Какое масло залить? FAQ в первом посте.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
реклама написана красиво но вот реального анализа данного продукта я раньше не нашел... если может кто видел то выложите ссылку
Благодарности: A.Fox
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А что с ними разбираться? Кряк + ПАО, по другому нельзя, ибо присадки в ПАО не растворяются.
Производителей базового меньше, чем производителей. А сколько производителей присадок...
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Слил "старый" Шелл 5w30(проехало всего 5тыс\км) и залил новый Шелл 0w30 на пробу.На вид и ощупь,ну прям водичка)
По ощущениям ничего нового,едет и едет) Разве что расход л\ч вырос почему-то,даже странно,масло то более жидкое...
30-ка Shell по отзывам с известного сайта жидковата. Отработка еле еле укладывается в нормативы вязкости. Аналогичная ситуация и с 40-вкой. Катал HU 0w40, сливалось жидким.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Накатал на Шелле 5 на 40 около 60 тыс. Масло не айс, по мне, угар +шумна работа и через чур жидкое. Спрыгнул с него.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Трындежь . Вот две отработки 0-30 на Ауди А4 2013г 1.8 TFSI
http://www.oil-club.ru/forum/topic/22549-22549/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14153-shell-helix-ultra-0w-30-otrabotka-na-audi-a4-posle-5500km/
вязкость не просела вообще.
AllexxB
5 Фев 2016
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Всем привет! Катал Poly Tech 5W-30,двигатель прекрасно на нем работает.
Зимой гораздо легче запуск,чем на Castrol 0W40.
raror
7 Авг 2013
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Чем замерялась степень жидкости, т.е. вязкость?
raror
7 Авг 2013
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сказки все.... вон 504 ESP формула которая должна ходить хотя бы 300 часов умирает к 200-250 ))) потому что маленькое щелочное число и не для наших условий.... какие 600 ))) но масло как вера))) дело сугубо каждого
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Shmell, это чисто сугубо личное мнение как объяснить нет возможности, опыт эксплуатации не одного двигуна и масел. Не буду лишнее говорить, но когда масло пошло чисто Российское оно вообще стало не выносимое.
raror
7 Авг 2013
Я тут отсортировал статьи про масла по порядку:
https://www.drive2.ru/b/1099979
https://www.drive2.ru/b/1794727
https://www.drive2.ru/b/28823037615...ndation&utm_campaign=guest&utm_content=middle
https://www.drive2.ru/b/1813491
https://www.drive2.ru/b/1798753
https://www.drive2.ru/b/1881816
https://www.drive2.ru/b/1885909
https://www.drive2.ru/b/2470911
https://www.drive2.ru/b/2479512
https://www.drive2.ru/b/2493019
https://www.drive2.ru/b/2602537
https://www.drive2.ru/b/1610869
Если замещать оригинальное VW то пока на сегодняшний день как вариант склоняюсь к HC-синтетике на гидрокрекинге из линейки Мобил 1 и покупать у офиц. дистрибьюторов, что бы не нарваться на подделку, только не решил какое именно, есть малозольное лонг лайф Mobil 1™ ESP Formula 5W*30 одобрение VW допуск 504 00/507 00 и MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51,
обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil - Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01 и Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01 (Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом)
Масло сделано на базе Гидрокрекинг+ПАО+Эстеры содержит молибден в качестве противоизнос присадки, уменьшающий трение:
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-esp-formula-5w-30
https://mobiloil.com.ru/~/media/eame/ru/pvl/products/pds/mobil 1/mobil 1 esp formula 5w 30.pdf
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6709-mobil-1-esp-formula-5w-30-svezhee
Индекс вязкости - 164 (чем больше, тем лучше)
Температура вспышки, °C (ASTM D92) - 254 гр. (больше значение - лучше)
NOACK (испаряемость чем меньше, тем лучше меньше уходить будет) - 5.6%
Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) - 3,58 (у TSI должно быть не менее 3,5)
Общее щелочное число (ASTM D2896) - 6,46 по результатам испытания ойл-клуба (больше - лучше с продуктами окисления борется - это масло придется менять чаще)
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) - 0,6 (то что в шлак и отложения потом превращается, меньше, лучше)
Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) - (то что катализатор портит, чем меньше тем лучше)
Температура застывания, °C (ASTM D97) - -45 гр.
и полнозольное Mobil 1™ 0W-40 одобрение VW 502 допуск и MB 229.3, MB 229.5 :
Масло сделано на базе Гидрокрекинг+Эстеры содержит молибден в качестве противоизнос присадки, уменьшающий трение:
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-0w-40
https://mobiloil.com.ru/~/media/eame/ru/pvl/products/pds/mobil 1/mobil 1 0w 40.pdf
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3739-mobil1-new-life-0w-40-api-sn-svezhee/
Индекс вязкости - 185 (чем больше, тем лучше)
Температура вспышки, °C (ASTM D92) - 230 гр. (больше значение - лучше)
NOACK (испаряемость чем меньше, тем лучше меньше уходить будет) - 8,9%
Общее щелочное число (ASTM D2896) - 11.8 (12,45 по замерам ойл клуба) (больше - лучше с продуктами окисления борется)
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) - 1.3 (1,41 по замерам ойл клуба) (то что в шлак и отложения потом превращается, меньше, лучше)
Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) - 0,1 (то что катализатор портит, чем меньше тем лучше)
Температура застывания, °C (ASTM D97) - -54 (-46 по замерам ойл клуба) гр.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Очень интересная статья про выбор допуска
есть там хорошая метода:
найдите в борткомпе свою среднюю скорость и поделите на это число свой пробег с даты последней замены масла
да только вот Тига считает "длительные" параметры всего-навсего за последние 2 ккм, с обнулением
raror
7 Авг 2013
у нас компьютер еще и время поездок считает до 100 моточасов, потом сбрасывается
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если будете менять Mobil 1™ ESP Formula 5W*30 до ~250 моточасов то лейте (хотя есть анализы где масло до 200 моточасов уже труп)... это где то на 5-6тис.... если хотите ездить и не парится то Mobil 1™ 0W-40... если пробок нету то можно и раз в 10тис. спокойно менять....
raror
7 Авг 2013
Ездить и не париться конечно можно, но в долгосрочной перспективе 502 допуск может хуже сказаться на двигателе чем лонг лайф 504, так как все защитные свойства лучше у 504, единственное меньше щелочное число и только из за этого придется менять раньше срока, но цифра в 5-6 тыс. это что то совсем мало. Откуда такие мысли?
Ну ка расскажите нам какие там защитные св-ва для двигателя лучше? ))) Для экологии да но вот для железа точно нет. 504/507 допуск это малозольники, полезны ровно также как и современные бессвинцовые краски и водные автолаки...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
реклама движет мир :)
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Моя голова после прочтения 638 страниц пришла к выводу, что лейте что хотите, главное, что масло должно соответствовать мануалу и рекомендациям ФГР.
Остальное все на ваш кошелек.
Я определился: оригинальный спешиал плюс 5W-40. Прошло два сервисных интервала, ни разу не доливал. Мгновенный расход бензина на ХХ в "Р" при выключенных потребителях 0,6.
