Информация по ремонту из баз ELSA
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
а нет ли там общей заслонки с моторчиком, которая работает по принципу краника печки и регулирует подачу тепла в салон в зависимости от выставленной температуры. я так понимаю, что тепло в салоне Тиги регулируется именно заслонкой с моторчиком?! а затем уже распределяется право-лево?! или сразу от печки право-лево?!
Насколько я знаю в современных машинах краника печки, как в жигулях, как такового нет радиатор запитан всегда а количество тепла регулируется воздушной заслонкой.
Посмотрите здесь, а потом можно будет посмотреть разборку нужного вам узла.
  • Расположение деталей и узлов климатической установки Climatronic в салоне автомобиля.pdf
    124.4 KB · Просмотры: 51
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
Alex_R, он обновленный...почистил всякий мусор , сейчас все ок! спасибо!
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
А не подскажите, как открыть капот, трос порвал, а замок не открылся!
точно порвался? Может из рычага открывания капота выскочил?, если так, то плоскогубцы помогут, если нет, то ломать эмблему VW на решётке (саму решётку не ломать) и подбираться к замку снизу
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Vitaliy72, Нет, точно порвался, потому что в рычаге трос есть, и рычаг вытянут до конца. Под эмблему подобрался, но замок закрытого типа никакого крючка не вижу.
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Я слышал она вроде поворотом в какую не помню сторону убирается,может ошибаюсь
Нужна инфа по замене штатного котла догревателя вебасты.Заранее благодарю.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Детали и узлы дополнительного отопителя Thermo Top V.pdf
    145.9 KB · Просмотры: 18
  • Снятие циркуляционного насоса -V55-.pdf
    199.8 KB · Просмотры: 15
  • Установка дополнительного отопителя Thermo Top V.pdf
    102.6 KB · Просмотры: 16
  • Снятие дополнительного отопителя Thermo Top V.pdf
    328.4 KB · Просмотры: 14
  • Установка глушителя на впуске.pdf
    94.6 KB · Просмотры: 21
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Доброго дня!
Прошу дать мануальчик по установки ящиков под передние сидения на модель 2013 года.
Спасибо!
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие гнезда выдвижного ящика.pdf
    98.1 KB · Просмотры: 46
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Установка в обратном порядке
Спасибо за материал и оперативный ответ!
Я так понимаю там нужно для удобства установки снимать сиденья?!
Есть такой мануальчик?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Думаю можно и не снимая сидений поставить, иначе про это было бы написано
но на всякий случай ловить:
  • Снятие переднего сиденья.pdf
    153.6 KB · Просмотры: 39
  • Установка переднего сиденья.pdf
    122.3 KB · Просмотры: 30
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
GorEg, Только, помните, что после снятия и установки обратно сидений, загорится лампочка на приборной доске "Отказ подушек безопасности" это потому что отсоединяли колодки под сидениями, необходимо стереть ошибку.
Svjatogor
9 Июл 2011
МО
S&S_2.0_2013
Когда натягивал чехлы, снимал что передние, что задние. И никаких ошибок не было.
Синий дельфин
1 Сен 2012
СССР
ВАЗ 21093 + T&F 1,4 TSI (90 кВт)
Тигуан 2012г. Левая фара пятой двери - отклеилось стекло от корпуса фары по половине периметра, в фару по щели стала проникать вода. Подскажите, как правильно снять фару, чтобы заклеить щель герметиком?
Просмотрел все 37 страниц, честно. Ответа нет или проглядел :eek:.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Svjatogor, Странно, мне делали дополнительную шумоизоляцию, естественно снимали сидения, ошибка выскочила!
Svjatogor
9 Июл 2011
МО
S&S_2.0_2013
Без ключа в замке зажигания никаких ошибок.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Был Tiguan 2,0 TDi T&S 180hp (2012), стал 2,0 TSI SL 220hp (2018)
Клубни, дайте мануал как снять топливные насосы что в баке стоят для дизельного калужца 12 года!
