Как установить штатный фен?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Потом он не нужен будет! Ставь не пожалеешь! Быстро прогревает....
да вот копаться в холодном гараже неохота, вот думаю потеплеет и займусь.
Добавлено через 14 минут
куплю 1K0 963 235 E
Zehn
3 Ноя 2008
куплю 1K0 963 235 E
сочи эдишн это конечно важная информация о машине, но уверен, что фен не установлен? :)
Romon
27 Июн 2013
комрады!! пришла весна и я купил фен. Скажите что такое изолента ВАГ, и есть ли смысл свои провода кинуть?? жаба душит 3 рубля отдавать за оригинал
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Это хорошая изолента фирмы Coroplast типа такой
6e12fe31-6da7-11e1-bbc6-e945236aad26_05611514-75be-11e1-a1ae-bef0c10d2c20-488x288.jpeg
Провода можно и свои кинуть.
Romon
27 Июн 2013
нет вы конешно молодцы не спорю, но киньте код чтобы через автодок заказать
тигран
22 Май 2014
Брянск
Тигуан 2 TSI
Хотелосьбы видеть отдельную тему по установке и подключению электрического подогревателя воздуха конкретно на тигуан TSI 2
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Всем доброго времени суток. Собираюсь устанавливать фен! Возник вопрос в подключении к блоку предохранителей. У меня на нем есть свободные места, но они видимо защищены встроенными предохранителями. Тигуан, рестайл, 2.0ТСИ. Кто-то с подобным сталкивался? Как лучше подключить с минимальным "колхозом"? Можно ли снять с этой распределительной ненужный предохранитель и установить 100 амперный?
И еще вопрос, как узнать, генератор 140 ампер или нет? Потянет ли он фен?
Заранее благодарен за ответы.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Фен можно установить у партнеров: vag-s (говорили, что могут), accent-audio. Можно залезть на форум шкоды (skoda-club.ru) и там найти Domino или lexys999 - судя по отзывам, они устанавливают желающим быстро и недорого.
Может кому пригодится инфа.
Romon
27 Июн 2013
Ребята, вы мне скажите....я сегодня нашел три оранжево-коричневых провода которые идут к гейтвею. К какому из них подсоединяться.? Срочно!!!! Машина в гараже, завтра буду паять. Или скажите по цифрам в колодке.
Gnev64
30 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Минусовой провод решил не тащить в моторку а оставить в салоне, тем более что в штате он должен крепится к болту в раионе левой стоики.
Для этого снимаем пластиковую накладку с левого порога, предварительно сняв ручку открывания капота. И крепим массу по болт, открутив его головкой на 10ть.
Далее подключаемся к шине кан. Это можно сделать в двух местах.
1) Разъем геитвэя
2) Жгут к управлению климата
Так как я уже порядочно устал от извращенных поз, и паять держа паяльник в 10ти сантиметрах над головой мне не улыбалось, то вариант с геитвеем отпал сам собой.
Итак снимаем рамку вокруг климата, вынув резиновый коврик и открутив болт по центру. Откручиваем 4е болта крепления блока управления. Отстегиваем 3и разъема. В жгуте к самому большому разъему находим витую пару и подпаралеливаемся к ней. Пин один с разъема фена подпаралеливаем к оранжево-зеленому проводу, пин два к оранжево-коричневому.
Далее, вставляем специальный болт в гнездо на блоке предохранителей, надеваем на оба штырька предохранитель на 100А, надеваем опресованую по месту клемму плюсового отопителя и затягиваем гаики. Крайний правый провод.
Ну и наконец активируем все это добро через ВАГком.
Для этого идем в 19 блок, в 3м баите, в 4м бите ставим галочку, напротив 7D.
Выходим из 19го блока
В списке блоков появился блок управления отопителя. Заходим в него и прогоняем тест. Если все в порядке, то все поля заполнятся значениями, главное что бы показал сколько ампер потребляет и какая отданная мощность, должно быть около 1000.
После этого сбросил все ошибки. Кстати по отопителю тоже была ошибка. Но после стирания она исчезла и больше не появлялась.
Сегодня нормально протестировать не успел, так что завтра будут первые полевые испытания. По утрам уже стабильно морозы.
Всем удачи.
Вопрос по подключению "+" провода к блоку, подсоединил в то же место, но на родной болт, дополнительно ничего не вставлял.Меня смущает надпись 70 А, хотя мы вешаем предохранитель на 100 А. Это нормально? Мне кажется не дует теплый воздух, может напряжения не хватает?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
блок в пике потребляет 87а. как думаете, что с 70а предом? ;)
Romon
27 Июн 2013
Поддержу вопрос. Тоже подцепил на 70 Ампер. Продавец с форума пассат б6 прислал другой догреватель.
Сегодня появился еще один нюанс. Когда включается отопитель слышны потрескивания. Звук очень похож когда коротят контакты. Но запаха никакого в салоне нет. Проверил силовые провода. Все подключено нормально. Все контакты затянуть. Подскажите у всех так потрескивает?
