Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Lich,этот датчик G71 ?
vlas,нужно снять фишку с датчика, который стоит перед ДЗ !
Да это он , фотки из программы 359 , у меня гараж далеко сфоткать не могу
vlas
15 Окт 2008
Вот оно двоевластие (без обид) или я чего-то не пойму в этом ТУРБО или перед ДЗ и во впускном коллекторе - совершенно разные вещи.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Самый правый зеленый датчик на картинке Lich! Перед ДЗ!
vlas
15 Окт 2008
Не разбегайтесь - пошёл смотреть. Минут 10-15 и я на связи.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Vit это датчик наддува G13 вот его описание
Блок управления двигателя с датчиком
давления окружающей среды
Датчик давления наддува G31 с датчиком температуры воздуха
всасывания G299
Данный комбинированный датчик установлен во
впускном коллекторе на небольшом расстоянии
перед блоком управления дроссельной заслонки.
На этом отрезке датчик замеряет давление и
температуру.
Использование сигналов
Блок управления двигателя использует сигнал от
датчика давления наддува для регулирования
давления наддува турбонагнетателя с помощью
магнитного клапана ограничения давления наддува.
При участии сигнала от датчика температуры
всасываемого воздуха рассчитывается
корректировочное значение давления наддува. Тем
самым учитывается воздействие температуры на
плотность наддувного воздух
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas
15 Окт 2008
Всётаки надо возвращаться к моему рисунку. 13 - дроссельная заслонка. На рисунке на ней один датчик. В натуре к ней вижу три разъёма. Ни какого зелёного разъёма около возд фильтра как на фото не вижу, да и выглядит у меня всё как-то по другому. Может кто скажет номер этого датчика и по нему найдём его на схеме?
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Это на рисунке все три датчика зеленые!
vlas
15 Окт 2008
Вот он по моей схаме №6, но где его найти?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
038 906 051 C
номер 6
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
13 это не та дроссельная заслонка , это заслонка компрессора ( на рисунке выше видно), а датчик 15 это G583 . Датчик сам не зеленый :) это его на рисунке просто так выделили
Что то мне кажется к G71 не так просто подобраться Завтра посмотрю если не найдешь
vlas
15 Окт 2008
Так, СТОП! На впускном коллекторе это за, а не перед ДЗ, или нет? А впускной коллектор у меня где-то глубоко под турбиной спереди мотора. Или я вообще не понимаю о какой ДЗ идёт речь.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas
15 Окт 2008
На схеме не вижу компрессора, ведь у меня БИТУРБО. Берём тайм-аут. Завтрашний утренний эксперимент отменяется. Да и холодно там не по децки. Если честно под капотом на самом деле так наворочено, что пока не совсем понятно даже где впускной коллектор. Полез каталоги изучать. Здесь у компа всётаки теплее;)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,на этой картинке 2 датчика давления, а реально на твоем двигателе сколько?
vlas
15 Окт 2008
На этот вопрос я затрудняюсь ответить. А вот и он родной под №2, а №15 - дроссельная заслонка. Теперь бы ещё вп коллектор на двигателе найти. Где-то он помоему глубоко сзади двигателя.
