греется...
16 Окт 2011
Челябинск
VW Tiguan 2.0
Аналогичная ситуация.....из-за этого "приходилось" несколько раз двигатель перегревать....ездил на диагностику, сказали, что выдается ошибку "...о сбое работы вентиляторов"...так же сообщили, что блок управления и вентиляторы менятются только в сборе!
После перегрева ни у кого лишних звуков или стуков в работе двигателя не появилось????
Bora
6 Апр 2009
Сергей Ватутин,после перегрева лишних звуков не появляется. Если машина на гарантии - пусть меняют вентилятор с БУ, или скажи номера ошибок, если есть свой шнурок.
svv
28 Сен 2009
Чебоксары
аналогично греется,
двигатель 1.4, на радиаторе есть большой вентилятор, работает почти всегда,
а где находится маленький, что то не вижу, а он есть на 1.4?
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
аналогично греется,
такая же проблема, двигатель 1.4, вентилятора маленького не вижу, а большой крутится постоянно (очень сильно), даже при температуре двигателя ниже 50 градусов. Появился какой-то вой при наборе оборотов, а при оборотах выше 3000 машина тупит, не ускоряется:confused:
svv
28 Сен 2009
Чебоксары
у ОД выяснил на 1.4 нет маленького вентилятора, с их слов вероятная причина забился грязью радиатор, записался на диагностику и прочистку радиатора
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Я это сразу заподозрил ибо жалобы были только от 2 ТСИ.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня сдох большой вентилятор. Ошибка непостоянная, но в неделю раз 30-40 не срабатывал. Маленький молотит, а большой молчит, а потом хрясь и заработает. У дилера есть в васе есть активный поиск поломки - но т.к. не постоянно - шансы поймать глазами у дилера - 0. В итоге 1 дилер отказ в гарантии - т.к. у нас крутит, а то что по диагностике не крутит - нам без разницы, вот сломаетесь совсем к нам. Другой дилер - поменял 1 большой вентилятор. Без всяких оговорок, хотя активный поиск показал, что норма и всё крутит. Поверили бортовому компу о том что он не крутил!!!
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Греется!
У нас тут неделю +35 .. +40 стояло...
Ехал по трассе за бортом +38, на круизе 130 км/ч, температура ОЖ дошла до 112 градусов. Масло обычно на 10 градусов горячее...
Поехал промыл радиаторы (3-е лето), теперь ОЖ выше 90 не поднимается :az:
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
вчера заметил такую хрень: ставишь печку на мин (закрываешь) -температура начинает быстрыми темпами рости, открыл - опять 90 :confused: правда температура за бортом была около +30?! может термостат глючит?! а то как-то не хочется грешить на вентиляторы...оба вроде фунциклируют вроде, правда когда им вздумается :(
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Печку закрыть это как? Климат совсем что-ли выключил?
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
lesinok, температуру выставляешь на +16 или минимум LO, без выключения вентилятора
alfist
31 Янв 2011
VW Touareg
Мойте радиаторы.При работе кондея(климата) от радиатора кондиционера выделяется тепло.При забитых пухом(грязью) радиаторах охлаждение затруднено и по этому растет температура ОЖ.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
alfist, этой весной продувал и Керхером промывал при снятой решетке радиатора... первый был не сильно засран...так что не в этом дело
alfist
31 Янв 2011
VW Touareg
Их там три штуки. Керхером прослойку из пуха не вымыть никогда.
Первый если я правильно помню это радиатор интеркулера дальше радиатор кондея и потом радиатор двигателя.Между ними прослойка из грязи,пуха и мешает нормальному охлаждению радиаторов.Если при выключенном кондее вентилятор еще как то справляется со своей задачей, то при появлении "дополнительного нагревателя" в виде радиатора кондея уже происходит повышение температуры ОЖ.
Проверено на себе на нескольких машинах.Симптомы один в один как у Вас.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
alfist, кондей не включал, обычный режим вентилятора, а пух и грязь выдул компрессором 8 атм. в обратную сторону сначала изнутри, потом промыл
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
У меня машина греется в городе при включенном кондее, при выключении компрессора кондея температура становится 90
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
привет. У меня немного иная проблема, завожу двигатель в гараже - 7 высвечивается пиктограмма с грасным градусником и через несколько секунд запускается вентиляторы охлаждения. глушиш двигатель, заводишь снова все впарядке. При движении на улице -30-35 морда закрыта, двигатель под одеялом вентиляторы запускаются постоянно двигатель при этом держит 1000 оборотов темпер на датчике 90 а радиатор холодный - и что сие за хрень получается? Есть у кого вразумительные соображения. Ваг ошибки не показывает!!!
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Виктор Бар, Значит не циркулирует охлаждающая жидкость между двигателем и радиатором. Тут два варианта: или неисправен термостат или замерз патрубок к радиатору (если доливал когда нибудь простую воду).
Виктор Бар
28 Сен 2012
термостат исправен, в движке температура 90 и держится, замерзла жидкость наврятли плотность замеряли до - 40, здесь скорее всего ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости, дачик может неработать и вентиляторы работают в аварийном режиме (у меня такой глюк был на туарэге), но может всеже кто нибудь сталкивался с подобной ошибкой и есть способ устранения. Еще у меня дохлый акб может ошибка еще из-за него?
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Смотри тему "Повышение оборотов..." У меня такая же фигня. Какой то глюк в системе.
