греется...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
стрелка всегда стоит на 90 после прогрева (смотрю по стрелке на приборке .а не по инфе климата как многие делают если что)
She®iF
5 Сен 2008
А вот вопросик к дизелистам. У меня после остановки двигателя вентилятор работает ну 3-7 сек. даже в нынешнюю жару. А вот на шкоде-октавии может молотить несколько минут.
А у Вас как с этим делом, т.е. также недолго крутит или не так .......?
Pikachu
23 Мар 2009
She®iF, не долго ... собственно и проблемы с перегревом нету ...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
дизельный движок менее оборотистый в отличие от бензинового ,потому и не требует длительного обдува после выключения. вроде так я помню из технического обоснования
ТигуанTDI-СВАВ-продан
По всякому и до 2-3 мин, бывает и 10сек.
papa1962
30 Янв 2010
у меня также не более 3-7 сек.
eduardo
1 Авг 2010
Тольятти
Tiguan 2,0 TSi Sochi 2013
у меня по такой жаре, по крайней мере как заглушешь, оба вентилятора работают одновременно и одновременно же отключаются. Может на более поздних моделях что-то изменили...
Хм, у меня никогда такого не было, в смысле, чтобы 2-3 минуты:confused: Ну надеюсь так и должно все-таки быть.
Это в сильную жару от 35 град и когда поездиешь так, нормально. Ну три я мож и погорячился минуту, две, это точно.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Спустя 2 месяца пришёл-таки вентилятор, пригласили на замену.
Попутно ставил круиз-контроль. Ручку покупал сам, на Экзисте, чуть менее 2тр.
Отдал машину в 9 утра, пригласили забрать в 17ч.
Обещали ориентировочно в 14-15ч, но там какая-то загвоздка с программированием круиза вышла.
Попутно провели манипуляции по сервисной акции по дверным ручкам. (не просил, не было проблем, но ладно, пусть будет).
Итого:
1. мойка технологическая, снаружи, (с разводами) - 190р.
2. установка круиза (рычага) - 1560р.
3. программирование круиза - 1170р.
В целом, работой удовлетворён.
Правда, работу замененного вентилятора видимо уже невозможно будет проверить в ближайшие дни, т.к. проблема проявлялась только при температуре выше +27С.
Замечания:
1. По установке круиза расчитывал на сумму около 2тр (как обещали ранее) ((хрен с ним, не критично))
2. по времени впарился. (Пришлось срочно переносить - организовывать забор малыша из садика мамой.)((тоже, пережили))
Tiguanoid
8 Сен 2007
Заменил вентилятор по гарантии. Отказал летом в самое пекло, причем случилось это 2000 км от дома. Ехал в Питер с печкой в жару +40.))) Поменяли все в течении недели после обращения. Сама работа заняла 3 часа включая время остывания двигателя.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Привет всем.Решил поделится своим опытом-по поводу "греемся".Ездил этим летом на Юг, за бортом 40С ,после примерно 30-40 мин езды около 150-160 начинает ползти температура что сильно пугает в Волгоградских степях, при сброс скорости до 120 все приходит в норму.Вывод
быстро+долго летом- нужно чаще за температурой следить.
Tiguanoid
8 Сен 2007
ASV, я ехал в 40-ю градусную жару без вентиляторов. Чем выше была скорость, тем кондей лучше работал. Набегающего потока воздуха хватало для охлаждения двигателя и нормальной работы кондея. Так же тапку давил на 140-160 по долгу. Температура была 90.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Ясно но в дали от городов страшновато.лучше помедленнее
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
MazdaЛексус,
Зачем что-то предполагать? Я вам говорю как должно быть, т.к. это моя работа.
В левом вентиляторе (большом) стоит блок управления, который управляет обоими вентиляторами, а на него приходит команда с блока управления двигателем. Чаще всего накрывается правый (маленький) вентилятор и тогда левый начинает работать на полную мощность, при этом в блоке управления двигателем прописывается ошибка на вентилятор 2 V177. Данная ошибка никак не отображается на панели приборов, пока не будет перегрева.
Сегодня при диагностике нашёл 14 ошибок двигателя вентилятора и 12 блока управления. (Как тепло стало). Типа не крутит двигатель вентилятора. Стёр - поездил нагрелся - работает тока маленький вентилятор. ОЖ - 98-96. Масло 100. Больше шнурком не пользовался. Поезжу праздники и после проверю ещё раз.
Кстати, вот случайно наткнулся на такую TPI:
Мдя моя машина сделана в сентябре 2009. Наверное тоже самое словил.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вот что сегодня шнурком получил:
2 Найдены неисправности:
006469 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкан8q
P1945 - 000 - - - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 16
Пробег: 17253 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.14.18
Время: 18:16:14
Об/мин: 798 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован
P1950 - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 6
Пробег: 17350 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.14.20
Время: 16:30:41
Об/мин: 1676 /min
Нагрузка: 25.5 %
Скорость: 28.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 44.0°C
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
Это за 3 дня...Записался к дилеру. Пока на гарантии. У кого-нибудь что-то похожее было?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Как и планировалось - дилер стёр ошибки и сказал катайся, ещё вылезут будем думать, что делать, счас вентилятор крутится ошибок НЕТ.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
катайся. Есть поговорка: хороший стук вылезет наружу. Чем больше будешь ездить тем быстрее вылезет косяк, если он есть.
pihovkin
18 Фев 2011
тверская область
vw tiguan
Добрый вечер. у меня температура показывает по стрелке 90 а по компьютеру 98-102. на улице при движении 24 тепла. остановился, посмотрел под капотом - оба вентилятора работают. Это нормально?. и еще вопрос, должен ли включаться вентилятор при включении кондиционера или нет?
StasR
17 Сен 2010
=pihovkin;190952и еще вопрос, должен ли включаться вентилятор при включении кондиционера или нет?
должен
