греется...
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ, а у кого какая температура масла на новой машине.
Сейчас воздух 28С. Езда по трассе. Скорость от 110 до 150 км. Температура масла в этих режимах 105 до 109 . В городе при спокойной езде 102, при резких стартах и нервной езде бывает 105-106С. Вопрос: это нормальная температура ? Или стоит чистить радиаторы с разборкой ? Карлосоны все рабочие. Менял их в прошлом году оба. У кого как на новой машине ? Хотя на совсем новых датчика масла уже же нет. Вообщем, каковы критерии нормальности температуры масла для 2.0 Tsi?
Troll
25 Мар 2010
Solodov, по маслу не скажу, а после промывки радиаторов температура ОЖ даже при максимальных нагрузках держится 78-80.
Bora
6 Апр 2009
Оригинал 1K0 959 455 FR (большой) , 1K0 959 455 ET (малый)
Указанные выше оригинальные номера вентиляторов известны. Продавцы запчастей говорят, что есть номер комплекта из двух пропеллеров (их лучше менять парой) и ценник получается на уровне одного большого. Кто-то может поделиться номером комплекта из двух вентиляторов?
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Как это? У меня на новой машине 90 было. Это ее рабочая температура.
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
А что если 2 нижних ряда сот конденсатора кондея просто выбить, слишком ли это негативно отразится на работе климата? У кого какое мнение?
У меня все замято :(
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
potap
18 Июн 2012
Алтай
Как ты себе это представляешь, там же трубки идут:eek:...
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня все замято
Соты это не только охлаждение но и укрепление трубок радиатора и следующий попавший камень может пробить дырку с улетучиванием фреона, соты можно расправить, еть спец приспособы в виде лопаточек. Или обратиться к тем кто занимается пайкой и восстановлением радиаторов. ну или новый.
Samovarchik
25 Фев 2015
Tiguan 1.4/150 DSG
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Sandalex
11 Май 2011
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема с перегревом мотора.
Температура +9, стою в пробке, климат включен. Через минут 20 появилось сообщение "Перегрев. проверить охлаждающею жидкость".
Открываю капот, оба вентилятора не крутятся.
Печкой немного остудил мотор. Выключение и включение не помогло. Сбросил массу, через 5 минут одел обратно. Вентиляторы включились. Еле- еле доехал до дома. Через некоторое время все повторилось.
На центральном дисплее ничего нет. Диагностика, через разъем, показала- неисправность блока управления вентилятора.
Заказал новый- "1k 095 945 5FR"
Дилер поменял за один час.
Пока все Ок, проверил в пробке: 30 минут, +20.
Всем удачи.
Samovarchik
25 Фев 2015
Tiguan 1.4/150 DSG
Сообщение от Samovarchik Посмотреть сообщение
У меня держится около 90, при длительной работе турбины повышается до 105.
Как смотрели ? По приборке? ОЖ ? Турбина уже крутит с 1200 оборотов.
Я писал про температуру масла, показываемую на ЖК дисплее приборки. Масло несколько нагревается при езде свыше 3000 об/мин (турбина при этом пашет на полную, а компрессор не работает). А ОЖ 90 градусов, как у всех :)
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Рабочая температура масла 100С. Как оно у вас 90 держится я не пойму ? У меня даже зимой, когда окончательно все прогреется в движении 100С.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Ps: посмотрел профиль. Так у вас газонокосилка. Так бы и сказали :)
-xxx-
26 Фев 2010
Всем удачи.
Смотрю шнурок в наличие.
Посмотри не появились ли ошибки по малому вентилятору. Если появились то срочно меняй его, иначе он опять угробит блок управления в большом
Sandalex
11 Май 2011
К сожалению, шнурка нет. Диагностику делал дилер.
Так что, буду ждать симптомов.
Всем удачи!
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Всем удачи!
А меня сразу дилер предупредил, что проблема с одним из-за первого. И менять следует оба. Иначе опять менять блок. Странно, что вам не сказали.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня глючил большой вентилятор - его ОДНОГО и поменяли (маленький не трогали) с тех пор проехал 50 000 км - без проблем.
