Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Т.е. особо без разницы какое Ваговское масло долить, w40 или w30, но предпочтительнее w40? А если позвонить дилеру у которого покупал авто, они наверняка должна знать, что там залито)) по Vin например?
Я Вам больше скажу. Совсем не обязательно покупать именно Ваговское масло, то есть имеющее значок ВАГ. Можно купить обычное масло известного производителя с нужным допуском и нужной вязкости. С высокой вероятностью в Вашем моторе залито масло Кастрол. Если на одной банке стоит значок ВАГ, а на другой его нет, но все прочие параметры совпадают, то в этих банках налито одно и то же масло и отличаются они только ценой.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
По VIN 99%, что залито w40. И 99%, что дилер порекомендует castrol 5w-30 ;)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Как узнать что же мне надо лить?
Для этого нужно сначала обозначить свой двигатель.
В бензинку 502.00
В дизеля 505.01
Впрочем, если берете оригинал на долив, то для обоих моторов это будет одно и тоже масло НЕ лонглайф.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите точный объем масла в двигателе 2.0 TSI?
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Какое масло залито на заводе, можно пробить по вину! В расшифровке вина будет указан соответствующий код.
Я бы советовал на таком пробеге поменять заводское маслицо! Хуже точно не будет! ;)
Alex_Rage
3 Окт 2008
Реутов
Tiguan 2.0 TSI
Если менять полностью то надо же у диллера? Или самому можно??
gabber
13 Сен 2011
Я не у дилера меняю и нормально интервал между заменами 7-8 тыс., т.е. через 7 тыс. меняю сам а еще через 7 тыс. делаю ТО
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
В бензинку 502.00
В дизеля 505.01
И в дизеля и в бензин можно масла с допуском 50200/50500/50501
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
4.7 литра.
arknn
17 Дек 2010
Сегодня поменял масло. перешел на 5W-40, 502-й допуск. Купил оригинальное VW. Теперь буду смотреть на расход, хочу сравнить с Castrol EDGE 5W-30 504/507, который использовал до этого 2,5 года.
Rufast
5 Май 2012
А какой до этого был расход?
arknn
17 Дек 2010
До этого от замены до замены (10-12 т.км.) доливал до 4-4.5 литров. Совсем уж точно не замерял, но кака-то много. Год назад делал замер у ОД с опломбировкой системы, так вот их замер был 258 гр. на 1000 км, соответственно послали....
Благодарности: Rufast
lexus_x5
6 Фев 2012
Апатиты
Если подводить итог, понятно, что на вкус и цвет все фломастеры разные, однако общим мнением можно выделить наиболее выгодную марку масла?
Вернее даже поставлю вопрос конкретнее, на 1.4 TSI 122 л.с. какой выбор будет предпочтительнее?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
lexus_x5, на мой взгляд это либо ваговское 5w-40 или Castrol edge 0w-40, я остоновил свой выбор на Mobil1 0w-40, для гурманов Motul 502...
lexus_x5
6 Фев 2012
Апатиты
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
А как, по Вашему мнению, Мобил 5w40 на лето при нынешней жаре?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
lexus_x5,
0w-40 - потому, что лучшее! ИМХО
swan,
VW рекомендует 502 допуск и в принцыпе можно лить любое масло соответствующее этому допуску. По мне лучше лить 0-w40 круглый год ибо оно полная синтетика. Говорю про мобил.
птаха
7 Янв 2013
воронеж
Подходит 1 ТО. Пробег 14400. При пробеге 7300 сделал промежуточную замену масла. За этот промежуток долил 1л. оригинального масла. После замены, до н/в долил 1л оригинального. Сейчас склоняюсь к Мобил1, только вопрос 0w40 или 5w40? На второй план выходит оригинал. Кто имеет опыт эксплуатации на мобиле, дайте ответ - каков расход масла?
5w-40 c нашим допуском у Мобила только это Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 ничего новее сейчас нет. А у него хотя и есть допуск от VW 502/505 но вот от мерса только один, старенький 229.3..В атмосферник без вопросов бы залил, но для современного турбодвижка у них есть продукты получше )
Посему альтернатива только либо 0w-40 Европейское (New Life) либо 0w-40 для USA ;)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
lexus_x5, castrol edge professional a3 0w30 полетишь как ракета, проверено на собственном авто! и масло не жрет!
Technolog
21 Окт 2012
Челябинск
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4 122hp
Для аналогичного авто остановил выбор на Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. Собираюсь перейти на него на ТО-15000.
