего это перечисление? А чтобы было понятно, что ЛЮБОЙ компонент (а бывает и сразу 2-3) может выйти за правильные параметры. Поэтому нужно идти от простых проверок к сложным.
1. Проверить уровень ОЖ.
2. Проверить, есть ли циркуляция ОЖ вообще, то есть работает ли насос.
3. Правильно было сказано - проверить, не забит ли радиатор пухом. Если да - почистить. На мойках могут продуть сжатым водухом, но один из камрадов предупредил, что может не помочь и требуется демонтаж радиатора и продувка отдельно - это уже на сервисе.
4. Проверить, не забит ли сам радиатор чем-нибудь. Это маловероятно, если используется нормальная ОЖ, но возможно, если в радиатор была залита какая-нибудь "промывающая" дрянь. Кстати, и каналы циркуляции в движке тоже могут быть забиты, бывали случаи.
5. Работает ли термостат? Он должен открываться полностью при температуре 87-90 градусов и пускать охлаждение движка по большому кругу. Если не открывается - охлаждение идет по малому кругу, движок будет перегреваться. Проверяется вытаскиванием и бросанием в кипяток - будет глазами видно. (а может и не видно - конструкции разные есть).
6. Вентилятор крутится? Если да, то в какой момент он включается? (для Тиги я не знаю эту температуру). Если не так как надо - проверить температурный датчик. Возможны всякие электрические проблемы в этом месте - это к электрику.
7. И на закуску - ваша стрелка правильно температуру показывает? Она ведь тоже на датчик смотрит.
И это далеко не полный перечень возможного. Как говорит реклама - автомобиль это сложный агрегат.
Проблема в том, что сам радиатор охлаждения двигателя находится последним в сендвиче радиаторов. Внешне загрязнение разглядеть невозможно, так же не возможна и нормальная его очистка без разборки сендвича. Кстати, ничего страшного в этой разборке нет.
З.ы. масштаб "валенка" образовавшегося на моей машине за 3 года эксплуатации (сетку на решётку радиатора установил в первый же год) меня очень сильно удивил.
З.з.ы. У меня машина тоже грелась на ходу. Особенно в режиме S и скорости за 100кмч
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
30 Июн 2014
ROKADA, Спасибо большое , после работы буду разбираться! нет стрелка показывает 90 (при температуре 90-105) , при температуре по компьютеру 117 - как раз когда заметил что греется , стрелка показывала 115-120 . После этого случая температура поднимаеться только по компу , стрелка показывает 90.
Solodov
27 Окт 2011
С точностью до 99%. Накрылся блок управления вентиляторами. Проверить можно даже не считывая ошибку; когда ползет температура сильно и масла и ОЖ останавливайтесь и открывайте капот и смотрите как работают оба вентилятора.
30 Июн 2014
serso, не понял , что вы под этим о-о-о имели ввиду?:) на бортовом компьютере указана же температура масла ?
serso
9 Май 2012
Андрей Сипатов, изначально Вами была указана проблема - греется на ходу. Сразу все ломают голову над нестандартной проблемой, так как обычно (при стандартных проблемах) двигатель греется на месте. Но для масла ситуация как раз таки характерная, оно на ходу более горячее, чем без движения. Так что в виду имелась некорректная постановка вопроса.
30 Июн 2014
serso, Sorry за некорректно поставленый вопрос , не очень силен во внутренем устройстве авто:eek:. буду разбираться...
